土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 系统电压高求怎么解决烧毁电压线圈的问题
系统电压高求怎么解决烧毁电压线圈的问题
发布于:2010-05-15 23:54:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有一装机3X500KW的小水电站,系统电压在420V左右,经常烧毁断路器、继电器线圈,求最经济的解决方法。谢谢!
全部回复(5 )
  • whywhyiloveyou
    420V正常是可以调的,三档变压器一般调一档能变20V左右。五档变压器调一档10V左右。
    2010-06-20 22:06:20
  • zmxuu
    zmxuu 板凳
    这个问题首先要考虑系统电力是否能调,能调那就直接调,这样不用花钱。站用变应该能调的
    2010-06-19 18:04:19
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
反时限过电流继电器的使用
请问各位 反时限过电流继电器这样使用可以不?如果像下图中 图2这样使用可以不? 如果不行图1与图2的区别又是什么? 这个反时过电流限继电器有个延时触点,具体作何用?是不是说这个型号中的常开常闭触点不具备反时限特性 只有这个延时触点具备反时限特性? 望各位能给予指点 谢谢!
