土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ [专业讨论]和安安考专业(09模考交流)
发布于:2010-05-13 14:22:13 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
下面开始讨论问题
闭式热水供热系统补水装置的流量,不应小于供热系统循环水量的( )。
A、1%
B、2%
C、3%
D、4%
答案给的是B
我的理解:我记得应该一用一备,每个按4~5%.
提出给出的分析是参照《城市热力网设计规范》第7.5.3条.
按照其说法,每台流量应该是2%,事故时间两台同时运行保证4%.
如果正好其中一个泵坏掉,发生事故怎么办?
另外,象小区锅炉房,往往补水比市政网大,
相比之下,我还是我的思路比较妥当.我的思路来源于 <技术措施>
[ 本帖最后由 bingyu0605 于 2010-5-13 14:25 编辑 ]
全部回复(95 )
  • mozhe_1
    mozhe_1 沙发
    2010暖通空调杂志社的答题过程是对的,你的理解也是对的,详见锅炉房实用设计手册p155
    2010-08-16 22:44:16
  • mozhe_1
    mozhe_1 板凳
    详见《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》中的5.0.5及表5.0.5,才插值法得出。 计算式如下:
    (35.7+37.9)/2+26.8-33.5=30.1
    2010-08-16 19:53:16
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
基础课件——普通化学
人人为我
