土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 一些注册建筑师考试复习资料
一些注册建筑师考试复习资料
发布于:2010-05-12 21:31:12 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
四、建筑物理与设备(108)
4.1声(16)
1. 介质的密度越大,声音的传播速度越快,声音在空气中的传播速度为340m/s,在真空中为0;
2. 人耳可听到的声的振动范围是20-20000次/S
人耳刚能听见的下限声强为10-12W/M2
3. 倍频程的中心频率有11个:125、250、500、1000、2000、4000…Hz
4. 单一频率的声音称为纯音
5. 低频是指500Hz以下的频率
中频为500--1000Hz的频率
高频为1000Hz以上的频率
6. 响度级的单位是方
7. 响度的单位是宋
8. 声源方向性最敏感的频率是较高的频率
9. 声源因其尺寸与波长之比可分为点、线和面声源
点声源指发出振动的物体尺寸与声波波长相比小于1/4
10. 国家规定的听力保护的最大值是允许噪声级为90分贝(A)
11. 室内声源发声达到稳态时,声源突然停止发声,声压级衰减60分贝所需的时间称为混响时间
12. 两个噪声源听起来一样响,说明两者的分贝(A)值相等
13. 当声源的尺度比波长小得多的时候,它属于无方向性质的声源
14. 隔墙的隔声与重量的关系是对数关系
15. 声波遇到比波长小得很多的障板时,会产生绕射
16. 声压级的单位是分贝Lp=20lgP/Po
17. 第一个声音的声压是第二个声音声压的2倍时,那么第一个声音的声压级比第二个声音的声压级多6分贝
18. 两个声压级相等的声音叠加时,总声压级比一个声压级增加3分贝
19. 两声压级之差超过10分贝时,附加值可忽略不计,总声压级等于最大声压级
20. 要使人耳的主观听闻的响度增加一倍,声压级要增加10分贝
21. 在点声源的情况下,接受点与声源的距离增加一倍,声压级大约降低6分贝(点6线3交通4)
在线声源的情况下,接受点与声源的距离增加一倍,声压级大约降低3分贝
在交通声源的影响下,接受点与声源的距离增加一倍,声压级大约降低4分贝
22. 混响时间单位是s
23. 吸声量的单位是m2;A=Sα=室内总表面积*室内平均吸声系数
24. 房间的三个尺度不相等或不成整数倍,能减少房间的共振,音质好
25. 在多孔吸声材料上包<0.05厚的塑料膜不致影响吸声特性
当穿孔板的穿孔率>20%时,穿孔板作为多孔吸声材料的罩面层起保护作用,它不再具有穿孔板的吸声特征,也不影响多孔材料的吸声特征
多孔吸声材料的罩面常用金属网,窗纱,纺织品,厚度<0.05mm的塑料薄膜,穿孔率>20%的穿孔板
26. 穿孔板吸声结构所吸收的频率是在中频段,在穿孔吸声结构内填充多孔吸声材料,使空腔内的阻尼加大,从而使共振频率向低频段方向移动
27. 在穿孔板共振吸声结构中,填多孔吸声材料,会使共振频率向中高频段移动
28. 地毯主要吸收中频一些
[ 本帖最后由 chengxiang020 于 2010-7-5 15:10 编辑 ]
全部回复(24 )
  • wgt8888
    wgt8888 沙发
    好东西 上面的楼主辛苦了!好东西 上面的楼主辛苦了!
    2010-12-17 15:41:17
  • wp8554
    wp8554 板凳
    谢楼主无私的奉献,非常感谢楼主提供的宝贵资料, 对于设计有很大的借鉴作用,让本人受益良多.感谢感谢啊!
    2010-09-30 10:14:30
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
2010注册建筑师-停车场考题标准答案
2010注册建筑师-停车场考题标准答案
