土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个抽屉柜内装以下几种抽屉行不行?在线等
发布于:2010-05-13 17:30:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个抽屉柜,9D,上面2D装4个7.5kW的三级负荷
中间3D装200A的双电源切换装置
最下面4D装消防泵。
这样行不行?急啊!谢谢!
2010.5.14这次业主想节约空间所以这样装,同学在成套厂,说应该可以装,我也见过把一个抽屉柜分上下两半,各装两个变频器回路的图纸。但不知道是不是违反规范啥的啊??
民规里说双电源的箱子要有明显标志,现场时厂配电室引一根线到车间配电室,车间配电室引一根线作消防电源,MNS柜共5台,最后一台里装自动转换开关。。
消防电源大概55kW左右。
柜子到消防泵还有大概70米左右的距离,消防泵是放在室外:'(
不知道说清楚了没啊?
[ 本帖最后由 xiaoyuyao201 于 2010-5-14 20:13 编辑 ]
全部回复(11 )
  • yeyishuang_a
    yeyishuang_a 沙发
    不知你用什么型号的双电源切换看过? 消防泵容量多大?一般应该能装下,双电源切换可采用固定式,也可以采用两只抽屉自己组装双电源切换。
    2010-05-14 17:48:14
  • wyjdlm
    wyjdlm 板凳
    中间装双电源的3D空间不用抽屉。
    2010-05-14 16:57:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
(请教) 营业厅功率密度
公积金办,2000平方米,其中营业厅占用800平方米,剩下的为办公区域。空调为柜机,请问这样的话功率密度为多大。供电局为130KVA的进线是否小了?
