土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM 问题
PKPM 问题
发布于:2010-05-15 21:52:15 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我用的是05版PKPM 我设计的是一个十一层的框剪混凝土结构 有几个问题想不懂 请赐教!
1: PMCAD中建筑模型与荷载输入菜单中 进行楼层组装时 是一个楼面荷载对应一个标准楼层 进行组装的 但是如果我同一个标准楼层是有两种不同恒荷载和活荷载 怎么办?
2:进入结构楼面布置信息菜单中 第一个标准层还正常 楼板都是100MM 进入第二个 第三个 第四个 怎么楼板的厚度怎么都变成了0MM
我是一位新人 希望得到大家的帮助 先在这里谢谢了!
  • fumei512
    fumei512 沙发
    恩 谢谢楼上的回答! 真的很感谢
    2010-05-16 10:19:16
  • c9d8y
    c9d8y 板凳
    1.荷载层只需定义本层大部分板恒荷载与活荷载相同的值,少数板荷载不同时在PMCAD第3步“楼面荷载传导计算”中局部修改。
    2.检查一下PMCAD模型输入中的本层信息。因没看到模型只能做猜测。
    2010-05-15 23:33:15
30.87 万条内容 · 562 人订阅
平板式筏基
我想请教下 平板式筏基 在PKPM 中的计算步骤 ...那个板带需要布置吗 。。。。弹性地基梁那一块要计算吗 是不是只要在有限元里面算
