土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于强制调整0.2Q0 的问题,请大家帮忙看看!!
发布于:2010-05-14 19:17:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
11层框剪结构,在SATWE中强制调整了0.2Q0,数据如下:
2 1.00 2.05
3 1.00 1.42
5 1.00 1.18
6 1.00 1.14
7 1.00 1.08
8 1.00 1.75
9 1.00 1.72
10 1.16 1.88
11 1.51 2.42
但是输出结果却变得很大,请大家帮忙看下,是我输入的格式不对,还是怎么回事?谢谢!!!!
经用户修改后的调整系数 (实际采用的调整系数):
1 1.000 1.000
2 2.050 3.000
3 1.000 1.414
4 1.000 1.000
5 1.180 6.000
6 1.000 1.133
7 1.080 8.000
8 1.000 1.748
9 1.720 10.000
10 1.158 1.876
11 1.508 2.000
12 1.000 1.000
  • risan
    risan 沙发
    将调整层数填负数就不会有“2”的限制了
    2010-05-15 21:12:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
pkpm配出的梁可以直接用吗
pkpm配出的梁 实际配的钢筋和计算钢筋差距有时候很大 如果按照实际配筋的话 有点浪费 但是按照计算配筋的话 担心扰度和裂缝不过关希望各位同仁能发表一下 自己的做法 万分感谢
