土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 教你做装修
教你做装修
发布于:2010-05-13 00:01:13 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
如何选择常见的装修木材
________________________________________
现在市场上常见到的木质装饰材料主要是各种木质人造板、人造饰面板、拼装和木线条木地板等。
(一)木质人造板木质人造板是利用木材、木质纤维、木质碎料或其他植物纤维为原料,加胶粘剂和其他添加剂制成的板材。木质人造板的主要品种有单板、胶合板、细木工板、纤维板和刨花板。
胶合板:胶合板是由三层以上单板胶合而成,共分阔叶树材胶一合板和针叶树材胶胶合板两种。
纤维板:纤维板是以木材、竹材或其他农作物茎杆等植物纤维加工而成的人造板。纤维板按性质不同分为硬度纤维板、半硬质纤维板和软质纤维板三种。
刨花板:刨花板又称为碎料板,是用木质碎料为主要原料,施加胶合材料、添加剂经压制而成的薄型板的统称,按压制方法可分为挤压刨花板、平压刨花板两种。
细木工板:芯板用木板拼接而成,两个表面为胶贴木质单板的实心板材,俗称大芯板。
碎木板:是用木材加工的边角作余料,经切碎、干燥、挂胶、热压而成。
木丝板:又名万利板,是利用木材的下脚料,经机器刨杨木丝,经过化学溶液的浸透,然后掺和水泥,入模成型加压、凝固、干燥而成。
(二)人造饰面板人造饰面板包括装饰微薄木贴面板和大漆建筑装饰板等。装饰微薄木贴面板是一种新型高级装饰材料。它是利用珍贵树种,如柚木、水曲柳、柳按木等通过精密刨切成的微薄木片,以胶合板为基材,采用先进的胶粘剂及胶粘工艺制作而成的。
大漆建筑装饰板是我国特有的装饰板材之一。它是以我国独特的大漆涂于各种木材基层上面制成。
(三)拼装木地板是用水曲柳、柞木、核桃木、柚木等优良木材,经干燥处理后加工出的条状小木板。它们经拼装后可组成美观大方的图案。
(四)木线条木线条是选用质硬、木质较细、耐磨、耐腐蚀、不劈、切面光加工性质良好、油漆性上色性好、粘结性好、钉着力强的木植物,经过干燥处理后,用机械加工或手工加工而成的。木线条包括天花线、天花角线。
进口木材名称与标准
  消费者买地板时常常会遇到这样的问题,买来的和自己原来看中的不是一个品种,原因就在于地板的种类繁多,而名称各异,消费者极易被蒙骗。为了规范进口木材名称,为规范市场,同时也为有关政府企业选材、部门执法的需要,国家林业部正在制定进口木材的名称标准。现把部分进口材的学名与俗名及不规范名称选登出来,供大家参考。
  学名产地俗名或不规范名称
  印茄东南亚菠苏格、南洋木宝、铁梨水特氏古夷苏木非洲红桂宝、巴西花梨纳托榄东南亚银丝木、金丝檀木子京东南亚红檀、马胡卡
  白山榄木东南亚黄金檀、黄檀
  阔萼摘亚木东南亚南洋红檀
  木莲东南亚白楠、白象牙
  重坡垒东南亚铁柚
  任嘎漆木东南亚檀香紫檀
  红桉东南亚橡木、佳瑞红木
  马来甘巴豆东南亚金不换、南洋钢柏木、黄花梨木荚豆东南亚金车木、泰国红花梨角香茶茱英东南亚芸香木
  大美木豆非洲非洲柚木、红豆柚铁苏木美洲金檀木、金象木、彩象牙美洲白蜡木美洲白栓、白椽
  欧洲水青岗美洲欧洲榉木
  巴西芸木美洲白象牙、象牙木
  南美蚁木美洲南美紫檀、巴西紫檀、金象牙高贵绿柄桑非洲非洲黄金木
  美木豆非洲柚木王
  双柱苏木南美洲南美柚木、红檀木香脂木豆南美洲红檀香
帮你认识贴面材料
  装饰单板贴面胶合板(简称装饰板)市场上俗称“贴面板”,水曲柳贴面板俗称“曲贴板”,榉木贴面板俗称“榉贴板”。装饰板是时下家庭居室装修常用的装饰材料。选择品质优良的装饰板,其稳定可靠的结构装饰会令居室熠熠生辉。可万一消费者挑选的是劣质的装饰板,表面就会鼓包、出现裂缝。选择品质优良的装饰板成为广大消费者所关心的。
  购买贴面材料有章可循
  1.认清人造薄木贴面与天然木质单板贴面的区别:前者的纹理基本为通直纹理,纹理图案有规则;而后者为天然木质花纹,纹理图案自然变异性比较大、无规则。
  2.装饰性好:装饰板外观应有较好的美感,材质应细致均匀、色泽清晰、木纹美观。配板与拼花的纹理应按一定规律排列,木色相近,拼缝与板边近乎平行。
  3.表面应无明显瑕疵:选择的装饰板表面应光洁,无毛刺沟痕和刨刀痕;应无透胶现象和板面污染现象(如局部发黄、发黑现象);应尽量挑选表面无裂纹、裂缝,无节子、夹皮、树脂囊和树胶道的;整张板的自然翘曲度应尽量小,避免由于砂光工艺操作不当造成基材透露出来的砂透现象。
  4.胶层结构稳定,无开胶现象:应注意表面单板与基材之间、基材内部各层之间不能出现鼓包、分层现象。
  5.刀撬法检验胶合强度:此法是检验胶合强度最直观的方法。用锋利平口刀片沿胶层撬开。如果胶层破坏而木材破坏,说明胶合强度差。
  6.要选择甲醛释放量低的板材:选择时,应避免具有刺激性气味的装饰板。因为气味越大,说明甲醛释放量越高,污染越厉害,危害性越大。
  7.选择有明确生产企业的产品:绝大多数有明确厂名、厂址、商标的产品,性能也好。如天津福津木业生产的“福津”红榉贴面、山东贺友集团生产的“贺友”曲柳贴面、中国江海木业有限公司生产的“江海”人造红榉贴面装饰板,各项性能表现良好,消费者可优先选择。
门窗的流行趋势
据了解,未来几年国际市场上将流行以下三种门窗,即PVC塑料材料门窗、粉沫喷涂彩色铝门窗、艺术型木门窗。
以前,我国建筑门窗市场主要是塑料门窗和铝合金门窗。这两种门窗都存在着一些缺点,如塑料门窗是外观差,尤其是耐紫外线能力较差;而铝合金门窗隔热性差,耐腐蚀性不强。
目前市场上非常流行的粉沫喷涂彩色铝门窗恰恰弥补了以上两种门窗的缺点。彩色铝门窗是一种复合材料,在它的表层涂有一层耐紫外线能力很强的高分子塑料树脂和色粉,使其保持了铝合金门窗所有的优点,并解决了颜色单一的缺陷,穿上了五颜六色的彩装。 PVC塑料材料门窗主要用于工厂车间、停车库等,一般适用于中低档建筑。艺术型木门窗主要用于乡间别墅、居民住宅,使用这种木门窗可令家居变得雅致,充满艺术的氛围
铝合金门窗优劣辨
一看用料。
优质的铝合金门窗所用的铝型材,厚度、强度和氧化膜等,应符合国家的有关标准规定,壁厚应在1.2毫米以上,抗拉强度达到每平方米毫米157牛顿,屈服强度要达到每平方毫米108牛顿,氧化膜厚度应达到10微米。如果达不到以上标准,就是劣质铝合金门窗,不可使用。
二看加工。
优质的铝合金门窗,加工精细,安装讲究,密封性能好,开关自如。劣质的铝合金门窗,盲目选用铝型材系列和规格,加工粗制滥造,以锯切割代替铣加工,不按要求进行安装,密封性能差,开关不自如,不仅漏风漏雨和出现玻璃炸裂现象,而且遇到强风和外力,容易将推拉部分或玻璃刮落或碰落,毁物伤人。
三看价格。
在一般情况下,优质铝合金门窗因生产成本高,价格比劣质铝合金门窗要高能30%左右。有些有壁厚仅0.6-0.8毫米铝型材制作的铝合金门窗,抗拉强度和屈服强度大大低于国家有关标准规定,使用很不安全。 此外,目前加工铝合金门窗的个体户较多,他们不懂得铝合金门窗的结构特点及其性能。为了降低成本偷工减料,以次充好,产品的隐患较大,一般不宜采用。最好选用正规铝合金门窗生产厂家的产品。
认识现代木门
  现在越来越多的消费者倾向于购买工厂加工化、成品化的木门产品,但在产品选购中,往往存在传统上的认识误区,唯有“全实木”好。
  与传统木门相应的现代木门,大多是以白松、进口刨花板为门芯骨料,外赋进口实木木皮,经过高温热压后制成,从科学的角度分析,我们称之为“实木复合门”。从材质讲,门芯骨料经过烘干机科学化处理,其含水率以得到严格控制,不易变形,平整度很高,是世界通用的优质木门骨料,从饰面来讲,贴天然木皮不仅自然美观,而且木皮有一定的厚度(优质进口木皮的厚度一般为0.6mm),对木门有良好的保护作用,同时具备与全实木门同样的外观效果。
什么是安全玻璃
安全玻璃是指符合国家标准的夹层玻璃、钢化玻璃,以及用它们加工制成的中空玻璃,这其中尤以夹层玻璃以及用夹层玻璃制成的中空玻璃的综合性能为最佳。
一般民用钢化玻璃是将普通玻璃通过热处理工艺,使其强度提高3~5倍,可承受一定能量的外来撞击或温差变化而不破碎,即使破碎,也是整块玻璃碎成类似蜂窝状钝角小颗粒,不易伤人,从而具有一定的安全性。钢化玻璃不能切割,需要在钢化前切好尺寸,且有“自爆”特性。根据用途不同,钢化玻璃又可分为全钢化玻璃、半钢化玻璃、区域钢化玻璃、平钢化玻璃、弯钢化玻璃等多种类型。
夹层玻璃作为一种安全玻璃在受到撞击破碎后,由于其两片普通玻璃中间夹的PVB膜的粘接作用,不会像普通玻璃破碎后产生锋利的碎片伤人。同时,它的PVB中间膜所具备的隔音、控制阳光的性能又使之成为具备节能、环保功能的新型建材:使用夹层玻璃不仅可以隔绝可穿透普通玻璃的1000~2000赫兹的吻合噪声,而且它可以阻挡99%以上紫外线和吸收红外光谱中的热量。作为符合新型建材性能的夹层玻璃势必将在安全玻璃的使用中发挥巨大的作用
工艺玻璃美家居
  如今的装饰材料中,由高级电子机械及手工加工出的工艺玻璃十分惹人喜爱,像什么彩绘、雕刻、磨花等品种;在表现形式上有素花、七彩、工笔、水彩等效果。在装饰居室中,如何恰当巧妙地运用工艺玻璃呢?
  A.玻璃拉门,无论开、关,总有美学效果。将客厅、书房、卫生间、厨房的门改装为彩绘或磨花的半透明玻璃拉门,整个单元里就有了一定的通透、惯通借光的效果。此外,当玻璃门拉向一边时,“景色”并没有破坏,在位移中给人一种“一门”变“两门”的感觉,更有一种宽敞感。此外,玻璃屏风也能增强室内的华贵之气。
  B.玻璃天花板,柔和的“天空”。在“吊顶”中以绘画玻璃覆盖灯具,使光线更有“深不可测”的神秘性。其基本颜色以淡绿、淡蓝、淡黄、淡粉为好,无色玻璃加彩灯也有变幻性可言。
  C.玻璃墙体与“人造窗”。当你觉得居室光线偏暗时,可考虑装一块甚至一面墙的凹凸状质感强劲的“玻璃墙砖”,这很像自行车的尾灯那样可反射出光来,在低光中更有情调。如果你用彩绘玻璃在一面墙装饰出“窗户”的形状,尽管是象征性的、不很逼真,也会有一种开放感。
  D.铺地毯的房间可配置玻璃茶几。玻璃的通透性不会分割视觉空间,通过玻璃茶几,仍可看到工艺地毯的整体图案。尤其是在小房间里,放置“若有若无”的玻璃茶几是很适合的。
门窗产品新生代-玻璃钢门窗
  玻璃钢门窗在国际上被称为继木、钢、铝、塑之后的第五代门窗产品,它是门窗产品的新生代,也是后起之秀。它以质轻、高强、防腐、保温、绝缘、隔音等诸多性能上的优势,在建筑门窗市场具有强劲的竞争潜力。
  玻璃钢是一种优质塑料复合材料,具有出色的物理性能、化学性能,质轻、强度高、抗潮湿不变形、耐老化、易着色、低热传导、热胀冷缩系数与玻璃相近,是理想的与玻璃相配的门窗框材。80年代初,加拿大首次成功开发了玻璃钢门;90年代,美国、俄罗斯、德国、日本等国相继开发,前景喜人。我国是在50年代引进玻璃钢的,但用于门窗产品的研制是90年代开始,近年研制成功的。
  玻璃钢门窗框是由玻璃纤维或玻璃纤维织物作为增强材料,起骨架和承力作用;以合成树脂为基本材料,经过特殊工艺热固化复合,拉挤成空腹异型材。与塑钢门窗比,它不需钢框为骨架,因其本身的高强度性能,完全靠自身就能支撑,抗压、抗折、不变形、不弯曲。既节省了钢材,又达到了使用目的。由于玻璃钢属优质复合材料,它对酸、碱、盐、油等各种腐蚀介质都有特殊的防止功能,且不会发生锈蚀。它还能抗老化,普通的PVC寿命为15年,玻璃钢寿命可达50年。因此,采用玻璃钢门窗减少了更换门窗的费用和麻烦。
  玻璃钢门窗的传热系数远远低于金属材料,其空腹型材又有显著的保温、隔音效果。采用玻璃钢双层玻璃保温窗,与其他窗户相比,冬季可提高室温3.5°C左右,夏季也有很好的隔热效果。此外,玻璃钢门窗饰面颜色丰富,可生产各种颜色的产品。经过特殊工艺进行表面处理后,不褪色、耐擦洗、观感舒适,价格适中,将在门窗市场占有一席之地。
装饰石材有哪些
我国自产的天然花岗石约有300余种,其中有四川的四川红,广西的岑溪红,山西的贵 妃红、橘红,内蒙古的丰镇黑,河北的中国黑,山东的将军红,新疆的新疆红和河南的洛阳 红等。进口花岗石有印度红、蓝钻、绿晶、巴西蓝、西班牙米黄等等。
我国大理石储量极大,品种约400个,较名贵的有北京房山汉白玉,安徽怀宁和贵池白 大理石,河北曲阳和涞源白大理石,四川宝兴蜀白玉,江苏赣榆白大理石,云南大理的苍山 白,山东平度和莱州市的雪花白,陕西的大花绿,安徽怀宁的碧波,山东栖霞的海浪玉,浙江杭州的杭灰,四川南江的南江红,河北阜平的阜平红,辽宁铁岭的东北红,河南淅川松香黄、松香玉和米黄等等。
一般来说,进口石材大多为异形加工板,多用于豪华装修用材。用于普通家庭铺设,使 用100元售价以内的安溪红、芝麻白、泉州白等就可以了。有的销售商最低售价可让到60 余元1平方米,比中等价位的陶瓷釉面砖还便宜。石材的坚固、耐磨性远优于瓷砖,所以选用低价位的薄板作铺地材料实为价廉物美。
压花玻璃特性和用途
压花玻璃又称花纹玻璃和滚花玻璃,主要用于门窗、室内间隔、浴厕等处。
压花玻璃表面有花纹图案,可透光,但却能遮挡视线,即具有透光不透明的特点,有优良的装饰效果。
压花玻璃的透视性,因距离、花纹的不同而各异。其透视性可分为:近乎透明可见的,稍有透明可见的,几乎遮挡看不见的和完全遮挡看不见的。其类型分为:压花玻璃、压花真空镀铝玻璃、立体感压花玻璃、彩色膜压花玻璃等。厚度为3?5毫米。其规格较多,分为菱形压花、方形压花。安装时花纹面朝向内侧,可防脏污。
装饰玻璃的特点和应用
1.高级银镜玻璃。高级银镜玻璃,是采用现代先进制镜技术,选择特级浮法玻璃为原片,经敏化、镀银,镀铜、涂保护漆等一系列工序制成的。其特点是成像纯正、反射率高、色泽还原度好,影像亮丽自然,即使在潮湿环境中也经久耐用,是铝镜的换代产品,其使用范围也大超出了铝镜产品。
2.彩印玻璃。是摄影、印刷、复制技术在玻璃上应用的产物。
3.彩釉钢化玻璃是将玻璃釉料通过特殊工艺印刷在玻璃表面,然后经烘干、钢化处理而成。彩色釉料永久性烧结在玻璃表面上,具有抗酸碱、耐腐蚀、永不褪色、安全高强等优点,并有反射和不透视等特性。
4.彩绘玻璃。彩绘玻璃是一种应用广泛的高档玻璃品种。它是用特殊颜料直接着墨于玻璃上,或者在玻璃上喷雕成各种图案再加上色彩制成的,可逼真地对原画复制,而且画膜附着力强,耐候性好,可进行擦洗。根据室内彩度的需要,选用彩绘玻璃,可将绘画、色彩、灯光融于一体。如复制山水、风景、海滨丛林画等用于门庭、中厅,将大自然的生机与活力剪裁入室。
5.喷砂玻璃。喷砂玻璃包括喷花玻璃和砂雕玻璃,它是经自动水平喷砂机或立式喷砂机在玻璃上加工成水平或凹雕图案的玻璃产品。
帘轨帘杆-好附件至关重要
  悬挂窗帘,尽管基本上是在帘轨和帘杆之间选择,但两种挂帘装置有多种类型和式样,在作出决定之前,值得先花点时间了解一下可供选择的范围。
  对帘轨和帘杆的选择,取决于房间的整体外貌。帘杆本身就具有装饰作用,而许多帘轨的设计就是要使帘轨不显眼地与房内环境融合为一体,像帘盒和帘楣这些装饰性附件,需要使用帘轨来安装,如果喜欢那种更加随意的装饰外貌,帘杆会是一种理想的选择。在使用期间,窗帘帘轨的开合频率较高,因此购买能够保证平滑滑动的优质帘轨和配件十分重要。
  带滑圈帘轨 是众多拉式窗帘中最常用的帘轨,帘轨的滑圈安放在帘轨后部的狭槽中。
  隐匿型帘轨是一种细帘轨,用在尽量不显露帘轨的地方。隐匿型帘轨适合悬挂轻薄窗帘。
  外露型帘轨 如果喜欢帘轨外露,可以选择一个不引人注目的帘杆,比如金色、银色或进行过抛光的黄铜色。
  凸窗帘轨 大部分塑胶帘轨都易于弯曲,对于长而重的帘轨,需要用那种强度可以承受住窗帘重量的金属帘轨,多数金属帘轨手工也能弯曲,但少数必须按尺寸订做。
  双层帘帘轨 随着人们用帘楣装饰窗帘顶部,带帘楣悬挂杆的双层帘轨也能够买到。帘楣杆被伸出的托架连接在帘轨上,杆上带有夹式帘钩,这种帘钩既可将帘楣安装在位,又便于取下帘楣清洗。
  网眼织物帘轨 悬挂透明薄质窗帘或网眼布窗帘,可选用加胶的弹性金属线或特轻型帘轨;还可选用细长的拉力杆,这种拉力杆不需要支撑架就能将窗帘整齐地悬挂起来,如果在窗框内使用,它们可弹出挟紧在窗框边上。
  多层帘帘轨 如果想用多层帘装饰窗户,例如使用窗帘、帘楣和透明薄质帘布进行装饰,可购买带三排或四排杆的帘轨,这种帘轨上的每排杆都是独立的,可它们又结合在一个帘轨系统之中。
  没有拉绳装置的帘轨可以在帘轨端头的滑圈上装上一根拉杆,用拉杆来拉动窗帘。拉杆用金属或木头制作,可隐藏在窗帘的侧边。
如何选购木地板
居室地面用木地板来装修,那当然是十分惬意的事情,虽然造价较高,但它保温性能好,富有弹性,纹理美观、自然,吸引了不少居室主人把选择木地板作为居室地面装修的首选材料。
木地板的魅力在于它妙趣天成的自然纹理和与其他任何室内装饰物都能相配谐和的特性。不仅如此,它还有两个优于其他铺地材料的显著特点:第一是无污染。它源于自然,成于自然,无论人们怎样加工使之变成各种形状,它始终不失其自然的本色。第二是热导率小,使用它有冬暖夏凉的感觉。
但是,任何装饰材料都不是十全十美的。由于木地板存在怕酸、怕碱、易燃的弱点,所以,通常它只用在卧室、书房、起居室等地面的铺设。
(1)条形木地板 顾名思义,条形木地板就是一块块呈长方形单一的木板,按一定的走向、图案铺设于地面。条形板长短不一,种类也各有不同。条形木地板接缝处有平口与企口之分。平口就是上下、前后、左右六面平齐的木条。企口就是专用设备将木条的断面(具体几面依要求而定)加工成榫槽状,便于固定安装。条形木地板的优点有两上:一是铺设图案选择余地大;二是可以铺设完后再找平,故对地面的平整要求不及拼花形严格,便于施工铺设。缺点是:工序多,操作难度大,难免粗糙。
(2)拼花形木地板 这种木地板是事先按一定图案、规格,在设备良好的车间里,将几块(一般是四块)条形木地板拼装完毕,呈正方形。有的不可以涂以漆料。消费者购买后,可将拼花形的板块再拼铺在地面上(有些拼花地板背后贴有底胶,可直接贴在地面)。 这种地板由于已经经过一道加工,因此,拼装程序质量有一定的保证,也方便了施工。但由于地板已事先拼装,故对地面的平整要求较高,否则会出现翘变现象。
(3)软木地板块 一般有松木或杉木。这种地板适合一般家庭的装修。缺点是耐磨性较差。另外,如果干燥不够,易变形、干裂。
4)硬木地板 一般有柚木、香红木、柞木、麻栎等。这种材料价格昂贵,比起纯毛的地毯来,费用相差无几。天然的硬木,令人产生一种温暖与舒适的效果。而且,硬木地板质地坚硬,纹理细腻,耐磨性又好,浸过油的硬木还可防潮。
五大地饰材料基础知识
目前市场上流行的地面饰材有原木地板、复合地板、地毯、天然石材、瓷砖、塑胶地板及其他人造饰材。现将各类地面饰材的优、缺点作简要介绍,供消费者选购时参考。
实木地板完全由原木加工而成,光泽宜人,天然一派,具有天然优美的花纹和生态效果的足感和视感。名贵材质的块面拼本地板,价格虽较高,但享有水曲柳、袖木等木板的原韵原味,令人心仪。而其富于木纹曲线美的板面,在简洁的环境中,又得“藏趣”之妙。但实木地板也有不足之处,主要是施工复杂,易受环境气候等因素影响而变形,同时还有不耐磨、易失光泽等缺点。
复合地板耐磨、耐压、耐划,价格适中,安装和维护比实木地板简便,整体视觉效果一致,但不足之处在于花纹比较单调,弹性差,脚感不好,若硬膜一旦被损则无法修复。目前市场上出现的PVC地板,花纹、图案繁多,富有弹性,足感舒适,但怕利器戳、划。
天然石材是豪华居室地饰的首选品种,它天然浑厚,华贵而不怕划伤,但价格较贵,安装期长。近几年大理石、花岗岩成为主角,“中国红”、“将军红”、“石榴红”,一路走红。其中“蒙古黑”套边与“中国红”交替配饰,成为石材装饰的典范。用意大利等国进口的各式 石材铺设地面,已成为豪华装饰的一种时尚。
瓷砖是广大消费者普遍采用的地饰材料。瓷砖色彩丰富、图案设计新颖,经久耐用,物美价廉。有些瓷地砖对名贵大理石的自然图案、色彩进行模仿设计,因视觉更胜一筹,成为顾客新宠。瓷地砖大多数都上釉,防水、防潮、防滑、耐磨、易清洁,对于潮湿或常需保持卫生的空间如厨房、浴室等最为适用。瓷地砖具体分 为马赛克、高温砖、同质砖、粘土砖等种类。其中,高温砖是以高温、高压制成的瓷地砖,抗磨损性能好。同质砖整块是用同一材料制成的,不分底层、表层,用作走动量高的地砖尤为合宜。崇尚乡土风情的人,不妨选择外型质感简朴自然的粘土砖(红砖)来铺砌阳台、花园。加有水晶釉作面层保护工艺的粘土砖,既质朴又有光洁度,可在厅堂中使用。
地毯是地饰家庭的“老宇辈”。纯羊毛编织的高档地毯,以其雍容华贵的质感显示出居室主人尊贵的地位。一些价廉物美的化纤地毯也曾风行一时,但因其易脏、易滞留细菌病毒,又不易清理,故已被逐渐淘汰出家庭居室。不过,在写字楼、办公室还占有一席之地。在豪华型装饰中,采用纯羊毛高级地毯的仍占有一定份额。
选择复合地板的学问
现在,越来越的人在装修时选择耐磨、易保养的复合地板装饰地面?而面对市场上五花八门的复合地板品牌、琳琅满目的复合地板标准以及不易分辨的产品差异?消费者往往无所适从?到底如何选择复合地板?怎样鉴别复合地板的品质呢?
  买过复合地板的人会告诉你应该注意耐磨转数、甲醛释放量、吸水膨胀率等复合地板标准。但这些拗口的名词,普通消费者理解起来困难重重,可要买地板不但要理解这些稀奇古怪的名词,还得理解透彻、辨别真伪、挨家比较、择优选择,真是太麻烦了……
  所以在选择复合地板时,我建议您采取一看、二比、三计算的方法?更简单、更便捷地选择适合自己的复合地板。
  看款式 看样板
  用眼睛挑选地板
  选择复合地板?首先是用眼睛来衡量。您可以看看地板的花色款式?选择与自家装修风格、墙面及家具颜色相搭配的地板。一般来说?房间颜色从地到顶逐渐加深?会给人伸展和谐的感觉?在视觉上有增加房高的效果?所以在房间不高的情况下?您最好遵循这种地面深、墙顶浅的原则来挑选地板的颜色。当然,如果您喜欢个性化设计或者房间比较高,也可以选择白色、彩色,甚至带拼花图案的复合地板,充分显示个性魅力。
  另外,地板光泽度也是值得察看的地方,因为复合地板表面耐磨层撒了三氧化二铝颗粒,这种颗粒是不透明物质,如果撒得少了,地板的耐磨程度就得不到保障;反之,撒得多了地板的光泽度、透明度、仿真度和花纹效果都会受到影响。
  比转数 比甲醛
  用标准衡量地板
  现在买复合地板,你会发现地板标准琳琅满目、花样繁多,国家的、欧洲的、德国的……各种各样的标准让消费者无从比较,到底从何下手呢?
