土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 水处理完的污泥一般怎么处理?
水处理完的污泥一般怎么处理?
发布于:2010-05-16 09:34:16 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
水处理完的污泥一般怎么处理?我工地上的水处理污泥设计是排到污水管网,好像不科学,我与厂家协商后,决定单独建一各污泥沉淀池,定期清理,请教这方面的行家一般怎么处理比较科学,谢谢!:call:
全部回复(3 )
  • lucaslu
    lucaslu 沙发
    定期请人过来抽淤泥
    2016-05-28 20:24:28
  • haonuo12
    haonuo12 板凳
    是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
    2016-05-28 11:05:28
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
煤烟气脱硫除尘方案设计
论文简介: 窑炉因燃煤中含有一定的硫份及灰份,在高温燃烧过程中产生的SO2和烟尘对周围的大气环境造成了一定的污染;其中SO2是形成“酸雨”的重要原因,烟尘也会使大气环境恶化。目前该厂对窑炉燃烧产生的煤烟气处理效果不太理想,其产生的粉尘对周边环境造成一定程度的污染,需要进行技术改造。根据国家环保排放标准和环保部门的要求,为了确保燃煤废气能得到有效的处理并达标排放该厂决定对正在运行的窑炉增加脱硫除尘设施,确保窑炉排放的SO 2和烟尘按照国家和环保排放要求达标排放,并按照总量控制要求在确保达标的同时进一步削减SO2的排放量。
