土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柜体检测
柜体检测
发布于:2010-05-14 20:47:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问谁能告诉我低压成套设备中的双电源柜体该如何检验?谢谢!
全部回复(7 )
  • luomin1980
    luomin1980 沙发
    :call:
    2010-06-06 19:02:06
  • luomin1980
    luomin1980 板凳
    :lol
    2010-05-29 20:57:29
  • 某工程实体检测计划
    本资料为某工程实体检测计划,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • GGD柜-改:1400X600X2200,利用8MF型材设计加工,包含装配图、零部件加工图等。GGD是市场常见的一种低压柜,8MF是常用型材,更通用,还不用增加新的加工设备,经济实惠。欢迎下载,交流学
  • 主体结构实体检测资料
    水泥进场时对其品种、级别、包装出厂日期进行检查,对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验。
  • 汽车类小壳体零件的外观检测设备,外观的划伤,污点等。同时设备第二工序检测产品平面度,精度在0,2范围之内。设备适用于冲压行业零件,适用检测零件边缘多料及毛刺。主要用到了光学影像学,具有较高的学习价值。
  • 气体检测变送器壳体,固定式可燃气体检测器外壳有毒气体报警器壳体数显压铸铝外壳,可用于甲烷、二氧化硫、一氧化碳等检测装置壳体,满足防爆要求。接口螺纹为M20*1.0...
  • 本图纸为气体检测管路三维结构,气体检测管路用于测定气体浓度并给出可靠测定结果的整套管路,包括检测管、预处理管、采样器及其他部件;图纸详细结构,欢迎大家下载参考。...
  • 手动升降体检测装置,该装置由铝型材底座、螺杆、手轮、导轨、轴承、固定把手等零部件组成。通过手轮调节升降体上升和下降,精确检测工件的参数值。整个运动部件精度较高。该机构有比较好的参考价值。文档是soli
  • 为了提高检测效率和检测精度、减少检测人员、实现产品可追溯、降低生产成本、实现检测数据真实客观有效,拟研究设计一种流水线模式的智能在线检测平台,对产品进行全数检验。烟支经料仓、导轨输送进入检测平台,先进
  • 结构实体检测若干问题
    【摘 要】.混凝土结构实体施工质量关乎已成型混凝土结构安全性、耐久性及正常使用性,通过工作实践,笔者对结构实体检测中常见而又易忽略的一些问题提出了一些看法
  • 主体结构实体检测方案
    本工程围护结构采用1000mm连续墙,主体结构采用盖挖逆作法施工。主体结构为地下三层四跨现浇钢筋混凝土矩形框架结构,地下一层为站厅层(3、7号线公共区共享),地下二层为设备层(3号线为站台层)、地下三
  • 工程结构实体检测方案
    对涉及混凝土结构安全的重要部位进行结构实体检验,判定结构实体是否合格。检测内容包括:结构实体钢筋保护层和楼板厚度检测、回弹法检测混凝土抗压强度以及混凝土强度检验
  • 水运工程混凝土结构实体检测
    水运工程混凝土结构实体检测技术规程TS 239-2015.pdf
  • 罐体检测机三维模型图纸,整体是钣金的图纸,使用很方便耐用,结实,用在工厂的车间来使用,使用很便利方便,前面是操作显示屏,触屏操作,配色以鲜艳为主,使用范围广泛...
  • 桌面气体检测仪三维模型图纸,塑胶材质的,上面按键是软胶材质的,使用很便利,放在左面上来使用检测周围的气体组成含量,操作非常的便利,对空气起到监督作用...
  • 实验室液体检测机三维,用在实验室的实验台上,整体钣金材质,加工容易实现,前面有操作部分,将试管放到前面的检测部分,进行操作,方便实验人员读取数据,做实验用...
  • 本设备主要用于发动机缸体检测,包含机架,防护罩,机器人,检测设备等组成。本模型结构详尽,包含模型参数,如需此类设计模型,可下载学习交流,附带stp文件。图纸非常精细,可以修改,...
  • 室内气体检测仪,产品是挂在墙上来使用的,使用起来很方便,可以检测家里空气的质量状况,看看是不是有PM2.5超标的情况,如果超标,显示屏会显示成红色的报警状态,使用很方便...
  • 桌面实验气体检测仪三维模型图纸,整体的外壳是铝合金材质的,非常的结实耐用,此款设备是放在实验台上,用来检测实验产生的气体含量,以及是否有害的一款设备...
  • 此模型是由SOLIDWORKS2018建模而成。密封箱设计模型具有防水防尘、优秀的抗冲击性能、良好的耐腐蚀性能、抗紫外线耐老化性能、阻燃、低烟、无卤素、完全绝缘、重量轻、易加工等特点。...
  • 模型为开关壳体检测设备组件,是自动化检测与自动上下料,夹持为一体化设备的组件,包括检测机构,伸缩气缸,定位销与传感器,物料夹持平台等,实现物料的移动,定位,检测等功能,模型可供参考...
有关电动机星角接线问题
对于 电动机星角接线问题总是搞不清楚,想的我头痛了,请高手告诉我,对于纯角接的电动机可以改成星接吗?急等答案