  目前世界上有大约50个复合地板制造商。在新的欧洲标准颁布之前,分别使用不同的质量检测指标,如为中国消费者所熟悉的耐磨转数、甲醛释放量、吸水膨胀率等指标,而这些指标并没有被统一定义和标准的检测方法,也就是产品之间并不具备可比性。
  针对这种混乱的状态,欧洲技术委员会经过两年多研究和论证,在比利时的首都布鲁塞尔颁布了复合地板欧洲标准prEN13329。目前prEN13329已经被所有的生产厂商,测试机构和媒体所接受,可以说是目前世界上最权威、最普遍公认和接受的标准。
  根据欧洲prEN13329标准,复合地板依据其产品性能的不同被分为两组六个使用级别,分别为21级、22级、23级、31级、32级和33级。
  每个级别均对产品的性能有不同的要求,从21级?33级要求不断提高,21 级为最低级别,33级则代表复合地板中的最高耐用级别。此标准中包括对产品的普遍要求和特定级别的特殊要求。
  对于普通消费者来讲,只需要认清产品包装上面的级别符号,按照自己需要的级别购买,就能放心使用,而无需再把那些玄妙的词汇从头学一遍。
  目前在市面上销售的复合地板只要是欧洲原厂生产的产品都应该在纸箱包装上面注明了相应的使用级别。在您选购使请多多留意。
  鉴于某些产品广告突出复合地板耐磨转数的宣传,使很多消费者误以为选择耐磨转数高的地板就是好地板。其实,耐磨转数只是衡量复合地板耐磨性能的一个指标。
  现在市场上流行IP(初始磨损点)、FP(最终磨损点)、AP(平均磨损点)三种不同的耐磨转数,他们不具有可比性。而且,因为耐磨转数容易给消费者理解上带来混乱,以它来衡量地板的好坏又过分偏颇,所以欧洲最终废弃了以耐磨转数衡量地板好坏的做法。
  算精账算细账
  算算质量价格比
  装修是件大兴土木又需要破费的大事,很多消费者都希望买到经济实惠的地板,但到底什么才是经济实惠呢?是不是单价便宜就算实惠了呢?我认为经济实惠不能与价格便宜划等号。因为地板作为一种耐用消费品,它的价值除了简单的售价,还要与使用年限、产品质量、售后服务、流行时间等综合因素挂钩。
  现在,有些不法商贩趁着复合地板行业标准不清,消费者不易比较的空子,浑水摸鱼,制造销售假冒伪劣复合地板。据地板委员会调查,目前市场上的假冒伪劣地板从表面上看花纹、光洁度、外包装都过得去,商家更是打着清仓处理、季节优惠等幌子,价格一降再降,很吸引人。但有的地板拿砂纸在一处反复打磨十几次就能磨出白花。像这种质量低劣的地板,虽然便宜,但用不了几个月就会出问题,而正规复合地板的使用寿命都在10年以上,相比之下,您会发现这些表面便宜的地板其使用价值远远高于质量过硬的名牌产品。
  所以,在挑选复合地板时,您最好根据自己的实际情况选择一些名牌产品或地板委员会等行业协会推荐的优秀产品,多看、多比,多计算。
瓷砖的分类
瓷砖按照功能分为地砖、墙砖及腰线砖等。
瓷砖按工艺分为:釉面砖、通体砖、抛光砖、玻化砖、陶瓷锦砖。
釉面砖:指砖表面烧有釉层的砖。这种砖分为两类:一是用陶土烧制的;另一种是用瓷土烧制的,目前的家庭装修约80%的购买者选此砖为地面装饰材料。
通体砖:这是一种不上釉的瓷质砖,有很好的防滑性和耐磨性。一般所说的"防滑地砖"大部分是通体砖。由于这种砖价位适中,颇受消费者喜爱。
抛光砖:通体砖经抛光后就成为抛光砖,这种砖的硬度很高,非常耐磨。
玻化砖:这是一种高温烧制的瓷质砖,是所有瓷砖中最硬的一种。有时抛光砖被刮出划痕时,玻化砖仍然安然无恙。
陶瓷锦砖:又名马赛克,规格多,薄而小,质地坚硬,耐酸、耐碱、耐磨、不渗水,抗压力强,不易破碎,彩色多样,用途广泛。
美丽砖石面面观
  纯色砖不同颜色产品交错铺贴,使墙地面具有明显立体感。若用同色产品统一铺贴则显示出强烈的色彩感,适合用户对不同环境使用不同色彩装饰的特殊要求,使你的居室更显美感,增添浓厚的艺术氛围。
  雅光砖在保持丽晶砖产品特性的同时,雅光砖以釉面平滑、光泽柔和、质感细腻的效果,获得消费者的青睐。采用优质原料,进行科学优化配方,采取先进合理的生产工艺所生产的雅光内墙瓷片、雅光地砖,尺寸规整、釉面细腻,色调清爽宜人,是追求高雅文化、个性风格的理想选择。
  艺术健身砖“千里之行始于足下”,人的脚底存在着与人体各器官相对应的反射区,有几十个穴位,被医学称为人体的第二心脏。如今,根据这一医学理论研制出的集健身、环保为一体的艺术健身砖,以其凹凸不平的表面供人们赤脚行走以按摩足底,达到强身健体的目的。该产品外观悦目,色彩多样,适用于在公园、住宅小区、泳池、阳台、浴室、家居等地方铺砌。
  丽影石精选材料运用特殊工艺处理精制而成的,是目前纹理最清新自然、层次感最好、主体效果最佳的绿色环保产品之一。该产品相似起伏的波浪,洋洋洒洒,晶莹剔透,卓尔不凡,是大型商场、酒店、办公楼等公用空间装饰的首选材料。云影石系列产品是目前陶瓷行业新一代环保产品。该产品似云影流逸,潇洒飘扬,美轮美奂。
  白莲石采用当今陶瓷行业先进的生产工艺,坯质洁白,仿真效果自然、美观,尺寸规整、平整度好,吸水率较低(≤0.3%),抗弯曲强度高(≥45Mpa)。产品同时经过防污处理,大大减少了使用过程中的各种污染源的侵蚀,为时尚装饰用砖。
  雪花白石精选超白原料精制而成,通体雪白,其白度高达80度,比普通抛光砖白度高20度,莫氏硬度达到7级,比石材更坚韧。是星级宾馆、银行、大型商场住宅楼和高雅别墅的墙、地、柱体装饰的首选材料。
  金花米黄石在普通渗花砖的基础上开发而成,它采用米黄色坯料上渗以金黄色反其他鲜艳色彩,效果胜过天然米黄系列石材,图案更丰富。
墙地砖有哪些种类
墙地砖一般指瓷砖。瓷砖是一种陶制产品,由不同材料混合而成的陶泥,经切割后脱水风干,再经高温烧压,制成不同形状的砖板。砖板可以不加任何修饰,保留粗糙表面,或再上釉烧制,造成光滑表面的瓷砖。一般的上釉瓷砖,具有防水防潮、耐磨、容易清洁等优点,对于潮湿或常需保持卫生的空间,如厨房、浴室等最为合用。
事实上,适用于地板铺饰的瓷砖有很多种类选择,一般常见的包括马赛克、高温砖、过底砖、粘土砖等。
马赛克马赛克的体积是各种瓷砖中最细小的,一般俗称为块砖。它本是古代欧洲的一种建筑装饰艺术的物料。一般所见,只是用来铺砌家居中的厨房、浴室,或公众地方的大堂游泳池等,因其面积小巧,铺砌作地板,不易让人滑倒,特别适合湿滑环境。其实马赛克在质材、颜色方面的选择相当丰富,在美感方面的营造有很大潜力,只要设计得宜,可以制造出不俗的视觉效果。
高温砖近年较流行的地砖材料是高温砖。高温砖是以高温高压制成的瓷砖,较普通用来铺地的瓷砖更具高的抗磨损能力,所以相当适合用作地板的饰材。一般高温砖的表面都相当光滑,但品质佳的砖面,经过特别处理,即使沾水,也不容易滑倒。由于高温砖的颜色、质面光洁吸引,开始有不少家庭也以之为铺砌起居室的地板,使高温砖除了在厨房、浴室出现外,也开始出现在厅堂。
过底砖大多数的瓷砖由于由釉彩与砖板组成,若质料不佳或长期磨损,表面的釉便会刮花或脱落,露出底层砖板,无法修补。过底砖即弥补了这一缺点。这种砖是整块以同一材料制成,不分底层、表层,即使遭到刮割磨损,也不会露出另一种颜色的物料,影响美观;而且这种砖的抗磨损能力也相当强,适合用作走动量高的地板,故此现今也有不少人采用过底砖来铺砌地板。过底砖有哑面和光面的选择,其中光面的透底砖又名亮面砖,表面磨光,造成光滑镜面,具有云石的效果。
粘土砖除了上述的瓷砖外,也有不少崇尚乡土风味的人士选择外型质感俭朴自然的粘土砖(红砖)来铺砌地板,较常见的是应用在阳光、花园,也有使用在厅堂中的。粘土砖是不上釉的地砖,给人朴实的质感,另外也可以加上水晶油作面层的保护,以及增添光滑的感觉。瓷砖防潮易清理,但要注意一些问题留意瓷砖抗滑的效果,并非所有瓷砖沾水后均能防滑,可以尝试利用样本自行测试;若家中有小孩或老人家,更需要考虑碰撞等安全问题。
地砖的施工
  地砖是目前家庭装饰项目中使用比较普遍的地面用材,因此,地砖的施工质量就成为消费者比较关注的一个工程项目。然而,由于目前地砖的生产厂家比较多,产品质量又参差不齐,由此产生的工程质量纠 纷也不在少数。
  ■在市场采购的地砖是否应该检查其质量?
