正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
岩土工程勘察外业操作规程
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
ydcow
沙发
框架梁,连梁,框支梁这几个概念主要是针对工民建的,对桥梁结构无用,就是说在建立桥梁模型的时候,不需要去考虑这些.
2010-07-14 09:40:14
mmdou0118
板凳
哦,结构的应该要用的吧,谢谢哈
2010-07-02 16:57:02
加载更多另外我给你搜了一下框架梁和框支梁的区别:
1、在剪力墙结构和框架—剪力墙结构中 ,连接墙肢与墙肢 ,墙肢与框架柱的梁称为连梁。连梁一般具有跨度小、截面大 ,与连梁相连的墙体刚度又很大等特点。
2、在框支剪力墙结构体系中,框支柱是指结构形式转换时托墙的柱.
同理,框支梁指结构形式转换时托墙的梁.因为建筑功能的要求,下部大空间,上部部分竖向构件不能直接连续贯通落地,而通过水平转换结构与下部竖向构件连接。当布置的转换梁支撑上部的结构为剪力墙的时候,转换梁叫框支梁。框架梁是与框架柱共同构成框架结构的。而框支梁和框支柱构成一个(下面的)框架结构和(上面的)剪力墙结构之间的“结构转换层”。
当布置的转换梁支撑上部的结构为剪力墙的时候,转换梁叫框支梁,支撑框支梁的就是框支柱。一般来讲,当上部结构中有些墙(柱)不能落地时,需要用一定的结构构件来支承上部的墙(柱),如果这个构件用的是“梁”,那么这根梁就是框支梁(有些书上将支承上部柱的梁称为转换梁,道理是一样的);而支承这些转换构件的柱就是框支柱。这种结构体系就称为部分框支剪力墙结构。框架梁就是就由柱子支撑的梁来承重的结构,就是直接由梁承重,在由梁将荷载传达到柱子上。
框支梁与一般框架梁两者在受力特点、受力大小、抗震设计时对构件的延性要求等方面有不小的区别:
1.框支梁大多数情况下是偏心受拉构件,并承受较大的剪力,而一般框架梁是弯剪构件;
2.框支梁由于承受的荷载很大故构件内力也很大,而一般框架梁的内力则相对较小;
3.框支梁受力复杂,而一般框架梁受力较为简单;
4.抗震设计时,对框支梁的延性要求较高;
因此,将框支梁按一般框架梁进行配筋设计是偏于不安全的。
板上设的暗梁:楼板上有墙需要梁来承重受力,或柱间需设拉结梁,但梁又不能突出板的下面影响空间使用要求,而在板上设加强钢筋起梁的作用,称暗梁。设暗梁处楼板应不少于150mm厚。
