土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 井字梁的计算1
井字梁的计算1
发布于:2010-05-12 10:44:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、井字梁与柱子采取“避”的方式,调整井字梁间距以避开柱位;避免在井字梁与柱子相连处井字梁的支 座配筋计算结果容易出现的超限情况;减少梁柱节点在荷载作用下,由于两者刚度相差悬殊而成为受力 薄弱点以致首先破坏,由于井字梁避开了柱位,靠近柱位的区格板需另作加强处理。
2、"井字梁与柱子采取“抗”的方法,把与柱子相连的井字梁设计成大井字梁,其余小井字梁套在其中, 形成大小井字梁相嵌的结构形式,使楼面荷载从小井字梁传递至大井字梁,再到柱子。
3、井字梁截面高度的取值以刚度控制为主,除考虑楼盖的短向跨度和计算荷载大小外,还应考虑其周边支 承梁抗扭刚度的影响。
4、由于井字梁楼盖的受力及变形性质与双向板相似,井字梁本身有受扭成分,故宜将梁距控制在3m以内。
5、井字梁一般可按简支端计算。
6、当井字梁周边有柱位时,可调整井字梁间距以避开柱位,靠近柱位的区格板需作加强处理,若无法避开 ,则可设计成大小井字梁相嵌的结构形式。
  • wzgll
    wzgll 沙发
    顶
    2010-05-17 16:57:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
各种结构用钢量
按新规范对共计60多栋各类工程的统计: 对8度,三类场地: 框架一般每平米65~70公斤; 框剪一般每平米70~75公斤; 剪力墙一般每平米75~80公斤。 对8度,二类场地: 框架一般每平米55~60公斤; 框剪一般每平米60~65公斤; 剪力墙一般每平米65~70公斤。 对7度,三类场地: 框架一般每平米55~60公斤; 框剪一般每平米60~65公斤; 剪力墙一般每平米65~70公斤。
