土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 13.5米跨度混凝土框架吊车单厂求助
13.5米跨度混凝土框架吊车单厂求助
发布于:2010-05-13 11:26:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚工作不久,希望大家多多批评!化工厂不允许用钢结构,所以选了混凝土框架,13.5x36米,层高8.6米,吊车自重2.9T,起重量3T.计算后满足要求,但感觉配筋很大,基础埋深2.55米,地耐力只有90,基础也很大。
希望各位大虾给予指导,结构选型?构件截面选择?配筋是否有问题?在此先谢谢大家
全部回复(4 )
  • sy2jwk090510
    sy2jwk090510 沙发
    谢谢!
    2010-05-13 13:49:13
  • sxgpjc
    sxgpjc 板凳
    纯支持一下
    2010-05-13 13:22:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋混凝土结构设计经验(供毕业设计参考)
摘要:在钢筋混凝土结构设计中,每个设计者的经验不同,对规范的理解不同,所以在处理某个设计问题时,也就会采取不同的处理方法。对于钢筋混凝土框架结构设计中,基础、梁、柱、板四部分应注意的问题,分别提出了几点看法。关键词:结构设计基础梁柱板
