土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 静力法沉桩的压桩力与极限承载力的关系讨论
发布于:2010-05-14 08:37:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
采用静力法沉桩的压桩力与极限承载力是两个概念,但两者之间有一定关系,根据土质和桩的入土深度不同,关系也不同。总结出两者之间的关系,对桩基设计和施工都有借鉴意义。
全部回复(3 )
  • hl_cdi20100506
    实际施工时,压桩力应当小于极限承载力的,如果地勘提法过于保守或地质异常除外;
    2010-05-18 08:48:18
  • lolomxm
    lolomxm 板凳
    1:沉桩的压桩力是根据场地的实际状况,桩基在配重适当的前提下,将桩送入规定标高的压力。一般是根据行程做记录的。压桩力一般是进入不通的土层有不同的压力反应。这个需要根据实际情况考虑
    2.极限承载力
    单桩承载力设计值:=单桩极限承载力标准值/1.65
    单桩承载力特征值 :=单桩极限承载力标准值/2
    目前的桩控制有两个手段一是压力控制,二是标高控制。一般是以压力控制为主。要知道500多吨的桩机在压桩的过程中如果遇到断桩那是很恐怖的。
    一般现在只提单桩承载力特征值,做静载测试的时候都是加压到2倍的单桩承载力特征值。也就是单桩极限承载力。
    :handshake
    2010-05-17 21:03:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
自适应遗传算法在建筑结构优化中的应用
自适应遗传算法在建筑结构优化中的应用
