土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 集水坑的计算
集水坑的计算
发布于:2010-05-14 18:50:14 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
不论是计算集水坑的钢筋还是混凝土都是一个难点,特别是一些不规则的集水坑,高层建筑几乎都有集水坑,作为一个预算员也必须掌握集水坑的计算技能。有许多网友经常向我咨询集水坑的计算方法,我利用博客把集水坑简单地讲一下,希望网友能不断地补充。
首先我们要对图纸中的集水坑有个空间立体三维概念,这是最基本的,但有些位于形状特别复杂的房子边缘的集水坑如板式高层的集水坑的边不是单纯的直边或斜边而是同一垂直方向断面有斜边有直边,这时集水坑在头脑中建立明晰的空间形状有一点难度,我们可以用ACAD建三维模型,这样可以很直观地看到集水坑的庐山真面目,这样可以方便地计算它的体积,砼量和土方量就出来了,我们可以在三维模型上测量或标注各边的长度,这样钢筋也就迎刃而解了。需要用到的CAD命令有RECTANG,LINE,ARC,TRIM,EXTRUDE,UNION,SUBTRACT,SLICE,UCS,SOLIEW,DIMALIGNEDT,DIST,MASSPROP等。这种计算方式不论是砼量还是钢筋都较准确,这种方法屡试不爽,是首选的方法。不过适合于某一个人的方法并不一定适合每个人。这种方法对操作者的CAD技能要求较高,一般的预算员恐怕不能轻松地完成三维建模,那么我们可以借助专业软件寻求解决之道。
目前专业软件对集水坑的处理都不是很理想,一是一些复杂集水坑需要通过许多变通的办法来计算,有许多需要借助于手工计算,与其它构件的扣减关系计算不准。二提供的集水坑类型太少不能满足实际工程的需要,三是有些计算结果不是很精确。常见的集水坑无非有以下几类,四边放坡的,一直三坡,二直二坡,三直一坡、四边直边、连体集水坑和形状不规则集水坑。人防的集水坑与普通建筑有所不同,有特殊的钢筋构造和复杂的实体,对人防集水坑没有一家软件涉足。
先说一下鲁班算量的集水坑处理。鲁班算量软件提供单井,双井,多井等参数构件,可以处理直洞口和斜洞口,也可以处理直边(只要在斜边的水平距离处输入0即可)。集水坑能计算砼净体积、模板、垫层和土方。输入完参数后必须布在基础内,因为鲁班的集水坑是算到满基面,只有布上去才能进行扣减。鲁班钢筋软件的集水坑计算是用构件法,提供中间和边缘两种,缺少角部集水坑,角部集水坑就是二个直边二个斜边。
我们看一下广联达如何处理集水坑。广联达钢筋软件对集水坑处理是用构件法,也只有中间集水坑和边缘集水坑,没有角部集水坑,也没有连体集水坑和多井集水坑,满基与集水坑不能精确扣减。正确的算法是集水坑的底筋锚入满基,满基的底部钢筋锚入集水坑,满基的面筋在集水坑洞边向下弯折伸入集水坑内一个锚固,但软件不能做到,只有通过手工调整。广联达图形算量软件计算集水坑主要用表格法,但它的表格法中只提供一种集水坑即中间集水坑,显然远远不能满足需要。不过它的参数集水坑是算至满基底,不与满基发生扣减关系,所以无需布到基础内,但集水坑在基础内的情况是相当复杂的,有时集水坑不仅仅是与满基有扣减关系,往往还与基础梁交叉重叠发生扣减关系。那么碰到形状复杂的集水坑广联达软件怎么处理?我分析了一下软件,发现大开挖土方构件能画成任意形状,能设置放坡边,与集水坑何其相似乃尔。所以复杂的集水坑我用大开挖土方构件做。如果已经布置好了大开挖土方构件,那么在分层2中画集水坑,它的妙处是可以画任意形状的集水坑,然后正确定义它的底标高和高度,定额工作面设为0,正确设置它的放坡系数,当它是直边输入0。清单是不计算放坡系数的,所以须查询定额工程量。在构件做法中正确设置构件代码,即是刚才查询的定额土方工程量减去集水坑洞口体积,集水坑不必布置。这种方法网友不妨一试,可以说妙不可言。
如果寻求简单的解决方法我们可以用天仁的表格软件做,这个软件提供了三种集水坑类型,即中间集水坑,边缘集水坑和角部集水坑,可以应付一般的工程之需,输入方便简单,但复杂集水坑它就无能为力了。它没有计算钢筋功能,也没有图形功能,所以也没有变通的办法,高手无用武之地。
对于那些既没有CAD基础又不会操作专业软件的预算员,只有利用最原始的方法即纯手工的方法,如果数学基础好一般也能应付,而对于那些既没有计算机基础,数学基础也不是很好的人来说,集水坑是个非常头痛的东东,我发现有的人是到现场去用尺丈量后才下料的。
全部回复(4 )
  • cow1470931112672
    多谢楼楼,学习了
    2016-08-12 00:00:12
  • duyulongtianxia
    我下载下来学习下 让我学到了很多,希望多多交流,上传更多好的给大家~
    2013-08-21 11:06:21
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
CAD字体库
均能单独解压 第一次上传这个 共计解压后400M
