土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 地形处理时应考虑的因素
地形处理时应考虑的因素
发布于:2010-05-13 15:37:13 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
1、考虑原有地形
  自然风景类型甚多,有山岳、丘陵、草原、沙漠、江、河、湖、海等景观,在这样的地段上,主要是利用原有地形,或只须稍加人工点缀和润色,便能成为风景名胜。这就是“自成天然之趣,不烦人工之事”的道理。考虑利用原有地形时,选址是很重要的。有了良好的自然条件可以借用,能取得事半功倍的效果。
  2、根据园林分区处理地形
  在园林绿地中,开展的活动内容很多。不同的活动,对地形有不同的要求。如游人集中的地方和体育活动场所,要求地形平坦;划船游泳,需要有河流湖泊;登高眺望,需要有高地山岗;文娱活动需要许多室内外活动场地;安静休息和游览赏景则要求有山林溪流等。在园林建设中必须考虑不同分区有不同地形,而地形变化本身也能形成灵活多变的园林空间,创造出景区的园中园,比用建筑创造的空间更具有 生气,更有自然野趣。
  3、要有利于园林地面排水
  园林绿地每天有大量游人,雨后绿地中不能有积水,这样才能尽快供游人活动。园林中常用自然地形的坡度进行排水。因此在创造一定起伏的地形时,要合理安排分水和汇水线,保证地形具有较好的自然排水条件。园林中每块绿地应有一定的排水方向,可直接流入水体或是由铺装路面排入水体,排水坡度可允许有起伏,但总的排水方向应该明确。
  4、要考虑坡面的稳定性
  如果地形起伏过大,或坡度不大但同一坡度的坡面延伸过长时,则会引起地表径流,产生坡面滑坡。因此地形起伏应适度,坡长应适中。一般来说,坡度小于1%的地形易积水,地表面不稳定;坡度介于1% -5%的地形排水较理想,适合于大多数活动内容的安排,但当同一坡面过长时,显得较单调,易形成地表径流;坡度介于5% -10%之间的地形排水良好,而且具有起伏感;坡度大于10%的地形只能局部小范围地加以利用。
  5、要考虑为植物栽培创造条件
  城市园林用地不尽适合植物生长,因此,在进行园林设计时,要通过利用和改造地形,为植物的生长发育创造良好的环境条件。城市中较低凹的地形,可挖土堆山,抬高地面,以适宜多数乔灌木的生长。利用地形坡面,创造一个相对温暖的小气候条件,满足喜温植物的生长等。
全部回复(6 )
  • sanzi2008
    sanzi2008 沙发
    地形?必须的,不会做地形就别整景观了。
    2010-08-24 10:22:24
  • bjyl
    bjyl 板凳
    总结的不错,已经研读了,谢谢楼主,哈哈哈
    2010-06-29 16:20:29
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
规划设计中园林地形的功能与作用
1、分隔空间  地形可以不同的方式创造和限制外部空间。平坦地形仅是一种缺乏垂直限制的平面因素,视觉上缺乏空间限制。而斜坡的地面较高点则占据了垂直面的一部分。并且能够限制和封闭空间。斜坡越陡越高,户外空间感就越强烈。地形除能限制空间外,它还能影响一个空间的气氛。平坦、起伏平缓的地形能给人美的享受和轻松感,而陡峭、崎岖的地形极易在一个空间中造成兴奋的感受。  地形不仅可制约一个空间的边缘,还可制约其走向。一个空间的总走向,一般都是朝向开阔视野。地形一侧为一片高地,而另一侧为一片低矮地时,空间就可形成一种朝向较低、更开阔一方,而背离高地空间走向。
