土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 地质勘探的时间与设计(施工)时间存在延时怎么办
发布于:2010-05-12 16:58:12 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
比如 地质勘探时间恰好在枯水期 那么 地质报告中地下水位等 自然就很低
那么 设计的时候是按照在地质报告中较低的地下水位来设计
可是 恰好施工的时候 时间已经到了雨季 那么 地下水位也相应变高
则建筑物等的受力情况(比如受到地下水位的影响)都和设计的有变化啊
举个例子 地质勘测报告中说明地下水在地面以下1-2m左右 (这是地质勘测时候的数据)
可是 经过设计 施工又过了一段不短的时间了 地下水的情况可能跟地质报告中的发生了较大的变化
这样岂不是会导致设计参数的错误? 比如挡墙墙后的地下水位(可能引起 墙前后水压力差 以及墙底的浮力等,这些都跟原来设计采用的参数不一致了)
  • sxdgs
    sxdgs 沙发
    这是一个问题!
    2010-08-18 16:48:18
  • sxdgs
    sxdgs 板凳
    怎么没人回复?
    2010-05-14 08:55:14
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
auto cad vba 二次开发教程的程序部分
