土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教压力开关的设定范围
请教压力开关的设定范围
发布于:2010-05-13 20:29:13 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
如一般系统,冷凝温度50,蒸发温度-10,那么高低压开关应取什么范围?是按温度的偏移取的吗?
全部回复(8 )
  • killzx99
    killzx99 沙发
    R22空调系统
    标准或者大多数空调厂家采用的保护限制值
    应该是多少?
    楼上数据基本合适但个人认为可以适当再宽泛一点
    2010-05-18 22:30:18
  • yzhchlan
    yzhchlan 板凳
    当然和制冷剂有关。
    但是,我认为楼主问的是空调系统,一般是R22系统。
    低压开关 1.5bar(0.1MPa)
    高压开关 24bar(2.4MPa)
    应该是合适的。
    2010-05-18 14:51:18
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
地暖设计总结 (非常实用)
非常实用的地暖设计总结非常不错的资料,内容摘要见19楼——安安推荐
