土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明计算问题
照明计算问题
发布于:2010-05-14 18:55:14 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
设备容量:6KW
需要容量:6.65KW
计算电流:11.23A
功率因数:0.9
以上是照明系统图中的一些参数。
请大虾们给讲下计算电流是怎么算出来的?
还有计算过程中需要那些参数?
这是一个三层办公楼的照明
全部回复(3 )
  • chfzj03
    chfzj03 沙发
    能用公式给表示下吗?
    2010-05-15 08:07:15
  • azed_123
    azed_123 板凳
    设备容量为设备功率之和,而需要容量是需要系数为1的情况下,考虑到三相不平衡计算出来的数值,
    计算电流么,有功率因数值那就很容易算出来了,
    2010-05-14 23:46:14
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
三相负载分配问题
照明系统图中怎么不能反映出来那个回路接哪一相啊?是不是WL1---A相WL2---B相WL3---C相之后的回路重复这三相。请大家指点下
