土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 场地内存在发震断裂是否适合建房子的疑惑?
发布于:2010-05-13 10:51:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
发震断裂带上可能发生地表位错是属于危险地段,按《抗规》3.3.1 选择建筑场地时,应根据工程需要,掌握地震活动情况、工程地质和地震地质的有关资料,对抗震有利、不利和危险地段做出综合评价。对不利地段,应提出避开要求;当无法避开时应采取有效措施;对危险地段,严禁建造甲、乙类的建筑,不应建造丙类的建筑。从这来看是不能建造的,应避开发震断裂带。
但在4.1.7 场地内存在发震断裂时,应对断裂的工程影响进行评价,并应符合下列要求:
1 对符合下列规定之一的情况,可忽略发震断裂错动对地面建筑的影响:
1)抗震设防烈度小于8 度;
2)非全新世活动断裂;
3)抗震设防烈度为8 度和9 度时,隐伏断裂的土层覆盖厚度分别大于60m 和90m。
好像说只要符合4.1.7 中第一点,即可 不考虑发震断裂带能在其上建造房子。
怎样理解,请各位帮帮。
全部回复(6 )
  • chchh_co
    chchh_co 沙发
    是滴,只要符合其中一条就可以不考虑断裂影响了。
    2010-07-30 09:39:30
  • geotechnique
    geotechnique 板凳
    不可以的,勘察时要提出的
    2010-07-27 12:07:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
抗震学习课件,有图,共二部分,PPt文件!(已补上第16压缩包)
第一部分39个压缩包,从4楼至41楼第二部分67个压缩包,从43楼至109楼第一部分第16个压缩包应经补上,详见115楼[ 本帖最后由 dp1207 于 2010-5-14 08:32 编辑 ]
