土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求教:确定抗震等级
框架-剪力墙结构,框架部分承受的地震倾覆力矩大于总地震倾覆力矩的50%
建筑高度60米 基本设防烈度6度 IV类场地 乙类建筑
框架 剪力墙 的抗震等级为多少?
全部回答(6 )
  • litiecan
    按6度计算地震作用,按7度查抗震等级,其中框架部分按框架结构查。
    说一下个人看法:
    一、首先看最大适用高度:
    1.《抗规》6.1.1注4:乙类建筑可按本地区抗震设防烈度确定最大
    适用高度。
    2.《北京技术措施》2006版表5.6.3-1:你模型的倾覆弯矩比值在0.5~0.6时,最大适用高度110m,
    0.6~0.7时,最大适用高度80m,
    大于等于0.7时60m
    另外还需注意《高规》征求意见稿8.1.3-3,倾覆弯矩的比值不大于0.8(虽然还是征求意见稿,但变化不会太大了)
    3.《抗规》6.1.1条文说明:最大适用高度应降低20%,则分别是110X0.8=88m,80X0.8=64m,60X0.8=48m
    二、抗震等级
    框架抗震等级:如果最大适用高度大于60m,按高规表4.8.2 7度 >30m 框架部分抗震等级应按二级
    剪力墙:二级
    三、另外轴压比限值也应适当降低《高规》6.4.2条文说明。
    2010-05-22 10:04:22 来自 PC 评论 举报
  • 石头79
    确定抗震等级得有一条是确定建筑高度的限值吧,有明确规定么?这题肯定是按框架来确定高度,但是条文中只说适当放宽高度也没说放多少,而且iv类肯定要降20%高度,到底这个60米超不超呢?确定抗震等级一定是按照7度来确定吧,是不是这样?
    2010-05-13 15:57:13 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
