土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 炼厂关于电动葫芦的配电?求助?
炼厂一个联合钢结构框架设一个电动葫芦,BCD型防爆电动葫芦。起升电机3KW,380V,7.6A;运行电机0.4KW,380V,1.25A。我设计是采用通用橡套软电缆YCW-0.5kV/3x6+1x4(30M)做电源线从防爆断路器到葫芦。我想问的是断路器选多大的?我选择脱扣器20A的行吗?BLK52-40/3DX 380V/220V 20A。
全部回答(2 )
  • yusan.h
    我认为大了一个级别,电缆用YCW-0.5kV/3x4+1x2.5就可以了,断路器脱扣器的额定电流16A就可以了。
    3KW电机电流是7.6A,起动电流按7倍计算是53.2A,断路器脱扣器的瞬时脱扣电流一般是额定电流的5-10倍。
    如按5倍计算,额定电流16A的断路器,瞬时脱扣电流是5×16=80A,大于53.2A。所以选16A是可行的。电缆
    的截流量4mm2是4×8=32A,也是可行的。
    2010-05-12 12:04:12 来自 PC 评论 举报
  • blade_longqc
    规范要求小于16的线,PE线和相线应相同,YJV-4X4的就够了,20A可以
    2010-05-12 11:42:12 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
