正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
A 控制意义: 控制剪重比,是要求结构承担足够的地震作用,设计时不能小于规范的要求。 剪重比与地震影响系数由内在联系:λ=0.2αmax B 规范条文 抗震规范第5.2.5条明确要求了楼层剪重比 C 计算方法及程序实现 剪重比是反映地震作用大小的重要指标,它可以由“有效质量系数”来控制,当“有效质量系数”大于90%时,可以认为地震作用满足规范要求,此时,再考察结构的剪重比是否合适,否则应修改结构布置、增加结构刚度,使计算的剪重比能自然满足规范要求。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
hughrobin
沙发
我是按照 一端铰接 一端固结算的
2010-07-21 09:22:21
zhouyuankai
板凳
这要看你如何计算的,如果抗风柱及其基础按悬臂构件计算满足要求,可以不连接,
2010-05-12 17:17:12
加载更多那就拉起来吧
如果一端固接,一端铰接,那几要连接,并且设置支撑体系,将风荷载传至柱顶
