土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 园林造景之主景与配景
园林造景之主景与配景
发布于:2010-05-13 18:17:13 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
主景是园林绿地的核心,一般一个园林由若干个景区组成,每个景区都有各自的主景,但各景区中,有主景区与次景区之分,而位于主景区中的主景是园林中的主题和重点;配景起衬托作用,像绿叶与红花的关系一样。主景必须要突出,配景则必不可少,但配景不能喧宾夺主,能够对主景起到烘云托月的作用。常用的突出主景的方法有以下几种:
  一、主景升高
  为了使构图主题鲜明,常把主景在高程上加以突出。例如北京北海公园的白塔、颐和园万寿山景区的佛香阁建筑等均属于此类型。升高的主景一般可以蓝天或远山作背景,使主体的造型、轮廓鲜明突出。
  二、中轴对称
  在规则式园林和园林建筑布局中,常把主景放在总体布局中轴线的终点,而在主体建筑两侧,配置一对或一对以上的配体。中轴对称强调主景的艺术效果是宏伟、庄严和壮丽,例如,北京天安门广场建筑群就是采用这种构图方法,另外,一些纪念性公园也常采用这种方法来突出主体。
  三、对比与调和
  配景经常通过对比的形式来突出主景,这种对比可以是体量上的对比,也可以是色彩上的对比、形体上的对比等等。例如,园林中常用蓝天作为青铜像的背景;在堆山时,主峰与次峰是体量上的对比;规则式的建筑以自然山水、植物作陪衬,是形体的对比等。
  四、运用轴线和风景视线的焦点
  园林中常把主景放在视线的焦点处,或放在风景透视线的焦点上来突出主景。例如,北海白塔布置在全园视线的焦点处就是此类型。
  五、重心处理
  在园林构图中,常把主景放在整个构图的重心上,例如中国传统假山,就是把主峰放在偏于某一侧的位置,主峰切忌居中。规则式园林,主景放在几何中心上,例如天安门广场的纪念碑就是放在广场的几何中心上。
  六、动势集中
  一般四面环抱的空间,例如水面、广场、庭院等周围次要的景色要有动势,趋向一个视线的焦点上,例如西湖中央的主景“孤山”就是放在园林构图的中心上。
  七、抑景
  中国传统园林的特色是反对一览无余的景色,主张“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”的先藏后露的造园方法,这种方法与欧洲园林的“一览无余”形式形成鲜明的对比,苏州的拙政园就是典型的例子,进了腰门以后,对面布置一假山,把园内景观屏障起来,通过曲折的山洞,便有豁然开朗之感、别有洞天之界,大大提高了园内风景的感染力。
全部回复(6 )
  • zoujie99
    zoujie99 沙发
    园林书里讲过
    2010-05-16 21:37:16
  • forever1long
    forever1long 板凳
    2010-05-15 23:12:15
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
园林造景中的借景和对景
一、借景  根据园林周围环境特点和造景需要,把园外的风景组织到园内,成为园内风景的一部分,称为借景。  《园冶》中提到借景是这样描写的:“园虽别内外,得景则无拘远近,晴峦耸秀,钳隅凌空,极目所至,俗则屏之,嘉则收之”。“园林巧于因借,精在体宜”。所以在借景时必须使借到的景是美景,对于不好的景观应“屏之”,使园内、外相互呼应。苏州某园借园外宝塔风景。  借景能扩大空间,丰富园景,一般借景的方法有以下几种方式:
