正在加载...
0人已点赞
全部回复(122 )
主题
粉丝
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
集水槽起点水深0.75b,终点水深1.25b的公式是如何得出的?b为槽宽
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(122 )
只看楼主 我来说两句-
dlsc555666
沙发
10m还是可能出现的,地形起伏比较大,管线传输距离比较长的地方就容易出现局部埋深很大的情况
2014-09-15 11:08:15
农村老头
板凳
管道埋深10米是有可能的,比如地形高差大的地方道路有凸起处的管道埋深可能就大。遇到这样的工程首先要看地质情况,周围障碍物情况等确定施工方法,如果采用顶管施工的话采用钢筋砼顶管管材,沉井施工应该没有问题;如果采用开挖施工的话不能采用塑料管等复合管材,结构计算通不过,还是要采用钢筋砼管,而且至少采用Ⅲ级管,要经过结构计算的,检查井就要采用钢筋砼检查井了,需要结构专业根据地勘报告进行结构计算后进行设计。
2014-09-13 21:14:13
加载更多回复 举报
