土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:植筋锚栓的锚固长度
请教:植筋锚栓的锚固长度
发布于:2010-05-12 19:08:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145--2004中对锚固深度的要求仅7.0.3提到,而《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006中13.4.4条要求计算确定,两本规范不一致,如果按计算确定大部分在25d以上,实际中的化学锚栓根本达不到,哪个对呢?
全部回复(48 )
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
冷轧带肋钢筋可否替换HRB400级钢筋?
如题甲方建议替换?这样可行吗?这种钢筋抗震性能怎么样?