  答:由于市场上该类产品的品牌非常之多,即使一些这方面的专家都很难搞清楚,所以,为了对工程负责,检查产品质量非常有必要。
  ■从几方面检查地砖的产品质量?
  答:根据笔者的经验,地砖的产品质量应该从三个方面来检查:首先,检查地砖的表面平整度。有些地砖由于生产工艺不太过关,砖的表面扭曲,这给地砖的铺装以及今后的使用势必造成影响。第二,检查 地砖的尺寸误差。很多地砖的尺寸误差都很大,如果这样的产品使用上去,肯定会影响今后的视觉效果。 第三,检查地砖的强度。一些质量较差的地砖,其强度比较低,使用寿命远远低于消费者假定的时间。
  ■地砖铺装之前应该进行哪些准备工作?
  答:首先应该把准备施工的地面清理打扫干净;同时,把检查合格准备使用的地砖用清水泡上12小时左 右;根据地面情况,定好粘贴的起始位置。
  ■什么情况下地砖容易出现空鼓现象?
  答:在五种情况下,地砖容易出现空鼓:第一,地面没有清理干净,粘贴地砖的水泥沙浆不能和地面紧密地结合在一起;第二,水泥沙浆比例不对,沙子占的比例太高,或者没有在沙浆里加胶粘剂;第三, 水泥沙浆里加水的比例太高,水泥沙浆干燥过程中会逐步与地砖脱离;第四,工人在铺装地砖的时候, 没有用力使用橡皮锤敲击地砖,使地砖和水泥沙浆结合紧密,同样容易出现空鼓;第五,地砖铺装完 以后,水泥沙浆没有干透地砖就被人践踏,是地砖空鼓出现的一个最主要的原因。
  ■铺装地砖使用专用材料是否可行?
  答:现在,有一些水泥沙浆的替代材料使用效果比较好;它可以用水稀释之后,直接粘贴地砖,它的牢固以及耐久都比较理想;但是,现在市场上有关的材料非常多,质量相差很远;而且价格与价值相比不太切合实际;所以,很多施工队选择时很为谨慎。
  ■地砖铺装完以后,对砖缝用白水泥勾缝起什么作用?
  答:这个作用主要是为了使用过程中,避免尘土塞住砖缝影响视觉效果。
  墙砖的施工
  由于家庭装修中,墙砖在使用过程中出现空鼓,脱落的现象比较多,所以,如何粘贴墙砖,减少墙砖空鼓脱落实际上是一个看似简单,其实很复杂的问题。
  ■墙砖对施工一般是不是有特殊要求?
  答:一些墙砖在生产制作时在砖体釉面下都设计了暗花纹,所以在施工前对墙砖是否有方向性的要求,就应该做到心中有数;否则,粘贴完以后,就可能出现在灯光下,我们发现墙面乱成一片。
  ■怎么对施工的墙面进行处理?
  答:对表面整齐的墙面一般可以采用凿毛甩浆办法来进行处理:首先,在光滑的墙面上用工具打出均匀整齐的毛面(俗称凿毛);然后,用1:1.5:0.2的素水泥沙浆在墙面甩浆,需要注意的是,在甩浆之前,应该把墙面用水湿润。
  ■为什么粘贴墙砖要定出基准线?
  答:定基准线的目的,是为了墙砖整体平直,在整体表面尽可能的保持整砖粘贴,保持表面美观。
  ■粘贴墙砖时,每排墙砖之间留缝的目的是什么?
  答:粘贴墙砖时留缝的目的有两个:第一,为了调整墙砖的尺寸误差,把握整体美观;第二,是为了给墙砖下垂预留伸缩缝,避免由于上排墙砖对下排墙砖产生的挤压出现墙砖空鼓,脱落。
墙纸选购指南
  家居装饰中,墙纸已被越来越多的人青睐,然而墙纸的种类繁多,产地各异,价格相差悬殊。如何在品种众多的墙纸中选择一种价格经济、使用效果又好的墙纸,是许多人关心的问题。
  目前在国内市场上的墙纸主要有PVC类、纯纸类和纤维类三种。其中以PVC类为主,约占市场份额的80%。PVC墙纸具有花色品种丰富、耐擦洗、防霉变、抗老化、不易退色等优点,特别是低发泡的PVC墙纸,因其工艺上的特点,能够产生布纹、木纹、浮雕等多种不同的装饰效果,价格适中,在市场上较受推崇。纯纸墙纸以不含PVC为特点,无气味,透气性好,被公认为“绿色”建材,但是耐潮、耐水、耐折性差,也不可擦洗,适用范围较小,一般用于装饰儿童房间。纤维墙纸不仅具有PVC墙纸的许多优点:可擦洗、不易退色、抗折、防霉,有的还具有阻燃性能,而且吸音、无气味、透气性较好。由于此类墙纸以采用天然植物纤维为主要原料,花色图案也大多素雅大方,自然气息十分浓厚,给人以返璞归真的感觉,在欧美家庭装饰中已被普遍选用,虽然进入国内市场时间不长,但却被誉为“绿色环保”建材,受到人们的欢迎,但价格较高。
  市场价格方面主要依据墙纸的产地、材质和种类有所不同。一般欧美产的墙纸价格较高,如意大利墙纸、英国墙纸、德国墙纸价格均在每卷120元以上,但纸基的强度、柔韧性和压花工艺水平都较高;价格适中的墙纸主要是韩国、日本和台湾生产的,价格在每卷100元左右,花色、图案都比较适合中国人的审美观;国产墙纸价格较低,基本价格在30元至60元之间,墙纸的外观质量与进口墙纸无太大差别,但纸基的强度、柔韧性、PVC厚度和压花工艺水平仍存在一定差距。
  市场上销售的墙纸质量符合有关标准,新产品要求须通过绿色环保认证才可上市。
地砖选择一点通
  地砖是主要铺地材料之一,其品种有通体砖、釉面砖、通体抛光砖、渗花砖、渗花抛光砖,它们的特点是:质地坚实、耐热、耐磨、耐酸碱、不渗水、易清洗、吸水率小、色彩图案多、装饰效果好。
  在选择地砖的时候,可根据个人的爱好和居室的功能要求,根据实地布局,从地砖的规格、色调、质地等方面进行筛选。质量好的地砖规格大小统一厚度均匀,地砖表面平整光滑、无气泡、无污点、无麻面、色彩鲜明、均匀有光泽、边角无缺陷、90度直角、不变形,花纹图案清晰,抗压性能好,不易坏损。
