土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 层间受剪承载力比
层间受剪承载力比
发布于:2010-05-12 10:28:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
层间受剪承载力比:主要为限制结构竖向布置的不规则性,避免楼层抗侧力结构的受剪承载能力沿竖向突变,形成薄弱层。见抗规3.4.2,高规4.4.3及相应的条文说明;对于形成的薄弱层应按高规5.1.14予以加强。
层间受剪承载力比不满足规范要求时的调整方法:
1、程序调整:在SATWE的“调整信息”中的“指定薄弱层个数”中填入该楼层层号,将该楼层强制定义为薄弱层,SATWE按高规5.1.14将该楼层地震剪力放大1.15倍。
2、结构调整:如果还需人工干预,可适当提高本层构件强度(如增大配筋、提高混凝土强度或加大截面)以提高本层墙、柱等抗侧力构件的抗剪承载力,或适当降低上部相关楼层墙、柱等抗侧力构件的抗剪承载力。
几个参数的调整涉及构件截面、刚度及平面位置的改变,在调整过程中可能相互关联,应注意不要顾此失彼。
全部回复(3 )
  • tumucsh
    tumucsh 沙发
    很有参考价值,谢谢
    2013-09-10 15:05:10
  • b_cannon
    b_cannon 板凳
    楼主你好,麻烦你一下,请问如何查看“层间受剪承载力比”以及如何判断它是否满足要求呢?
    2012-03-19 11:02:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
刚度比调整
刚度比:主要为限制结构竖向布置的不规则性,避免结构刚度沿竖向突变,形成薄弱层。见抗规3.4.2,高规4.4.2及相应的条文说明;对于形成的薄弱层则按高规5.1.14予以加强。刚度比不满足规范要求时的调整方法:1、程序调整:如果某楼层刚度比的计算结果不满足要求,SATWE自动将该楼层定义为薄弱层,并按高规5.1.14将该楼层地震剪力放大1.15倍。2、结构调整:如果还需人工干预,可按以下方法调整:
