土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高效的氨氮吸附再生反应器(被列入国家水处理专项技术)
发布于:2010-05-15 10:58:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
反应器介绍
氨氮吸附再生反应器(Ammonian Adsorb-Regeneration Reactor)简称AR,是通过对植物性分子筛新技术的技术性能和工艺改造,利用特种介质进行离子交换对废水中氨氮加以去除、交换出来,通过再生利用,达到去除氨氮成分,降低或根治水体富营养化的目的。再生出来的氨氮可进一步制成化工产品,如硫酸氨等,不形成二次污染,实现资源循环利用。该技术有效解决了传统离子交换技术树脂再生频繁、介质损耗量大等弊端。同时,所选用的特种介质是开然沸石吸附量的40-200倍,投资是吹脱法和折点投氯法的1/3.
技术优势
 处理量大:10吨交换介质,日吸附铵离子约120kg;
 处理时间短:850mg/L降至15mg/L只需17min;
 处理效率高:可一次性将氨氮处理至15mg/L以下,是天然沸石的40~200倍;
 投资省:是吹脱法、折点投氯法的1/3,介质可重复利用,损耗率仅为2‰;
 运行成本低:直接运行成本相当于等比例Na+交换费用;
 适用性广:受水质水量影响较小,操作简单方便;
 资源可回收再利用:再生池内的铵离子浓度达到30000~40000mg/L时,可回收再利用。
应用范围
 垃圾渗滤液,食品加工废水,畜牧业废水,焦化废水,制药废水,精细化工废水等高浓度氨氮废水处理。
全部回复(4 )
  • hpyt
    hpyt 沙发
    怎么联系啊
    2010-07-21 21:28:21
  • niaoyanz
    niaoyanz 板凳
    有没有应用案例呢!对进水有什么要求呢!回收方法如何?
    2010-05-17 12:01:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求电镀污水回用的流程中间步骤怎么计算?
这是流程:原水池→原水泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→过滤水池→过滤水泵→超滤装置(UF)→中间水池→中间水泵→保安滤器→高压泵→反渗透装置(RO)→纯水池→回用水池→回用水泵。比如说原水池要设计多大,泵的选择,过滤器的设计计算等,怎么做啊?水量是200t/h左右等高手出现