  施工方法:铺设地砖通常是先根据房间地面的尺寸进行测算,排布整砖,到达边缘处不使用碎砖,然后刷平基层,涂上107胶结合层,刷平为止。选好色彩一致的地砖,在一侧顺序铺贴,铺贴时先在地砖背面涂沫一层砂浆,然后在地面涂一层,轻轻敲击地砖,使其与预设的水平线平齐,缝要均匀一致。最后用青水泥将地砖勾平,缝勾得要平顺,深度一致。
  验收地砖铺设质量,应从以下几方面进行:
  (1)地砖缝格是否均匀(缝格通常1mm)。
  (2)缝隙是否顺直,无错缝。
  (3)地砖无空鼓、脱落。
  (4)地砖整体平整。
居室用荧光灯的特色和品种
荧光灯俗称日光灯或灯管,有6瓦、8瓦、15瓦、30瓦、40瓦、60瓦等品种,还有环形管、U形管。灯管配件有不锈钢管架,有单管、双管两种,包括灯杆、灯角、镇流器、引火开关、拉线开关等。
光亮、节电、散射、无影是其最大特点。仅取照明,而很少在装饰效果。尚有环形加罩日光灯,可充做吸顶灯使用,也属经济实用的中低档普通型灯饰品种之一。
照明与灯具――选择
灯具的选择往往是装饰中的难题,现在市场上新颖的灯具层出不穷,圆的、方的、扁的, 吊的、挂的、嵌的,桔红的、乳白的、透明的……选择哪种才适合?
现代灯具的造型虽变化很多,却离不开仿古、创新和实用三类。一些华丽的珠光宝气的 大吊灯、动物造型的壁灯、线条精细装饰豪华的吸顶灯等都是仿照18世纪宫廷灯具发展而 来的。这类灯具适合于空间较大的社交场合,能给住宅带来绚丽夺目的豪华感。另一些造型 别致的现代灯具,如各种射灯、牛眼灯、嵌藏筒灯等都属于创新灯具,还有一类实用的,那 就是平时的日光灯、三基色节能灯、书写台灯、落地灯、床头灯等都属于传统的常用灯具。 这三类灯的造型在总体挑选时应尽量追求系列化。喜欢富丽堂皇的人应选第一类华而不俗的 灯具;追求创新者可选第二类造型别致的灯具;而实用灯具是不可少的,在挑选时又要向上 面的选择去靠拢,因现在的实用灯具也在向仿古和创新二级分化。
灯具的色彩要服从整个房间的色彩。因为灯具本身发光,其色彩就更引人注目,为了不 破坏整个房间的整体色彩设计,一定要注意灯具的灯罩、外壳的颜色与墙面、家具、窗帘的 色彩协调。这里要说明的是灯具散发的色光与物体颜色有区别,物体三原色红、蓝、黄等量 混合为黑色,而色光三原色相加为灰色,物体蓝加黄为绿色,色光蓝加黄为黄绿色。装饰者 可以自己实验,以色光加重室内某种色彩,这是比较高级的装饰手段。
要根据自己的艺术情趣和居室条件来选择灯具。首先要根据居住条件,有客厅的家庭可 以在客厅中多采用一些时髦的灯具,如三叉吊灯、花饰壁灯、多节旋转落地灯等。但住房比 较紧张的家庭不宜装过于豪华花俏的灯具,因为这样会增加拥挤感。低于2.8米层高的房 间也不宜装吊灯,只能装吸顶灯才能使房间显得高些。如在新住宅内装吊扇,那么一间房不 能搞两个中心,这类房间的主灯可以用两种办法解决,要么在吊扇下面加装环形日光灯(有 定型的市售品,专门配吊扇的),要么在墙边窗帘框上方装一只30―40瓦的日光灯。
居室用吊灯的品种特色
吊灯用于居室的分单头吊灯和多头吊灯两种。前者多用于卧室、餐厅;后者宜装在客厅里。吊灯有乳白灯罩,将磨砂灯泡装在罩内,光线散射柔和。另一种是罩口朝下,灯光直接照射于室内,显得光灿明亮。还有一种是罩口向上,灯光照到顶棚天花板上,然后反射下来,让人觉得柔和轻松。
多头吊灯有各种花卉造型的磨砂或镂花玻璃灯罩或塑料灯罩,配灯头3~5盏,或是5~7盏,乃至十多盏不等。有一层多盏和多层多盏之分。颜色为无色、纯白、粉红、天蓝、淡绿、金黄、奶白以及水晶灯等。灯架有金属喷涂、镀铬及全塑制品。
灯饰品种繁多,首选是多盏水晶吊灯,有几种类型:天然水晶切磨造型吊灯,以意大利、法国、奥地利灯具产品最为著名;重铅水晶吹塑吊灯、低铅水晶吹塑吊灯;水晶玻璃中档造型吊灯、水晶玻璃坠子吊灯、水晶玻璃压铸切割造型吊灯、水晶玻璃条型吊灯、水晶玻璃分散折射多彩吊灯等。灯饰使室内光华四射,分外富丽壮观。
单头吊灯,如乳白色球形罩吊灯、花盆型吊灯,显得高雅,光辉明亮;尚有蛇形管可调式升降吊灯,一只大灯罩,玻璃或全塑制品,造型各异,五光十色,缤纷入目,装于餐厅顶棚,就餐时落下,光线集中于餐桌上,给一家人用餐带来温馨。
怎样选择灯具
首先,灯具最基本的作用是照明,由于现代科技日新月异,新的灯具层出不穷,从光照上来分,常用的有日光灯、镁光灯、白炽灯、节能灯、霓虹灯等等,它们颜色、亮度各异,适用性亦不相同,如:节能灯省电节能,适用于厨房、浴室;白炽灯泡灯光柔和可用于卧室和书房;霓虹灯色泽艳丽富于变化,比较适合用于在客厅内点缀气氛。
满足基本功能以后,灯具通过其独特多变化的外形,还成为一种装饰物,一种每个家庭不可缺少的装饰,它能让您的居室有所变化,而又不必兴师动众,给您在处处精心的装饰装修中,添上充满个性的神来之笔,创造出您所期望的情调和氛围。
成功的灯具设计方案应同其他装饰装修设计要素配合得恰到好处,相得益彰,必须明确哪些区域应给予最充分的照明,哪些区域最好浸没在朦胧之中,正确的方法是根据居室的特点来综合设计灯光,确定重点突出部分。
灯具材质的选择,制造灯具的材料品种范围十分广泛:有铁质、膝质、骨制、木制、玻璃制、纸制、水晶制、铜制、PVC制等等,真可谓应有尽有。灯具的造型、颜色、亮度的选择需与房间配套一样,选择材质时,在您经济条件许可范围内,应注意与整个装饰风格协调统一。
如何选购节能灯
?最近,市质监局和市工商局先后对市场上销售的节能灯进行了抽查,结果发现有一些产品不合格。于是不少消费者提出疑问:使用节能灯究竟能否省钱?
