土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 此车库可以自然排烟吗
某高层住宅两层车库(改建筑位于山上),有三面墙直接与室外相通,建筑可以开窗,但此两层车库面积均大于2000m^2,个人认为可以利用外窗自然排烟,但《车规》:“面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。”请问到底要不要做机械排烟。
全部回答(4 )
  • dengjunbo42
    谢谢各位的热心解读,该项目为高层住宅,位于深圳横岗,二层车库,地上18层,住宅车库为三面敞开,只有一面做挡土墙,可以在其他三面开窗,且开窗的面积与到最不利的距离都能满足自然排烟的要求,问题主要是建筑那边都不能确定该车库是不是地下车库,车库的南面比室外低,其他三面又比地面要高。各位有没有此类项目的经验,帮我分析一下吧,谢谢~~~~~`
    2010-06-04 10:25:04 来自 PC 评论 举报
  • cnbbzz
    三面都敞开,可以再在顶上开些洞,可能的话机械通风都不需要了。
    2010-05-15 10:11:15 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
