土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 提高CAD制图速度!
提高CAD制图速度!
发布于:2010-05-12 19:03:12 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
1、 熟能生巧 择优使用
AutoCAD的绘图命令有很多,但是常用到的命令不过十几条,熟练掌握这些常用的基本命令是必要的,在AutoCAD里干同样一件事可以用不同的命令实现,要想选用最快的命令达到目的,就必须熟练掌握各种命令的功能、特点。比如在AutoCAD中,使用Line、Xline、Ray、Pline、Mline命令均可以生成直线或线段,但其中Line命令使用的频率最高好,也最灵活。其他命令可以配合Line命令来使用,这样就会起到事半功倍的作用。
2、 化繁为简 定义别名
把复杂的命令进行简写,如Line命令在COMMAND输入时可以简化为L,因为在AutoCAD中有一个加密文件ACAD.PGP定义了Line命令的简写。具体做法:先找到ACAD.PGP这个文件,然后用文本编辑该文件,就可以添加、删除或更改命令别名,记住左列是简写命令的文字,你可以根据需要进行修改,它的右侧是默认的命令,不能随意修改,这样设置之后,肯定可以提高绘图速度。
3、 共性参数 采用模块
在绘图前需要对字的大小、字的横纵比、箭头大小、绘图范围等作一些设置,但如果每张图都自行设置,肯定会消耗大量时间。而样板图是绘制一幅新图形时,用来给这个新图形建立一个作图环境的样本。其中包括图层、字体、标注样式、线形、线条粗细、图框、图表规格、打印样式等,凡是公用的参数、图形等都可以放在样板图中。因此,采用模块后,效率是很高的,这样便于各个使用该样本图的图形共享。
4、 构建块图 积累“零件”
图块是AutoCAD加快图形处理的一项重要功能。图块有一个或多个实体组成。利用图块技术可以大大提高绘图速度,节省图形文件占用的磁盘空间。例如,利用块的性质,可以将当前图形中的一组对象,或者以前某个独立的图形定义为一个块,也可以将常用的图素做成块,存放在样板图里。这样实际上是建立了用户自己的“零件”库,绘制其他图形时可以直接调用。经常用到的图形可以一次完成而不必重复制作,这大大加快了绘图速度。
5、 画线在前 修改在后
电脑绘图笔手工绘图快的原因就在于它的可修改性,一张好的图纸一定要可以很方便的进行修改。从图形构成来看图形只有直线与曲线这两种,而曲线又有大量的圆组成,很多时候,可以先画圆或直线并确定位置,然后进行一系列错作(例如Offset、Trim、Fillet等)来逐步修改图形,而采用这样的绘图步骤,也可以加快绘图速度。
6、 基本操作 控制夹点
当用鼠标左键点击图形时,图形上面便会出现很多方框,这些就是夹点。通过控制夹点便能进行一些基本的编辑操作,如Copy、Move等操作,这样进行这些基本操作时就不必再输入Copy、Move这些命令了,无疑也可以提高绘图速度。
7、 强强联手 组合命令
在各种命令数量使用的基础上,可以发现有几组命令组合的使用可以减少命令转换得麻烦。如Offset与Trim命令的组合使用。在使用过程中,首先是绘制出设计基准,然后就使用Offset命令,再用Trim剪裁,这样就可以省去大量的坐标输入时间,加快绘图速度。在绘图过程中如果你能够熟练掌握一些组合命令的使用,一般的绘图操作都能顺利地完成。
8、 实体分类 应用层技术
应用层技术可以很方便地把图上的实体分门别类。一层图(或一个层集合)里可以含有与图的某一特别方面相关的实体,这样就可以对所有的实体的可见性、颜色和线形进行全面的控制。正确利用和把握层的性质或功能将加快绘图速度。如所有Layer命令的“Freeze”选择项,可使AutoCAD在重新生成图形时不显示指定层上的实体,由于冻结层上的实体不会显示,也不绘出,那么可以节省许多的时间。
9、转换坐标 活用WCS和UCS
AutoCAD系统为用户提供了一个绝对的坐标系,即世界坐标系(WCS)。通常,AutoCAD构造新图形时将自动使用WCS。虽然WCS不可更改,但可以从任意角度、方向来观察和旋转。相对于单一的世界坐标系WCS,用户可根据需要创建无限多的坐标系,这些坐标系称为用户坐标系(UCS)。用户可使用“ucs”命令来对UCS进行定义、保存、恢复和移动等一系列操作。在绘图的时候需要经常转换坐标来定位,因此熟练使用WCS和UCS也能提高绘图速度。
10、绘图习惯 讲究科学
AutoCAD作图习惯的养成很重要,有很多习惯可以决定你的绘图速度。比如绘图时尽量用鼠标右键重复前一个命令;左手放在键盘的回车键旁边,L(直线、M(移动)、O(偏移)、H(填充)、I(插入图块)这些经常用到的命令均在它的附近,操作起来非常方便,绘图速度也就很快了。
  • w121303472
    w121303472 沙发
    说的真好,就是这些还是得实际操作才行哈
    2012-11-14 10:16:14
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1004 人订阅
深圳市比克建筑施工图
图纸简介: 深圳市南山区一栋高层办公楼 附件名:20105121273661501407.zip 文件大小:1006K (升级VIP 如何赚取土木币)
