土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 求助,天正打开后直接为AUTOCAD~~
原来用着好好的,可昨天清了下注册列表,现在打开天正只是CAD,我的天正7.5,CAD2004,2008,(重装天正无用)~~~,等神人出现解答,谢谢
全部回答(3 )
  • cheair
    我昨天遇到了和你一样的问题,情况大概是我自己弄了一下CAD重置。。。所以就双击天正图标打开的确是cad。后来我实在没有办法,就把cad卸载,然后重新安装了,完美解决。这个问题不是天正问题,是cad设置问题。
    2010-08-30 13:21:30 来自 PC 评论 举报
  • wxming225
    你的问题确实很邪门,我的也差不多是这种情况,我用的天正暖通只能装在D盘中的Program Files中,而且是直接把文件装在里面,不能采用安装过程中出现的默认文件名Tangent,其他安装位置安装方式一概不行。安装后出现在桌面上的快捷方式也不能用,只能通过安装在D盘里的THvacStart图标打开。你也试试这种方式看行不
    2010-08-09 16:11:09 来自 PC 评论 举报
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
