土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 泵的问题请教
泵的问题请教
发布于:2010-05-15 20:58:15 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
小弟有个问题,反渗透膜浓水排水有个针阀,通过调节针阀的开度大小可以调节产水流量和进水压力,问题是高压泵的转速是一定的,那压力不就是固定的吗,压力是怎么变化的?如果简单的看,不是就是通过针阀来调节高压泵的出口压力,不就变成通过针阀可以控制高压泵的出口压力?百思不得其解!谢谢!
  • shenjian0411
    shenjian0411 沙发
    学习下
    2010-05-22 14:00:22
  • cuiyuewei
    cuiyuewei 板凳
    浓水阀开关的大小可以决定压力的大小啊,浓水阀开的越大,压力当然越小了,浓水阀开的小,高压泵后压力就越大,其实就是相当于分压阀
    2010-05-19 01:19:19
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
阴阳树脂纯水系统制得纯水有泡沫
系统: (自来水-沙过滤-活性炭-RO膜+电镀车间清洗水)—活性炭塔—阴树脂塔—阳树脂塔—纯水槽问题:制得的纯水有泡沫,用烧杯接出来就会在水表面形成一层泡沫哪位大哥/大姐帮忙解释一下,谢谢!:)
