土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ PVC管道穿越楼板时是否设置套管?
PVC管道穿越楼板时是否设置套管?
发布于:2010-05-15 15:38:15 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
根据GB50242—2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范中第3•3•13条的规定:管道穿越墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。根据行业标准CJJ/T29—98建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程中第3•1•20条第6小条“立管穿越楼板处为固定支承时,伸缩节不得固定;伸缩节固定时立管穿越楼层处不得固定”。目前市场上配套供应的墙卡都是固定管子的,没有固定伸缩节的,要是伸缩节单独做角铁支架,则需多增加好多麻烦,施工也不方便,决算时还不一定能算到钱;第4•1•13条文说明“竖管穿越楼板部位通常是管道的支承点,应严密可靠”,并说明了具体的浇捣方法.
我以前的工程都没有放套管,目前一在建工程,监理根据GB50242—2002规范一般规定中的内容,要求我施工单位在安装室内雨水管及排水管时一定要放套管。为此,我也曾询问过上海市质检站的有关人员,他说这个“管道”是指压力管道,塑料管不需要放套管,但监理说这不是凭那一个人能说了算的事。我现在也不知该怎么办?
全部回复(5 )
  • zzh6543210000
    zzh6543210000 沙发
    排水管穿楼板都不套管
    压力管穿楼板有套管
    2011-08-14 22:28:14
  • tangwen666
    tangwen666 板凳
    如果PVC管穿楼板一定设套管,哪PVC止水环现浇在楼板内的做法是不是一定错了。
    2011-08-07 09:09:07
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
知道压缩空气体积流量和压力,怎么求管径?
小弟非专业人士,前来请教各位专业大侠。已知压缩空气体积流量16立方米/小时,压力约为0.7Mpa。能否通过这两个参数来计算不锈钢管道管径?如果可以,如何计算?谢谢了!!!
