土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 北方冷季型草坪在秋季时的管理方法
北方冷季型草坪在秋季时的管理方法
发布于:2010-05-13 21:14:13 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
冷季型草坪具有返青早、枯黄晚、绿色期长等特点,在我国北方地区城市绿化中占有较大比重。但冷季型草坪喜冷凉气候,经过高温高湿的炎热夏季,秋季如何加强养护管理,使草坪恢复良好的生长态势,是养护管理者需要解决的问题。笔者将多年的管理经验介绍如下:一、浇水北方地区秋季干旱少雨,多风,空气干燥,地表干裂,因此,及时浇水是非常必要的。有条件的地方,一般每5至7天就浇水一次。时间应选择在上午10点以前或下午4点以后。每次要浇足浇透,特别是久旱无雨的情况下,以深达土层15厘米为宜,这样,根系可扩展到深层土壤,长久下去,根系发达。坡地草坪,水应缓慢流入,以便有渗水时间,防止水分大量流失,特别注意坡的最上面,是受旱相对严重地区。喷灌应遵循3个原则:一是用小孔或雾状喷灌;二是喷水速度不要太快,应与土壤渗水速度相当;三是避免土壤积水,尤其是局部大面积积水,每次浇水以湿润土表10至15厘米为宜。二、施肥春季草坪返青之后,在3月中下旬施肥,可促进根系生长,多分蘖,控制杂草生长,从而覆盖率高,同时增强抗性。但秋季施肥往往被人忽视,甚至认为没有必要,这是非常错误的。在晚秋8月下旬至10月下旬增施两次肥料,既可刺激草坪根系生长,控制高生长期,提高抗寒性,延长绿色期,又使来年春季草坪早萌动。以尿素为例,每次每平方米18克的用量就足以保证草坪草的养分供给,草坪生长健壮。施肥时应在草坪上的露水干后进行,以防止肥料粘在草叶上,灼伤叶
片,影响观赏。因肥料只能由地表往下渗,而不能向四周扩散,因此施肥必须均匀,施后立即喷灌,以保证根系充分吸收,也避免灼伤草坪。三、修剪冷季型草坪喜水喜肥,每年的5至10月中旬为快速生长期,如果修剪不及时易倒伏、枯黄,因其生长量大,一年修剪次数高达13次之多,因此,及时修剪是至关重要的,否则通风、透光不良,易干枯死亡,孳生病害。为避免剪草机在地表留下车辙,最好在土壤不潮湿又较松软时进行刈剪。刈剪最理想的时间为叶片干燥时,可减
少对草坪草的人为伤害。刈剪高度不能低于5厘米,坡地草坪刈剪高度应较平地高。剪掉的草应及时用铁耙耧出,增加草坪透气性,减少病虫害的发生。一定要保持剪草机刀片锋利,减少叶面创伤。修剪的草坪,高度可控制,景观优美,而且促进基部萌发新枝。草坪草开花会消耗大量营养物质,应避免开花,一旦形成花序,及时剪掉。入冬前的最后一次修剪高度不应低于8厘米,有利于草坪抗寒越冬。四、病虫害防治进入秋季,天气转凉,草坪草病虫害也明显减少。适度的刈剪,及时清除杂草,控制草坪干湿度,改善空气流通条件,会减轻病虫害的发生。控制原则是“预防为主,防治结合”。秋季主要以控制锈病为主,一旦发现,及时采取适当措施,一般不会引起严重危害。
园林植物
19.38 万条内容 · 296 人订阅
新花购买时的注意事项及其养护方法
我们在买花之前一定要认真挑选,有的商贩把没有根的开花枝条插进土球,再在土球外面用塑料纸包扎好,伪装完好花株。只要一只手拿住土球,另一只手拿住花株旋转,花株可以转动的没有根,转不动的有根,另外感染疾病的花卉也不要购买。  然后就是盆土的制作,在日常的生活中可以用来制作盆土的东西很多:水果皮、烂菜叶;杂骨、鱼鳞、蛋壳;鸡鸭毛、猪毛、头发和牲畜蹄角;中药渣等加入少量泥土,适量金宝贝生物发酵剂,只需4-7天就可制得养分齐全的有机肥,用这种土作盆土能使您的花卉住的更加舒适。花盆大小也很重要,如花卉的根部很大,花盆也要适当增大,如根部较小,也不要用太大的花盆,如花盆较大内装土壤则多,容易使土壤通透性较差。接下来就是要把新买来的花卉浸放在水盆中3小时左右让花卉的根部充分吸收水分,并且要把裹在花卉根部上的泥团轻轻洗去,注意不要弄断或碰伤根部。栽种兰花、山茶、等时,需用酸性土(山土);桂花、铁树等用田园土2/3,外加沙土1/3以便使土壤的通透性更好些,栽好后可适当修剪以促进萌芽,这样您的花卉就能健壮的成长起来了。
