土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于筏板基础的请教
关于筏板基础的请教
发布于:2010-05-14 18:53:14 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我是一个新手,想学习下筏板基础是怎么在PKPM中建模的,知道的各位前辈还请指教下啊。
我自己是这么理解的,不知道是不是正确的
梁板式的筏板,在基础人工交互输入中,先建基础梁,再生成筏板,(还有就是不知道其中的板带布置有什么用的)别的类似的地基承载力还有荷载也是一一加上去的,不知道还缺什么没有。
然后在基,础梁板弹性地基梁法中的弹性地基梁结构计算,弹性地基板内力计算,弹性地基梁板结构查询中分别做相应的计算
接下来我就不知道是否要在桩筏筏板有限元计算中进行计算了,这个步骤不知道要不要用,如果用的话是不是必须有桩的时候才能用,如果用的是复合地基呢?
可能写的比较乱,呵呵
如果有哪位前辈有详细的做法和建模的计算的详细过程,还请指教下,谢谢了,最好也包括平板式筏板基础。
全部回复(7 )
  • 赵菲66
    赵菲66 沙发
    我们一般做的筏基,先生成筏板,一般我单位的做法是外扩1m,在需要加梁的地方布置梁(目的跟楼板中的梁一样,筏板就是个倒楼盖)
    2016-01-20 16:13:20
  • whx2135333
    whx2135333 板凳
    我做了一个墙下布梁的,墙下梁的配筋没找到。。。是构造配置吗?
    2011-03-07 16:43:07
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm荷载组合
请问大家,pkpm计算的时候如果需要荷载组合是改用satwe的计算结果还是用pk一品框架的计算结果?二者貌似有点差别,另外satwe计算结果恒载作用时,有的梁柱节点好像弯矩不平衡,这是为什么啊?