??专家算账电光源专家以一天中60瓦的白炽灯照明5小时算:每千瓦时如电费为0.61元,全年用电110千瓦时,所需电费为67.10元,如加上用坏两只灯泡用去的2.60元,全年费用是69.70元。
??而使用优质节能灯,只需一个11瓦的灯泡,全年用电只有20千瓦时,电费为12.20元,加上一只灯泡价15元,全年费用仅为27.20元。时下居民住房一般都有好几间,那么全年省钱的效果就很可观了。
??选购招数
  ●时下寿命达8000小时的优质节能灯,售价在20-30元;寿命在3000-5000小时的一般节能灯为15-20元。
??●看有无“三包”承诺,以及厂名、厂址、商标、联系电话、额定电流、额定功率等标志。
??●优质品发出的光具有舒适感,如果直视会感到刺激,假冒伪劣品发出的光像蒙上一层灰,光照在物体上颜色会失真。
??●灯管的玻壳应光洁、无气泡,灯管内的荧光粉涂层应细腻、无颗粒,显均匀白色。灯头与灯管应呈现垂直状态。
??使用需知
??●按说明书上的规定使用,一般自镇流荧光灯不能用于可调光的台灯或其他可调光的灯具。
??●由于自镇流荧光灯中含有镇流器电路,因此需要频繁地开关灯源的地方,最好不要使用。
选材指南--如何选购灯具
  灯是家的眼睛,挑选时一定不能马虎,要根据新房的面积大小以及整体装饰风格来统一搭配。 要知道新房的灯具可不仅仅是用来照明的,还担负着美化新房、营造气氛的重任。现在灯具的品种很多,有吊灯、吸顶灯、台灯、落地灯、壁灯、射灯等;灯的颜色也有很多,无色、纯白、 粉红、浅蓝、淡绿、金黄、奶白。选配家用灯具时,不要只考虑灯具的外形和价格,还要考虑亮度,而亮度的定义应该是不刺眼、经过安全处理、清澈柔和的光线。应按照居住者的职业、爱好、 情趣、习惯进行选配,并应考虑家具陈设、墙壁色彩等因素。灯具的大小与空间的比例有很密切的 关系,选购时,应考虑实用性和摆放效果,方能达到空间的整体性和协调感。
客厅
如果房间较高,宜用三叉至五叉的白炽吊灯,或一个较大的圆形吊灯,这样可使客厅显得富丽 堂皇。但不宜用全部向下配光的吊灯,而应使上部空间也有一定的亮度,以缩小上下空间亮度差别。 若习惯在客厅活动者,客厅空间的立灯、台灯就以装饰为主,功能性为辅作设计。立灯、台灯是搭配各个空间的辅助光源,为了便于与空间协调搭配,造型太奇特的灯具不适宜。如果房间较低,可用吸顶灯加落地灯,这样,客厅便显得明快大方,具有时代感,落地灯配在沙发旁边,沙发侧面茶几上再 配上装饰性工艺台灯,或附近墙上安置较低壁灯,这样,不仅看书时有局部照明,而且在会客交谈时还增添了亲切和谐的气氛。
写字台
台灯的选型应适应工作性质和学习需要,宜选用带反射罩、下部开口的直射台灯,也就是工 作台灯或书写台灯,台灯的光源常用白炽灯、荧光灯。白炽灯显色指数比荧光灯高,而荧光灯发光效率比白炽灯高,它们各有优点,可按各人的需要或对灯具造型式样的爱好来选择。
  卧室
这里一般不需要很强的光线,在颜色上最好选用柔和温暖的色调,这样有助于烘托出舒适温馨 的氛围。可用壁灯、落地灯来代替室内中央的顶灯。壁灯宜用表面亮度低的漫射材料灯罩,这样可使卧室显得光线柔和,利于休息。床头柜上可用子母台灯,大灯作阅读照明,小灯供夜间起床用。另外, 还可在床头柜下或低矮处安上脚灯,以免起夜时受强光刺激。
  盥洗间
宜用壁灯,这样可避免水蒸汽凝结在灯具上,影响照明和腐蚀灯具。
  用餐处
灯罩宜用外表光洁的玻璃、塑料或金属材料,以便随时擦洗。也可用落地灯照明,在附近墙上 还可适当配置暖色壁灯,这样会使宴请客人时气氛更热烈,并能增进食欲。
  厨房
灯具要安装在能避开蒸汽和烟尘的地方,宜用玻璃或搪瓷灯罩,便于擦洗又耐腐蚀。
  追求时尚的家庭,可以在吧台、餐厅、书柜处安置几盏射灯,不但能突出这些局部的特殊装饰效果,还能显出别样的情调。
怎样选择灯具与照明设计
  灯具选择与照明设计应满足实用和美观的要求,它既要有足够的光线提供给人们生活、活动、学习,又要有统一的格调,营造出和谐的气氛。
  家庭用的灯具有吊灯、吸顶灯、壁灯、移动灯具(台灯、落地灯等)、嵌顶灯、巢灯等。其中吊灯、吸顶灯、嵌顶灯属于一般照明,其他几种属于局部照明。现代家庭中,趋向于采用一般照明和局部照明兼而有之的混合照明。
  1、客厅
  客厅是人们起居生活的中心,照明要求较高。灯具以吊灯、吸顶灯、落地灯为主。复杂的天花造型可辅以巢灯、筒灯,而字画、盆景、工艺品则可用射灯突出重点,加强气氛。当层高在2.7m以下时,宜采用吸顶灯,不宜采用吊灯。
  2、卧室
  卧室是供人们睡眠与休息的地方,其照明光线要低柔,灯具以壁灯、落地灯及台灯为主。
  3、书房
  书房是学习、休息的场所,光线要明亮。灯具可采用日光灯管、吸顶灯和台灯,书橱或摆饰可用射灯局部照明,加强效果。
  4、餐厅
  餐厅的灯光设计,可根据个人的口味来进行,西式餐厅为了追求安静、浪漫的气氛采用较暗的灯光,如吊灯、筒灯、壁灯等。中式餐厅则讲究灯光明亮,可采用嵌顶灯、吊灯、吸顶灯等照明方式。
  5、厨房
全部回复(40 )
  • tumultuous
    tumultuous 沙发
    全文拜读,很好。不过好像没结束。
    2010-12-01 16:35:01
  • cclww
    cclww 板凳
    受益匪浅啊
    楼主辛苦
    2010-12-01 11:11:01
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
6mm钢板可以直接挂网贴砖?
想问一下6mm钢板隔墙可以直接挂网贴砖?
