土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥干化
污泥干化
发布于:2010-05-14 09:55:14 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
咨询:45398077
污泥半干化焚烧的工艺流程为:进入污泥处理厂的湿污泥由污泥泵送入污泥干化机,干化机内的污泥通过间接加热升温并蒸发出水分,蒸发出的废蒸汽经冷凝器冷凝成液体后处理达标排放或纳入污水管网,干化后的污泥进入焚烧炉焚烧,污泥焚烧产生的高温烟气经过余热锅炉、省煤器和空气预热器回收热能,再经过尾气净化装置处理达标后经烟囱排入大气。回收的热能产生蒸汽或加热导热油,蒸汽或导热油作为干化机的热源介质,实现热量的有效利用。
对于有汽车运入污泥的处理厂,一般设置地下接收仓和储存仓,车载的湿污泥先卸入地下接收仓,由污泥泵送入污泥储存仓。对于管道送入污泥的情况,设置污泥缓冲仓,管道污泥直接卸入缓冲仓。储存仓或缓冲仓中的污泥由污泥泵送入干化机。污泥干化机采用蒸汽或导热油作为加热介质间接加热污泥,污泥干化过程产生的蒸汽通过引风机排出干化机,引风机维持干化机内微负压运行。被抽出的蒸汽进入冷凝器中进行冷凝,其中冷凝液经处理达标后排放或纳入污水管网,不凝气体(主要是一些恶臭气体)通过臭气管道送入污泥焚烧炉焚烧处理。干化后的半干污泥由位于干化机底部的螺旋排料机排出,经输送设备送入焚烧炉。半干污泥进入焚烧炉后,污泥中的水份被蒸发,有机物和空气中的氧气进行氧化反应产生放出热量。为保证焚烧炉的正常运行并充分利用热源,降低污泥焚烧的排烟温度,设置余热锅炉等能量回收装置。余热锅炉以水蒸汽或导热油为介质,产生的蒸汽或加热的导热油作为污泥干化的热源。锅炉出口烟气经脱酸、除尘等装置处理,达到国家标准。灰渣一般可资源化利用。
圆盘式干燥机
圆盘式干燥机主体由一个圆筒形的外壳和一组中心贯穿的圆盘组成。圆盘组是中空的,热介质从这里流过,把热量通过圆盘间接传输给污泥。污泥在圆盘与外壳之间通过,接受圆盘传递的热,蒸发水分。污泥水分蒸发形成的水蒸气聚集在圆盘上方的穹顶里,被少量的通风带出干化机。圆盘有两个作用:一是它给污泥提供足够大的换热面积;二是它缓慢转动,它上面的小推进器推动污泥向指定的方向流动并起到很好的搅拌作用。圆盘干化机利用每个圆盘的双面传热,可以在小空间里提供很大的换热面积,这使得圆盘干化机体型紧凑。圆盘的转动变频可调,转速约为5r/min,因此磨损很小。圆盘盘面与轴是垂直的,所以它本身的转动不影响污泥的流向,圆盘边缘有一些小桨叶,这些小桨叶有一定的倾角,既帮助污泥定向流动,又起到搅拌的作用。外壳是不动的,它容纳污泥和污泥蒸发产生的水蒸气。外壳内壁有固定的刮刀。刮刀很长,伸到圆盘之间的空隙,防止有大块污泥固结在盘片上。与圆盘上的桨叶类似,固定刮刀也起到搅拌的作用。
圆盘式干燥机具有以下特点:(1)运行时氧含量、温度和粉尘量低,安全性好;(2)圆盘干化机每个竖立圆盘的左右两面传热,传热面积大,结构紧凑,
外形尺寸很小,辅助设备少,系统简单;(3)干化机内部污泥为湿污泥,为防止污泥粘结在圆盘上,在外壳内壁有固定的较长刮刀,伸到圆盘之间的空隙,起到搅拌污泥、清洁盘面的作用;(4)采用低温热源(≤180℃)加热,圆盘上的污泥在停车时不会过热;(5)所需辅助空气少,尾气处理设备小;(6)圆盘干化机可应用于半干化工艺,也可应用于全干化工艺;(7)可采用蒸汽,导热油等多种传热介质;(8)现场环境非常好。
圆盘式干燥机设备及原理见图2和图3。
背景资料:天通控股股份有限公司(TDG)位于浙江省海宁市,成立与1984年,是国内率先上市的自然人公司,股票代码600330,注册资本5.88亿元。
天通控股股份有限公司十分重视环境保护事业的发展,和日本日立、三菱等公司有十多年的合作关系。从日本三菱公司全套引进了适合中国国情的污泥‘圆盘式半干化+流化床焚烧’处置技术,为我国环保事业做贡献。
[ 本帖最后由 zyz0501 于 2010-10-22 10:17 编辑 ]
全部回复(6 )
  • 天若兰熠
    天若兰熠 沙发
    学习了
    2011-03-26 23:52:26
  • huranzhangda
    huranzhangda 板凳
    对干化真的不懂,总是感觉操作不好的话,可能会爆炸
    2010-12-27 16:35:27
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
市政污泥干燥技术现状及研究进展
市政污泥干燥技术现状及研究进展.[ 本帖最后由 zyz0501 于 2011-1-7 09:41 编辑 ]
