土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 轻型 中型 重型导管的划分具体标准
轻型 中型 重型导管的划分具体标准
发布于:2010-05-13 15:15:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
轻型 中型 重型导管的划分具体标准是什么 DN20 DN25DE 壁厚是多少是中型导管
全部回复(4 )
  • lvulili
    lvulili 沙发
    产品规格:分为轻型-205、中型-305、重型-405三种。
    1、轻型-205 外径 ¢16mm-¢50mm
    2、中型-305 外径 ¢16mm-¢50mm
    3、重型-305 外径 ¢16mm-¢50mm
    公称外径分别为:16、20、25、32、40的产品厚度如下:
    1、16外径的轻、中、重厚度分别为:1.00(轻,允许差+0.15)、1.20(中,允许差+0.3)、1.6(重,允许差+0.3)。
    2、20外径的中、重(没有轻型的)厚度分别为:1.25(中,允许差+0.3)、1.8(重,允许差+0.3)。
    3、25外径的中、重(没有轻型的)厚度分别为:1.50(中,允许差+0.3)、1.9(重,允许差+0.3)。
    4、32外径的轻、中、重厚度分别为:1.40(轻,允许差+0.3)、1.80(中,允许差+0.3)、2.0(重,允许差+0.3)。
    5、40外径的轻、中、重厚度分别为:1.80(轻、中型,允许差+0.3)、2.0(重,允许差+0.3)。
    2014-03-19 17:12:19
    赞同1
  • lxh19750118
    lxh19750118 板凳
    路过学习下。
    2014-03-13 09:03:13
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
注册供配电专业考试那本参考书好用
今年辞去了工作,一门心事准备9月份的专业考试,根据考试大纲后面的参考书,光手册就是厚厚的几本,还不算上几十本设计规范了,希望哪位同仁,不管是考过了还是在准备中,指点一下,专业考试,对于目前市面上的所谓复习辅导书,那一本相对来说要好用一点,:hug:
