土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 85条简单易行实用的CAD技法
85条简单易行实用的CAD技法
发布于:2010-05-12 12:48:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1.【CTrl+N无效时之解决办法】
众所周知CTRL+N是新建命令
但有时候CTRL+N则出现选择面板
这时只需到OP选项里调下设置
操作:
OP(选项)------系统-------右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框)
选择A则新建命令有效,反则无效
2.【Ctrl键无效之解决办法】
有时我们会碰到这样的问题
比如CTRL+C(复制),,CTRL+V(粘贴)CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键有关的命令都会失效
这时你只需到OP选项里调一下
操作:OP(选项)-----用户系统配置------WINDOWS标准加速键(打上勾)
WINDOWS 标准加速键打上勾后,和CTRL键有关的命令则有效,反之失灵
3.【填充无效时之解决办法】
有的时候填充时会填充不出来
除了系统变量需要考虑外
还需要去OP选项里检查一下
OP---------显示-----------应用实体填充(打上勾)
4.【加选无效时之解决办法】
AD正确的设置应该是可以连续选择多个物体
但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体
这时可以如下解决
进入OP(选项)---------选择-----------SHIFT键添加到选择集(把勾去掉)
用SHIFT键添加到选择集“去掉勾”后则加选有效
反之加选无效
5.【CAD命令三键还原】
如果CAD里的系统变量被人无意更改
或一些参数被人有意调整了怎么办
这时不需重装,也不需要一个一个的改
操作:
OP选项-----配置-----重置
即可恢复
但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等~
6.【命令行中的模型,布局不见是的解决办法】
op----选项------显示---------显示布局和模型选项卡(打上勾即可)
7.【CAD技巧】
还在为你做图慢而烦恼吗
还是为你的手指短而够不着回车键而烦脑吗
哦~~~,让我们忘了这一切吧
众所周知,确定键有两个,一个是“回车”另一个则是“空格”
但现在就让我们用右键来代替他们吧
OP选项-----用户系统配置-------绘图区域中使用快捷菜单(打上勾)自定义右键
单击进去------把所有的重复上一个命令打上勾
试下,右键是不是有确定的攻效了
首推:希望大家能养成右键确定这个习惯
其次:空格键次之
烦感:千万不要用回车键确定
8.【图形里的圆不圆了咋办呀】
经常做图的人都会有这样的体会
所画的圆都不圆了,
当然,学过素描的人都知道,圆是有很多折线组合而成
这里就不多说了
一个命令搞定它
命令:RE~即可
9.【图形窗口中显示滚动条】
也许有人还用无滚轮的鼠标,那么这时滚动条也许还有点作用(如果平移不太会用)
op----显示------图形窗口中显示滚动条即可
10.【保存的格式】
OP----打开和保存----另存为2000格式
为什么要存2000格式呢
因为CAD版本只向下兼容
这样用2002 2004 2006都可以打开了
方便操作
别在这里在说,你还用R14
那么我会说你太落后了~
11.【如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办】
换言之.【如何保存打印列表】
op选项-----打印------添加打印列表
但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表
表告诉我你不会建
12.【如果在标题栏显示路径不全怎么办】
op选项---------打开和保存----------在标题栏中显示完整路径(勾选 )即可
13.【目标捕捉(OSNAP)有用吗】?
答:用处很大。尤其绘制精度要求较高的机械图样时,目标捕捉是精确定点的最佳工具。Autodesk公司对此也是非常重视,每次版本
升级,目标捕捉的功能都有很大提高。切忌用光标线直接定点,这样的点不可能很准确。
14.【为什么绘制的剖面线或尺寸标注线不是连续线型】?
答:AutoCAD绘制的剖面线、尺寸标注都可以具有线型属性。如果当前的线型不是连续线型,那么绘制的剖面线和尺寸标注就不会是
连续线。
15.【如何减少文件大小】
? 答:在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可
以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。
16.【如何将自动保存的图形复原】?
答:AutoCAD将自动保存的图形存放到AUTO.SV$或AUTO?.SV$文件中,找到该文件将其改名为图形文件即可在AutoCAD中打开。
一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:\WINDOWS\TEMP。
17.【为什么不能显示汉字?或输入的汉字变成了问号】?
答:原因可能是:
1. 对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等;
2. 当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中(一般为...\FONTS\);
3. 对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成?号。
如果找不到错误的字体是什么,或者你眼神不太好,性子有点急,那么你从新设置正确字体及大小,,从新写一个,然后用小刷子点
新输入的字体去刷错误的字体
即可咯~~
注:(系统是有一些自带的字体
但有的时候由于错误操作,或等等一些外界因素而导致汉字字体丢失
这样会给你带来很大的不便
这时你去别人的电脑中考一些字体过来就OK了 )
18.【为什么输入的文字高度无法改变】?
答:使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
19.【为什么有些图形能显示,却打印不出来】?
答:如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层(DEFPOINTS、ASHADE等)上,就会出现这种情况。应避免在这些层
知道不
嘻嘻
20.【DWG文件破坏了咋办呀】
答:文件---绘图实用程序---修复.选中你要修复的文件.
此方法百分之50有效
有人也会用recover
介意不过.如果你有设自动保存.在某些情况下.
比如.停电后.电脑有UPS的情况.还要做事的话.建议马上手动备份后再做事.不然有时候.会自动保存的时候.一下没电了.那就完了.就不能修复了.因为只保存了一半就关机了.千万注意哦.不信你试试.因为我遇到过这样的事.
21【如果你想修改块咋办呀】
答:好多人都以为修改不了块,就将其炸开,然后改完在合并重定义成块,那不是有病吗嘻嘻~
看好了修改块命令:REFEDIT,按提示,修改好后用命令:REFCLOSE,确定保存,你原先的按改后也随之保存
22【简说两种打印方法】
打印无外乎有两种
一种是模型空间打印
另一种则是布局空间打印
你说的一个框一个框的打印则是模型空间打印
这需要对每一个独立的图形进行插入图框
然后根据图的大小进行缩放图框
例:平面图,平面布置图,天棚图,地板图,部面图~............等等这你打图时就很慢
如果采用布局打印则可实现批量打印
不需插件
1.切换到布局,进行页面设置(纸张大小,或四周的边距等)
2.删掉原图
3插入1:1的图框(确定你有这个框)
4视图视口,拖出原来的图
5定义比例(针对图形)
命令:Z空格S空格
这时需用MS 或PS命令进行框内与框外的切换
6.Z空S空,如果给的比例为1/180
那么你这个图的比例就为1/180
以上就是对一个图进行了打印操作
为了和你说的清楚
我们设上面这个图为X
接下来为所有的图进行操作
关键在这里,看仔细点
1右键点击布局,选择移动或复制,这时会出现一个对话框
你把“副本”勾选
然后移到结尾
当然,这根据你打图的排列顺序有关,你可以自定
2这时又出现了一个副本
也就是X图形的副本
这时你用MS命令切换到框内,用P平移命令,找到第二个你想打印的图形
,然后进行比例缩放
如果图形都一样
我是说,如果X图为平面,这个图为天棚,我想这个比例就不用从调了
因为都是一样的大小
3.PS命令切换到框外
Z空格E空格,最大化,自己感觉一下图形是否合适
如不合适在进行调整
4.接下来的操作都一样
就是复制副本
注:你得把所有的图都画在一个模型空间里
这样才可实现批量打印
这是本人的方法
也许有不对的地方
望理解
23.【画矩形或圆时没有了外面的虚框咋办啊】
这个问题也比较常见
前几天看了别人的贴子才想起来
答:系统变量dragmode ON勾选即可解决
24【画完椭圆之后,椭圆是以多义线显示咋办啊】
椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体的是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。
为0时,显示的是实体
25【镜像过来的的字体保持不旋转咋办啊】
mirrtext值为0时,可保持镜像过来的字体不旋转
为1时,进行旋转
26.【平方怎么打出来呀】
这个问题看似简单吧,不过好像有好多人不知道
唉,以前别人都发过贴子咧,可你看不到
就在这里在说一下吧
1T文字命令,输入数字35 2
在2前面输入SHIFT+6,然后按B/A 键,此方法为下标
在2后面输入SHIFT+6,然后按B/A 键,此方法为上标(即平方)
27:【特殊符号的输入】
 我们知道表示直径的“Ф”、表示地平面的“±”、标注度符号“°”都可以用控制码%%C、%%P、%%D来输入
可是在CAD里咋输入啊
1.T文字命令,拖出一个文本框框(不要告诉我你不会脱呀)
2.在对话框中右键-------符号------会出现一些选项
这时你想表示啥,就选啥
知道了没?
嘿嘿
28:【打印出来的字体是空心的咋办啊】
唉呀呀,是空心的可真是麻烦
但似乎问题并不难解决哟
1.在命令行输入TEXTFILL命令
值为0则字体为空心。值为1则字体为实心的。
行了,解决
全部回复(3 )
  • pesttop
    pesttop 沙发
    49.【解决AutoCAD在XP操作系统下打印时致命错误的方法】
    近来,有些会员反映AutoCAD 2002 版或 2004版本在点击打印时出现致命错误并退出AutoCAD的现象。
    经过我的研究,这跟AutoCAD 2002及以上版本使用打印戳记有关。在2000版时,增补的打印戳记功能就有很多的BUG,这个功能在2002版本后就直接做为AutoCAD功能。该功能在98操作系统中是完全没有问题的,但在有些XP系统中就会出错。所以在XP系统中最好不要去开启该功能。
    如果你已经不幸开启了该功能而使AutoCAD在打印时出现致命错误,解决的方法只能是这样:
    在AutoCAD的根目录下找到AcPltStamp.arx文件,把它改为其它名称或删除掉。
    这样再进行打印就不会再出错了,但也少了打印戳记的功能。该方法对于2002版及2004版均有效。
    50.【ACAD.PGP文件修改 】
      大家都知道LINE命令在COMMAND输入时可简化为L,为何会如此呢?
    因为在AutoCAD中有一个加密文件ACAD.PGP中定义了LINE命令的简写,先找出这个文件打开它。
    找到"These examples include most frequently used commands."的提示语,在其下的几行文字就可对简写的定义,记住它的左列是简写命令的文字实现你可以根据你的需要进行修改(当然是你比较熟悉的英文缩写喽),
    它的右列是默认的命令请不要随意修改。相信这能为你提高一定的速度。
    51.【对图形夹点操作 】
    此招虽然有些为幼稚,但有些初学者难免不知,所以在此发出
      答:夹点,你用过吗?当你用鼠标左键点击图形,图形上便会出现许多方框这些就是夹点。
    通过控制夹点便能进行一些基本的编辑操作。如:COPY,MOVE,改变图形所在的图层等基本操作。
    而且不同的图形,还有其特殊的操作。如:直线有延伸操作。
    52.【关于鼠标的一点小技巧】
    ***AUX2
    '_zoom _w
    ***AUX3
    '_zoom _p
    'pan
    ***AUX4
    'layer$p0=tool $p0=*
    'layer
    在acad.mnu中做上面的设置你只要按住shift键然后击鼠标
    右键就可以框选放大(zoom w)
    按住ctrl键然后击鼠标
    右键就可以回到上一次图形窗口(zoom p)
    当然了,有兴趣的朋友玩玩行,实际用处不是很大
    嘿'
    53.【鼠标都有啥功能呀】
    二键式鼠标
    左键 : 选择功能键(选象素 选点 选功能)
    右键: 绘图区-----快捷菜单或[ENTER]功能
    1.变量 SHORTCUTMENU 等于0---------[ENTER]
    2.变量 SHORTCUTMENU 大于0---------快捷菜单
    3.或用于环境选项--------使用者设定---------快捷菜单开关设定
    [shift]+右键:对象捕捉快捷菜单
    三键式鼠标
    中间键 :Mbuttonpan=1(系统默认值)
    压着不放并拖曳 实现平移
    双击 ZOOM ------E缩放成实际范围
    [Shift]+压着不放并拖曳 作垂直或水平的实时平移
    [Ctrl]+压着不放并拖曳 随意式实时平移
    Mbuttonpan=0 对象捕捉快捷菜单
    [Shift]+右键 对象捕捉快捷菜单
    二键+中间滚轮鼠标
    中间滚轮 1.旋转轮子向前或向后,实时缩放、拉近、拉远
    2.压轮子不放并拖曳 实时平移
    3.双击 ZOOM ------E缩放成实际范围
    [Shift]+压轮子不放并拖曳 作垂直或水平的实时平移
    [Ctrl]+压轮子不放并拖曳 随意式实时平移
    Mbuttonpan=0 (系统默认值=1) 按一下轮子 对象捕捉快捷菜单
    [Shift]+右键 对象捕捉快捷菜单
    这是我看书过程中觉得好的,我想跟大家分享分享!
    54.【块文件不能炸开及不能用另外一些常用命令的问题】
    可以有两种方法解决,一是删除acad.lsp和acadapp.lsp 文件,大小应该一样都是3K,
    然后复制acadr14.lsp两次,命名为上述两个文件名,加上只读,就免疫了。要删掉你DWG图形所在目录的所有lsp文件。
    不然你会感染别人的。 二是有种专门查杀该病毒的软件。
    80.【如何改DWF文件的背景】
    AUTOCADR14生成的DWF文件是和背景色一样的,但是很多朋友说2002下生成的DWF文件背景色是白色的,和背景色不一样。
    怎么办?
    答:步骤1:使用PLOT命令,选择DW6.EPLOT.PC3打印机配置
    步骤2:在右侧点特性---自定义图纸特性---背景颜色(选择你所希望的背景)
    将修改的文件应用到打印,或是保存
    你可以根据你的需求进行选择--完成
    注:大家在制作DWF的时候,注意要设置好当前默认的线宽,一般用0.09就可以了。
    这样生成的DWF文件“线条”很细,窗口放大好多倍情况下也不会失真。
    lweight:改线宽命令
    或者直接使用系统变量来设置“默认”线宽:
    LWDEFAULT:9
    注:生成的DWF文件用CAD打不开,可用WHIP!、Express Viewer等浏览器打开
    WHIP!是与IE浏览器整合的,启动IE,可直接浏览网络上的DWF文件;文件-打开,可打开本地的DWF文件(另外直接双击DWF文件可启动IE打开文件)
    81.【CAD转WORD,文字不失真】
    在CAD中将文件输出成WMF格式,在WORD中插入文件(WMF文件)
    由于文字是失量化的,所以很清晰
    82.【AUTOCAD字体大全】
    http://www.civilcn.com/shuili/slrj/cad/11988625811263.html
    83..【为什么填充时,用"选择对象"填充后,填充对象中的标注就被覆盖,而用"拾取点"填充时标注处不会被覆盖,后者太慢了,有什么办法解决啊】
    84【不知咋的,另存为或打开其它文件时弹出的对话框没有了,只能在命令栏里输入,超级不方便!】
    命令: FILEDIA
    输入 FILEDIA 的新值 <0>: 1
    85.【鼠标中键不好用怎么办呀】
    正常情况下
    CAD的滚轮可用来放大和缩小,,,还有就是平移(按住)
    但有的时候,按住滚轮时,不是平移,而是出下一个菜单,很烦人
    这时只需调下系统变量mbuttonpan即可
    初始值: 1
    0 支持菜单 (.mnu) 文件定义的动作
    1 当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操
    2010-05-12 12:59:12
  • pesttop
    pesttop 板凳
    二、选用合适的命令
      用户能够驾驭AutoCAD,是通过向它发出一系列的命令实现的。AutoCAD接到命令后,会立即执行该命令并完成其相应的功能。在具体操作过程中,尽管可有多种途径能够达到同样的目的,但如果命令选用得当,则会明显减少操作步骤,提高绘图效率。下面仅列举了几个较典型的案例。
      1.生成直线或线段
      (1)在AutoCAD中,使用LINE、XLINE、RAY、PLINE、MLINE命令均可生成直线或线段,但唯有LINE命令使用的频率最高,也最为灵活。
      (2)为保证物体三视图之间"长对正、宽相等、高平齐"的对应关系,应选用XLINE和RAY命令绘出若干条辅助线,然后再用TRIM剪截掉多余的部分。
      (3)欲快速生成一条封闭的填充边界,或想构造一个面域,则应选用PLINE命令。用PLINE生成的线段可用PEDIT命令进行编辑。
      (4)当一次生成多条彼此平行的线段,且各条线段可能使用不同的颜色和线型时,可选择MLINE命令。
      2.注释文本
      (1)在使用文本注释时,如果注释中的文字具有同样的格式,注释又很短,则选用TEXT(DTEXT)命令。
      (2)当需要书写大段文字,且段落中的文字可能具有不同格式,如字体、字高、颜色、专用符号、分子式等,则应使用MTEXT命令。
    3.复制图形或特性
      (1)在同一图形文件中,若将图形只复制一次,则应选用COPY命令。
      (2)在同一图形文件中,将某图形随意复制多次,则应选用COPY命令的MULTIPLE(重复)选项;或者,使用COPYCLIP(普通复制)或 COPYBASE(指定基点后复制)命令将需要的图形复制到剪贴板,然后再使用PASTECLIP(普通粘贴)或PASTEBLOCK(以块的形式粘帖)命令粘帖到多处指定的位置。
      (3)在同一图形文件中,如果复制后的图形按一定规律排列,如形成若干行若干列,或者沿某圆周(圆弧)均匀分布,则应选用ARRAY命令。
      (4)在同一图形文件中,欲生成多条彼此平行、间隔相等或不等的线条,或者生成一系列同心椭圆(弧)、圆(弧)等,则应选用OFFSET命令。
      (5)在同一图形文件中,如果需要复制的数量相当大,为了减少文件的大小,或便于日后统一修改,则应把指定的图形用BLOCK命令定义为块,再选用INSERT或MINSERT命令将块插入即可。
      (6)在多个图形文档之间复制图形,可采用两种办法。其一,使用命令操作。先在打开的源文件中使用COPYCLIP或COPYBASE命令将图形复制到剪贴板中,然后在打开的目的文件中用PASTECLIP、PASTEBLOCK或PASTEORIG三者之一将图形复制到指定位置。这与在快捷菜单中选择相应的选项是等效的。其二,用鼠标直接拖拽被选图形。注意:在同一图形文件中拖拽只能是移动图形,而在两个图形文档之间拖拽才是复制图形。拖拽时,鼠标指针一定要指在选定图形的图线上而不是指在图线的夹点上。同时还要注意的是,用左键拖拽与用右键拖拽是有区别的。用左键是直接进行拖拽,而用右键拖拽时会弹出一快捷菜单,依据菜单提供的选项选择不同方式进行复制。
      (7)在多个图形文档之间复制图形特性,应选用MATCHPROP命令(需与PAINTPROP命令匹配)。
      三、使用快车工具(EXPRESS TOOLS)
      所谓快车工具,实际上是为用户设计并随AutoCAD 2000一起免费提供的实用工具库。该库中的大部分工具来自AutoCAD R14的优惠(Bonus)工具,其余的则已被舍弃或改进,同时又增加了一些新工具。快车工具在图层管理、对象选择、尺寸标注样式的输入/输出、图形的编辑修改等众多方面对AutoCAD进行了功能扩展,而且能非常容易地结合在AutoCAD 2000的菜单和工具条中,使用起来方便快捷,故能明显提高你绘图的工作效率。
      安装快车工具的方法,是在安装AutoCAD 2000时选择"完全"安装,或者选择带有"快车工具"选项的"用户"安装。假如当初不是这样,则应以"增加"方式重新安装AutoCAD 2000,并选择需添加的"快车工具"。
      缺省时,AutoCAD 2000在启动时不把快车工具装入内存,以缩短其启动时间。当你第一次使用快车工具时,工具库会自动装入。不过你也可以在开始时用EXPRESS TOOLS命令强行装入。在已正确安装了快车工具的前提下,如果屏幕上未出现其"快车"菜单,你可以使用EXPRESS MENU命令将菜单显示出来。
      下面则是在屏幕上显示"快车"工具条的方法步骤:
      (1)在下拉式菜单中,选择视图>工具条...,则出现"工具条"对话框。
      (2)在名为"菜单组"的下拉组合框中,选择"快车"。
      (3)在名为"工具条"的组合框中点选所需要的选项。凡冠以"X"的选项,将在屏幕上显示其工具条。
      (4)单击"关闭"按钮,退出对话框。
    四、打开或关闭一些可视要素
      图形的复杂程度影响到AutoCAD执行命令和刷新屏幕的速度。打开或关闭一些可视要素(如填充、宽线、文本、标示点、加亮选择等)能够增强AutoCAD的性能。
      (1)如果把FILL设为OFF,则关闭实体填充模式,新画的迹线、具有宽度的多义线、填充多边形等,只会显示一个轮廓,它们在打印时不被输出。而填充模式对已有图形的影响效果,可使用REGEN命令显示出来。另外,系统变量FILLMODE除控制填充模式之外,还控制着所有阴影线的显示与否。
      (2)关闭宽线显示。宽线增加了线条的宽度。宽线在打印时按实际值输出,但在模型空间中是按象素比例显示的。在使用AutoCAD绘图时,可通过状态条上的LWT按钮,或者从"格式"菜单中选择"宽线"选项,用"宽线设置"对话框将宽线显示关闭,以优化其显示性能。系统变量LWDISPLAY也控制着当前图形中的宽线显示。
      (3)如果把QTEXT设为ON,则打开快显文本模式。这样,在图样中新添加的文本会被隐匿起来只显示一个边框,打印输出时也是如此。该设置对已有文本的影响效果,可使用REGEN命令进行显示。另外,系统变量QTEXTMODE也控制着文本是否显示。这在图样中的文本较多时,对系统性能的影响是很明显的。
      (4)禁止显示标示点。所谓标示点,是在选择图形对象或定位一点时出现在AutoCAD绘图区内的一些临时标记。它们能作为参考点,能用REDRAW或REGEN命令清除,但打印输出时并不出现在图纸上。欲禁止标示点显示,可将BLIPMODE设为OFF,以增强AutoCAD的性能。
      (5)取消加亮选择。在缺省情况下,AutoCAD使用"加亮"来表示当前正被选择的图形。然而,将系统变量HIGHLIGHT的值从1改为0,取消加亮选择时,也可增强AutoCAD的性能。
      (6)顺便一提的是,将系统变量REGENMODE的值设为0,或者将REGENAUTO设为OFF,可以节省图形自动重新生成的时间。
      五、及时清理图形
      在一个图形文件中可能存在着一些没有使用的图层、图块、文本样式、尺寸标注样式、线型等无用对象。这些无用对象不仅增大文件的尺寸,而且能降低 AutoCAD的性能。用户应及时使用PURGE命令进行清理。由于图形对象经常出现嵌套,因此往往需要用户接连使用几次PURGE命令才能将无用对象清理干净。
      六、使用命令别名和加速键
      AutoCAD为一些比较常用的命令或菜单项定义了别名和加速键。使用命令别名和加速键可以明显节省访问命令的时间。命令别名是在acad.pgp文件中定义的。用任何文本编辑器打开并编辑该文件,就可以添加、删除或更改命令别名。用这种方法定义的别名,当重新进入AutoCAD时即可使用。在最新的软件版本中,用户不必退出AutoCAD就可以利用快车工具重新定义命令别名,但如果使用这种方法,则需要在第一次使用新定义的别名之前,执行REINIT命令以对软件重新初始化。
      命令加速键是在acad.mnu文件中定义的。欲添加、删除或更改命令加速键,用户只能用文本编辑器对acad.mnu文件进行编辑修改。修改过的*.mnu文件必须用MENU命令加载并编译后,新定义的命令加速键方可使用。
    CAD的图设密码:autocad2004及以上均可
    步骤一:将要加密的文件另存,在出现的保存对话框中选右上角的Tools然后选其下的security options...
    步骤二:在打开的对话框中的Password...下的输入框中输入你的密码。
    步骤三:在步骤二确定后,会出现密码确认对话框,在此再次输入你刚才输入的密码,两次输入的要完全一致。确定之后你的文件就加密了。再次打开时就要输入密码了。忘了密码文件就永远也打不开了,所以加密之前最好先备份文件。
    43.【不出现对话框,只是显示路径怎么办呀】
    答:按CTRL+O或者CTRL+S的时候,不出现对话框,只是显示路径怎么办呀
    确实很讨厌
    命令:FILEDIA 设为1即可
    44.【打印的时候有印戳怎么办呀】
    答:打开打印机的对话框中
    右侧有一个打印戳记
    把它前面的对勾去掉就可以了
    45.【CAD2002以上版本在哪里修改快捷键?】
    如果你正在使用的系统是Win2000或者WInXP的话,请到这个位置去查找PGP文件
    X(你的系统安装盘):\Documents and Settings\(你的用户名)\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006(或者是2002/2004/2005/2006)\R16.2(CAD内部版本号,可能是R15.1/R16.1等)\chs(中文版,英文版好像是ENS不记得了)
    \Support\acad.pgp
    46.【添加程序中大面积的空白怎么解决呀 】
    转风中尘埃~~
    解决办法是修改注册表
    运行regedit.exe
    到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
    查找"AutoCAD 2002"
    应该是在{5783F2D7-0101-0409-0000-0060B0CE6BBA}里, (也可能不能完全对应这些数值)
    然后双击右边的DisplayIcon项,把最后的数字改为0(原来是-1)。
    47.【ma的小问题】
    有的时候用MA这个小刷子刷物体的时候
    不能刷其线型,或颜色等
    答:MA--选中源对像--S设置---这里把想刷的打上勾即可
    48.【文字乱码小办法】
    命令:FONTALT [用于字体的更换】
    解决CAD字体乱码现象
    工作需要用cad读取大量的各大设计院的cad图纸,大家可以把以下这段添加到cad目录下的acad.fmp文件中,解决在读取cad无这种字体下造成的乱码现象,如遇到没有添加的,大家可以自行添加,希望能给大家一点帮助.
    hztxtb;hztxt.shx
    hztxto;hztxt.shx
    hzdx;hztxt.shx
    hztxt1;hztxt.shx
    hzfso;hztxt.shx
    hzxy;hztxt.shx
    fs64f;hztxt.shx
    hzfs;hztxt.shx
    st64f;hztxt.shx
    kttch;hztxt.shx
    khtch;hztxt.shx
    hzxk;hztxt.shx
    st64s;hztxt.shx
    ctxt;hztxt.shx
    hzpmk;hztxt.shx
    china;hztxt.shx
    hztx;hztxt.shx
    fs;hztxt.shx
    ht64s;hztxt.shx
    kt64f;hztxt.shx
    eesltype;hztxt.shx
    hzfs0;hztxt.shx
    SHX字体小解
    常用的SHX字体:
    txt 标准的 AutoCAD 文字字体。这种字体可以通过很少的矢量来描述,它是一种简单的字体,因此绘制起来速度很快,txt字体文件为txt.shx。
    monotxt 等宽的 txt 字体。在这种字体中,除了分配给每个字符的空间大小相同(等宽)以外,其他所有的特征都与 txt
    字体相同。因此,这种字体尤其适合于书写明细表或在表格中需要垂直书写文字的场合。
    romans 这种字体是由许多短线段绘制的 roman 字体的简体(单笔划绘制,没有衬线)。该字体可以产生比 txt 字体看上去更为单薄的字符。
    romand 这种字体与 romans 字体相似,但它是使用双笔划定义的。该字体能产生更粗、颜色更深的字符,特别适用于在高分辨率的打印机(如激光打印机)上使用。
    romanc 这种字体是 roman 字体的繁体(双笔划,有衬线)。
    romant 这种字体是与 romanc 字体类似的三笔划的 roman 字体(三笔划,有衬线)。
    italicc 这种字体是 italic 字体的繁体(双笔划,有衬线)。
    italict 这种字体是三笔划的 italic 字体(三笔划,有衬线)。
    scrīpts 这种字体是 scrīpt 字体的简体(单笔划)。
    scrīptc 这种字体是 scrīpt 字体的繁体(双笔划)。
    greeks 这种字体是 Greek 字体的简体(单笔划,无衬线)。
    greekc 这种字体是 Greek 字体的繁体(双笔划,有衬线)。
    gothice 哥特式英文字体。
    gothicg 哥特式德文字体。
    gothici 哥特式意大利文字体。
    syastro 天体学符号字体。
    symap 地图学符号字体。
    symath 数学符号字体。
    symeteo 气象学符号字体。
    Symusic 音乐符号字体。
    常用的大字体(如图七所示) :
    hztxt 单笔划小仿宋体。
    hzfs 单笔划大仿宋体。
    china 双笔划宋体。
    2010-05-12 12:50:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请教各位高手,修改acad2008.lsp后,用自定义命令别名执行命令时没有弹出对话框
我在CAD2008里通过修改acad2008.lsp对CAD的命令别名进行了修改,例如我在acad2008.lsp里输入以下语句:(defun C:SA () (Command "SAVEAS" ))(defun C:GD () (Command "HATTCH" ))但我在CAD里输入GD或者SA命令时,没有弹出对话框,只在命令行出现提示,然而我在CAD里输入“H”或者按“Ctrl+shift+s"都可以出现对话框。
