土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 发电机受潮的处理办法
发电机受潮的处理办法
发布于:2010-05-14 15:20:14 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
用短路法处理发电机绝缘受潮
2007年7月18日按计划对#2发电机进行并网发
电,按《电气运行规程》要求,起动前要测量定子绕
组的绝缘电阻,测试结果为,三相绕组绝缘电阻不到
l0 MQ。有关规程规定u】,交流耐压试验合格的电机,
当其绝缘电阻折算至运行温度后(环氧粉云母绝缘的
电机在常温下)不低于其额定电压1MQ/kV时,可不
经干燥投入运行。样2发电机参数为:型号:QFW-15—2A;
额定容量:15000kW;额定电压:10.5kV;额定电流:
1031A。就是说,该发电机定子绕组的绝缘电阻不能低
于10.5 MQ,这样必须进行于燥处理。这时锅炉已经
点炉,用其他干燥方法时间长,是不允许的,经过技
术人员讨论,决定用短路干燥法进行处理。当时定子
绕组加电流530 A,约半小时,停下后测量定子绕组绝
缘电阻为20MQ。2007年7月18日17时52分,#2
发电机并列运行,运行情况正常。
短路干燥法是将发电机定子绕组出口短
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 160 人订阅
变电运行技术培训
变电运行现场技术培训系统一、系统概述变电运行人员的岗位操作技能直接关系到电网安全可靠的运行。随着电网技术的发展,变电站应用了大量的新设备及装置,运行人员急需了解它们的内部结构、原理、操作和检修方法等深层次的知识,以满足运行高标准要求。为此,采用基于Internet/Intranet网络环境及通用现场知识课件的方式,利用多媒体现场照片、现场视频、声音等技术,综合描述设备或系统的“工作原理、操作、巡视检查、事故处理、安措布置、设备验收、检修、关联知识”等内容,使相关人员能达到“一册在手、全面掌握”的效果。
