土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电梯楼层显示器是什么?
请教电梯楼层显示器是什么?
发布于:2010-05-14 09:54:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
看到监控系统一段话 :
视频线路均采用SYV-75-5, 电梯轿厢内 若配置电梯楼层显示器, 则引至楼层显示器的视频线路采用SYV-75-5;若不配置电梯楼层显示器, 则引至轿厢的视频线路采用电梯专用的视频电缆。
这里不明白- 电梯楼层显示器是什么设备?
一种解释: 有人告诉我说 : 不是指的烟感报警的火灾显示盘。是在电梯里面播放一些公益广告、或宣传本大厦的广告。
第二种解释: 但是我从网上查找处一段话:
电梯楼层显示器特点:
本机是通过光电传感器对电梯运行状态进行采样,将电梯实时运行状态以中文字符形式叠加于视频信号,动态记录电梯运行状态的设备。字符形式,采用白字黑边框,文字清晰、稳定,无跳动现象。由于采用高性能视频集成电路和汉字芯片、先进的贴片工艺,因此有体积小、重量轻、采集信号稳定性高等优点,并有中英文或数字叠加命名各部电梯。由于采用独特的设计思想,菜单编程完全人性化在办公室内只需连接摄像机、监视器,就能完成参数设置,无须现场调试。
问题:
1) 不知道哪个对? 我的确在电梯里看到过有屏幕似的播放广告, 那个就是电梯里楼层显示器吗?可我在网上搜的那个又怎么解释?
2) 原文说: 若不配置电梯楼层显示器, 则引至轿厢的视频线路采用电梯专用的视频电缆, 那么这个电梯专用的视频电缆是什么?
谢谢了!
全部回复(7 )
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    个人理解,电梯楼层显示器是指用于显示电梯运行到达楼层的一个液晶屏
    2010-05-19 17:37:19
  • elecpauline
    elecpauline 板凳
    谢谢楼上,。 明白了。。:victory:
    2010-05-16 14:56:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
哪个厂家生产5用1备模块
哪个厂家生产5用1备模块,直接控制接触器
