土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电度表是否准,应怎样估算才能确定电表的大约准确度?
单位有一个三相电度表30A的直接表,表主要是计量单位路灯的用电量,路灯是单相的,据说表不准,那我应怎样通过计算去验证电度表的准确度那?是否可用钳形表测每一相的电流再计算其功率,再估算大约一个月的用电量?求高手解答谢谢了!
全部回答(2 )
  • 电气何求
    没有互感器是直接表3*30A的,应怎样计算。
    2010-05-17 00:48:17 来自 PC 评论 举报
  • happy2127
    电度表是否准,第一看它没有用电时是否会空转;第二用电时看它是否转动;第三,你选择的电表是否合适,大表小电流不转,小表大电流会狂转;最后正常用电时,用钳表来测量再与电度表相对,看是否一致。
    你用三相表来测路灯,路灯是单相220V,说明你是分三组线路的,这就看你的表是不是直接在线路中,还是用电流互感器,要是用到电流互感器的读数时要看变比的。
    2010-05-15 22:17:15 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2228 人订阅
