土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 认识PE-RU管确保地暖安装工程质量
认识PE-RU管确保地暖安装工程质量
发布于:2010-05-13 16:45:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
认识PE-RU管确保地暖安装工程质量
来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明
耐热聚乙烯(PE-RT)管材在我国的推广实践显示,不少人对这种产品的认识还不够深入。因此,有必要对这种产品的概念、特性及相关知识进一步介绍和分析。耐热聚乙烯(PE-RT)的概念
  耐热聚乙烯(PE-RT)管材专用料首先由美国陶氏化学公司于2002年3月推出,牌号为DOWLE9X2344E9LLDPE。这种原料是一种性能稳定的中密度聚乙烯,由乙烯单体和辛烯单体共聚而成。该原料具有优良的耐热和耐长期静液压性能。
当PE-RT材料在高温高压下承受应力时,C8分子在延展过程中吸收了部分能量,可防止晶格受到破坏。通过合理的设计,可使C8单体在聚合物分子内部均匀分布,从而使聚合物受力均匀,并通过控制其数量,可提高其热稳定性和长期耐静液压性能。
在PE-RT材料发展初期,陶氏化学公司首先开发出了DOW2344E管材专用料,此后又开发出了DOW2388管材专用料。其中2388管材专用料的性能较2344E管材专用料更为优良。由于PE-RT管材市场的不断扩大,国际上众多石化公司也都纷纷开发出了各自牌号的PE-RT管材专用料,如SK化学公司开发的YUCLAIRDX800的PE-RT管材专用料,LG化学公司开发的SP980管材专用料,Basell公司开发的4731B管材专用料、韩国大林公司开发的XP9000管材专用料等。
随着高分子聚合技术的进步,目前PE-RT材料已经由原来只能由乙烯和辛烯共聚而成发展到现在可由乙烯和己烯、乙烯和丁烯共聚而成,进而扩大了管材生产厂家的选择空间。
随着低温地面辐射供暖(简称“地暖”)系统的大规模应用,地暖管材厂家加大了地暖管材的投入,目前地暖系统中常用的管材包括PE-X管、PE-RT管、PB管等,由于PE-RT管具有可修复性强、施工柔韧性较好、回料可回收环保性好、价格较低等优势,近几年发展迅速。
PE-RT管材的选用
管道系统的质量不仅仅取决于管材本身,还与所使用的条件如温度、压力等密切相关。不恰当地选用管材往往会导致严重的质量事故。在选用管材时应按照ISO10508《用于冷热水系统的热塑性塑料管材和管件》中使用条件级别4及地板采暖,设计应力为3.34MPa,管材壁厚选择见下表:
随着地暖公司的不断发展,国内不少原本不生产PE-RT管材的塑料管材厂家也加大了对该产品的投入力度,目前PE-RT管材生产厂家已经由原先的几家迅速发展到上百家。
在PE-RT管材发展的初始阶段,由于PE-RT材料本身的耐温耐压性能弱于交联聚乙烯管和铝塑管,所以该产品的应用领域主要集中在地暖系统中,很少用在散热器采暖系统中。但随着聚合技术的不断发展,根据已制定的PE-RT管材国际标准ISO22391-2,当前市场上的PE-RT管材可分两种,即Ι型和Π型,其中Π型PE-RT管材的耐温耐压性能已经达到目前国内散热器采暖系统的要求。正在制订的PE-RT国家标准中也延续了国际标准对PE-RT材料的分类。
通过比较可以发现,Ι型PE-RT管材的80℃、90℃、95℃典型温度下长期使用时出现了拐点,其耐温耐压性能低于Π型PE-RT材料。
由于安装方式的改变,生活冷热水系统由原先的双管并联式转变为采用分集水器供水,这种安装方式由于管路走向比较随意,对管材的柔韧性要求较高。由于PE-RT管材的柔韧性较好,采用盘管供货可大大减少管路中配件的使用,在方便施工的同时为用户降低了成本。
存在的问题
受经济利益的驱动,市场上已经出现了假冒伪劣的PE-RT管材,其造假手段主要体现在以下两个方面:
一、掺加线性低密度聚乙烯如扬子公司的7042线性低密度聚乙烯等以降低成本。这种管材往往难以通过短期静液压强度的检测。目前主要是一些小厂家在采用这种原料。这些小厂家一般都没有检测设备。
二、用非PE-RT管材专用的中密度聚乙烯料生产PE-RT管材,如欧洲某公司生产的中密度MP3410以及3082等。目前销售这种原料的公司主要为贸易公司,而厂家对此往往不了解内情。由这些原材料生产的管材,短期性能可能无法通过检测。这种生产方式由于相对专业,隐闭性比较强,很可能在5年后或10年后引发质量事故。据了解,国内个别颇具规模的PE-RT厂家也已涉入其中。
PE-RT管材的质量不仅取决于原材料,还取决于对管材从生产到出厂过程中的质量控制。在生产过程中应密切关注管材的壁厚和外观,以确保管材壁厚比较均匀。另外,管壁表面不应有杂质或其他影响管材性能的条纹。由于PE-RT管材一般都以盘管的形式生产,所以出厂检测时应对整盘管子进行压力试验,确保整盘管材都是合格产品。但国内某些小型PE-RT管材厂家疏于管理,在生产过程中很少实时检查,难免会生产出大量外观不合格的产品。而在出厂检测时,这些企业往往只做抽样检查,从而使大量不合格品进入工地,给地暖安装工程埋下了较多隐患。
此外,部分厂家所采用的PE-RT生产线是由PP-R生产线改装而成的。由于PP-R和PE-RT两种材料的熔点以及流动性都不同,所以采用这种生产线来生产PE-RT管材,会对管材的性能产生较大影响,在应用过程中也会带来较多隐患。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
常压热水锅炉能与空调系统直接相连吗?
空调系统为闭式系统,供暖时锅炉连接后需承压吗?可控进出水温的供暖锅炉进出水温改为60/50.那么锅炉的发热量还是样本上的发热量吗?
