土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 西班牙建大型太阳能电站:上千镜子组成阵列
发布于:2010-05-15 17:15:15 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
据国外媒体报道,说起太阳能,人们会想到安装在生态住宅上的光电板,效率很低,产生的电只够一台烤面包机使用。不过未来的太阳能电站将会更加壮观,效率会更高。
事实上在上面这张照片里有两个太阳能电站,它们围绕着两座高塔。左侧较大的太阳能阵列被它的西班牙主人索卢卡尔发电厂(Solucar Platform)称作PS20,目前它仍处于建设中;右侧较小的太阳能阵列被称作PS10,它现在已经开始为当地电网供电。它们都通过把西班牙塞维利亚(欧洲大陆最热的地方之一)酷热的阳光转变成炙热的光束,通过一个石英窗户加热水,产生大量蒸汽,驱动一系列涡轮机转动发电。
最初的电站产生11兆瓦电能;新电站(左)将产生高达20兆瓦电能。每个日光反射镜沿两个轴追踪太阳,把太阳辐射能集中到一个接收器上,该接受 器位于这座531英尺(161.85米)高的塔上方。
塞维利亚郊外的日光反射镜。
大约有92%的太阳热量被直接转变成电能,这种电站产生的能量非常强,生态能源倡导者称,可以利用它从水里分解氢气,为生态动力车提供燃料。发电所需的只有阳光和很多跟踪太阳的镜子,即日光反射镜。事实上PS10有624个日光反射镜,它把能量集中到一点,产生11兆瓦能量,足够大约5500个住户使用。PS20电站有1255个日光反射镜,到2013年完全运营时,它能产生多达20兆瓦电能。
这种电站生产的电价格很贵,大约是用普通方法生产的电能价格的3倍,但是这项技术有很大发展前途,电价有可能会下降,莫哈维沙漠里有这样一个电站,它拥有120万个日光反射镜。其他此类电站分别建在摩洛哥和阿尔及利亚。英国没有这么壮观的电站并不令人感到吃惊
  • xhhnet
    xhhnet 沙发
    长见识了。
    2014-01-02 17:39:02
  • opo004qd
    opo004qd 板凳
    谢谢楼主分享,学习学习了。
    2014-01-02 09:37:02
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
±660千伏银川东换流站电气安装已全面展开
5月4日,±660千伏银川东换流站开始安装交流滤波场高压电容器,交流滤波器组的安装标志着由宁夏送变电承建的电气B包安装工程已全面展开。本换流站工程分三大组交流滤波器组,共14小组,其中7组SC1、1组SC2、3组HP11/13、3组24/36。目前,正在安装1号滤波器组中SC1小组中的电容器,电容器装备每相总重35000 kg,分为高压塔和低压塔,其中电容器高压塔重15000kg 、高8.451米,电容器低压塔重17000kg、高8.164米,电流互感器重3000 kg。
