土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 热带植物怎样防止冻害啊
热带植物怎样防止冻害啊
发布于:2010-05-13 19:45:13 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
想知道南方热带植物怎么样防止冻害
全部回复(3 )
  • fuyoushishu5151
    栽的时候里面下足肥料,压兜水一定要浇足,还有要减掉一些树枝,以减少蒸腾作用
    2010-06-04 21:27:04
  • zb-205
    zb-205 板凳
    林植物遭受到冻害后,叶片会呈现黄褐色,状似灼伤,受冻部分在解冻后呈水烫状,后转而变黄干枯,这是由于气温的急骤下降致使植物原生质膜上出现透性较大的非脂类空隙,细胞内物质的渗漏而引起细胞死亡的现象。下面介绍几项防冻措施:
    1.喷施抗冻剂
    喷施抗冻剂可增强园林植物的抗冻能力,减少低温下原生质形成冻晶体对而对植物造成伤害。
    2.根颈培土
    根颈培土可防止植物根颈和树根冻伤,同时也能减少土壤水分的蒸发。
    3.搭风障
    对于不抗寒或抗寒性差的名贵树种,可以在树木的上风方向架设风障。
    4.灌水
    由于水的热容量大,降温慢,灌水可以保护地面热量,提高空气温度,同时水温比气温高,水在植物遇冷时还会释放热量,苗圃田间的温度就不会很快下降,此措施可有效防止冻害发生。小范围园林植物适宜采取叶面喷水的方法。
    5.覆盖
    利用稻草、麦秆、草木灰、尼龙等物覆盖植物,可减少地面热量的散失,起到保温的作用。
    6.土埋
    在小面积的范围,对一些矮干苗木植物还可用土埋的办法,使其不致遭受冻害。
    7.打雪
    及时做好乔灌木,特别是竹类植物的打雪工作,避免积雪压倒、压垮植物。
    2010-06-03 10:07:03
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
黄山栾树上的蚜虫如何防治?
城区有一条道路的行道树为黄山栾树,树形高大且美观,美中不足的是年年长蚜虫,虫多时好似下雨,地面也是粘答答的,很是让人烦恼。尽管每年冬季进行刷白,并及时喷洒农药,但由于虫体抗性较强,树冠高大,效果仍然不是很好。请教各位同行,有没有效果较好的防治方法?
