土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观资料库 \ 护坡绿化技术
护坡绿化技术
发布于:2010-05-12 22:17:12 来自:园林景观/园林景观资料库 [复制转发]
一、GKS植被混凝土护坡绿化技术
  植被混凝土护坡绿化技术是采用特定的混凝土配方和种子配方,对岩石(混凝土)边坡进行防护和绿化的新技术。它是集岩石工程力学、生物学、土壤学、肥料学、硅酸盐化学、园艺学、环境生态和水土保持学等学科于一体的综合环保技术。植被混凝土是根据边坡地理位置、边坡角度、岩石性质、绿化要求等来确定水泥、土、腐植质、保水剂、长效肥、混凝土添加剂及混合植绿种子的组成比例。混合植绿种子是采用冷季型草种、暖季型草种与花灌藤本植物种子,根据生物生长特性混合优选而成,植被能四季常青、多年生长、自然繁殖。护坡绿化技术核心中最关键的技术是混凝土绿化添加剂,混凝土绿化添加剂的应用不仅可以增加植被混凝土中的水泥用量,增强护坡强度和抗冲刷能力,而且使植被混凝土层不产生龟裂,又可以改变植被混凝土化学特性,营造较好的植物生长环境。
  二、GKS植被混凝土边坡防护绿化技术工程原理
  先在岩体(混凝土)面上铺上铁丝或塑料网,并用锚钉和锚杆固定。将植被混凝土基材经搅拌后,由常规喷锚设备喷射到岩石(混凝土)坡面,形成近10-12cm厚度的植被混凝土。喷射完毕后,覆盖一层无纺布防晒保墒,水泥使植被混凝土形成具有一定强度的防护层。
  经过一段时间洒水养护,植被就会覆盖坡面,揭去无纺布,茂密的青草自然生长。植被混凝土护坡绿化技术可以一劳永逸地解决岩坡防护与绿化问题。因此,我们又称为工程绿化技术。
  三、植被混凝土基质材料的选择及配比
植被混凝土基质材料由水泥、土、腐植质、长效肥、保水剂及混凝土添加剂6种材料组成。
  1)水泥:为了提高植被混凝土层的抗冲刷能力和增强植被层与混凝土坡面的粘结力,必须在植被混凝土基质中加入相对较大量的水泥.。通常采用425#水泥。 一般每立方米基质材料中的用量为100-160kg。
  2)土:土是营造植物长期生长提供养分储存养分的基础材料,一般采用壤土或砂壤土(含砂量不超过8%),对混凝土面采用含砂量稍低的砂壤土。土要保持干燥,粉碎过筛,符合喷锚机要求。
  3)腐植质:腐植质优先为植物提供养分和产生植物根系生长空间的基础材料,一般采用酒糟、锯末、稻壳、秸干纤维等,这些有机物持水性能强,通气性好,肥效时间长。而且,能防止土壤板结,改善土壤物理结构。
  4)长效肥:长效肥(缓释肥)是为植物生长提供长期效力的复合肥,一般采用尿素、生物肥、化学复合肥。这些肥料通常是采用科技手段使其长久缓慢的为植物生长释放养分。
  5)保水剂:岩石面或混凝土面上喷射的植被混凝土层平均厚度10-12cm, 保水性能要比一般土壤差一些,而且岩石面或混凝土面基本上为不透水层面,深层无望储存水分。植物种子的发芽和生长对气候环境非常敏感,稍一干旱植物便发黄枯萎。所以适当加入保水剂是补给植物水分,防止干旱枯萎的有效方法。
  保水剂在水分丰裕时吸收水分,天气干燥时为植物提供水分,吸水倍数高达300倍,这些水分通常不易自然释放出来,但植物根系却能吸获储存在保水剂中的水分。保水剂一般采用粒度100目的保水剂。但对于岩石面或混凝土面应选择吸水重复性好使用寿命长的产品。
  6)混凝土添加剂:混凝土添加剂是深圳市鑫淼森园林草坪有限公司专利产品,主要功能有个四方面:首先,为了提高植被混凝土强度,在基质材料中使用了较大量的呈碱性的水泥,这就严重危害了植物的发芽、生根和生长。
  加入混凝土添加剂能起到碱性中和因子的作用调节基材pH值;
  a,增加植被混凝土空隙率,提高透气性,改善植被混凝土物理结构;
  b,提供菌根菌,增强植物养分自我补给功能,营造较好的植物生长条件;
  c,改变基材变形特性,使植被混凝土不产生龟裂。
  四、混合植绿种子的选择及用量
岩石或混凝土面上喷射的植被混凝土层一般厚度只有10-12cm,植物生长环境受到限制。
  植物品种的选择要因地制宜,多选择适合本地区气候的品种,还要注意选择抗旱性、抗逆性和互补性强的品种。在混凝土面上,我们通常采用冷季型草种和暖季型草种,混合根据生物生长特性优选配制,多种草籽混播,可以在四季常青、覆盖效果、根系生长、营养补给、抗逆性等方面优势互补,确保绿化效果。
  五、意义
  GKS植被混凝土护坡绿化技术在混凝土边坡的成功应用,为混凝土边坡提供了绿化手段。使不美观的道路得以美化,不和谐的景观得以装点。此项技术还可以通过改进应用于城市的立体绿化。
  • co1457320683454
    说的非常好,生态绿化是长久之计。信德加筋麦克垫生产厂家关注。ge-bin-wang.com/jjmkd/
    2017-03-04 20:33:04
  • hxj43662
    hxj43662 板凳
    有参考价值,谢谢楼主!
    2010-10-07 16:12:07
园林景观资料库
3.36 万条内容 · 93 人订阅
都市边缘型城区发展研究的内容与方法--以贵阳市花溪区发展研究为例
论文简介: 都市边缘型城区发展研究应该在都市发展战略的指导下,以区域资源为基础,明确未来产业的发展方向,进行区域的合理布局,并提出相应的措施建议。以花溪区为例,作为贵阳的边缘型城区,其未来发展应该在贵阳市总体发展战略的指导下,以农业、工业发展为近期发展的主要任务。 附件名:20105121273660632531.zip 文件大小:424K (升级VIP 如何赚取土木币
