土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 高温地源热泵的关键技术
高温地源热泵的关键技术
发布于:2010-05-15 23:18:15 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  1. 相对于输出温度55度以下的热泵技术,高温地源热泵在不提高低温热源(地源)温度的情况下,热泵供热温度达到60度以上,并保持较高的运行效率和稳定的运行状态,一般需要解决如下几个关键技术。
  2. 压缩机的选择:目前热泵设备常用压缩机类型主要有螺杆压缩机、全封闭涡旋压缩机与半封闭的活塞压缩机等,经过对不同类型压缩机工作特性进行比较研究,目前高温热泵设备一般选用半封闭活塞压缩机。
  3. 工质的选择:根据高温热泵设备最大工作压力小于等于25BAR,采用对环境友好的R134A作为制冷剂为工质,对环境无污染,对臭氧层无破坏作用;
  4. 循环系统的设计:采用多路独立制冷循环系统,共用一个水循环系统,降低了设备的冷凝工作温度和压力;
  5. 在设备内部增设一特殊换热装置(经济器),增加设备运行时的稳定性;
  6. 系统控制的优化:采用平均压缩机运行时间的优化控制模式,保证整体机组的长时间高温稳定运行和使用寿命,并根据地源温度和冬季热温度,调节高温热泵运行工作状态和条件。
  • yanlufeng
    yanlufeng 沙发
    谢谢暖通版主发的资料!
    确实需要这样的资料,好好研究。
    2010-05-20 11:19:20
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
混合式地源热泵技术的推广与应用
混合式地源热泵技术的推广与应用
