土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 好久没发贴了:挑流鼻坎反弧半径的问题,请教大家
发布于:2010-05-12 10:01:12 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
做了一个有压泄洪洞的出口闸室,消能采用挑流消能。
闸室段水平,过闸门后直接接挑流鼻坎,挑流消能。
出现了个问题,就是挑流鼻坎反弧半径的选择:
按照 溢洪道设计规范 中关于半径的选择取水深的6-12倍
我的疑问是照这样取,我的这个单挑流鼻坎反弧段的长度很长,与前面的整个闸室段、渐变段都要长,画出来看上去很不协调
我的想法是 溢洪道挑流鼻坎与该处挑流鼻坎有小的区别,溢洪道是陡坡接挑流鼻坎,水流变换角度大,而这里是平坡相对水流变化角度小,能否将反弧半径取小?不行,为什么,如果可以多少合适?
还有一个小问题:挑射角上去,鼻坎高出底板近半个出口高度,有人提出,在检修时,这个洞子是充满水的,排水不便,应将出口高程降低。我的想法是,鼻坎始终高于底板,洞子里的水不能完全排除,只是鼻坎多高的问题?
请教各位达人了了,兄弟在此orZ了
全部回复(32 )
  • qzm0801
    qzm0801 沙发
    鼻坎高程要低于闸室底板,R太大说明,H水深过大,调整出流断面,做扩散段,然后做挑流计算,确定合适的挑角,包括冲坑计算等。
    2010-06-10 16:55:10
  • zjautocad
    zjautocad 板凳
    "做了一个有压泄洪洞的出口闸室",我就不明白,为什么要在泄洪洞出口设闸?泄洪洞进出口落差往往很大啊,搞得满洞全是高压水,你就不怕渗水吗?为什么不在进口设闸门呢,闸门受到的水压也低一点啊,在说了,泄洪洞出口设闸一般也要采用弧形钢闸门,弧门的设计也复杂,而且价格也高,你累不累啊?
    我认为你的方案就有问题,如果泄洪洞要进行检修,你如何办,进口还是要设闸控制,不然你无法检修,如果进口有闸控制了,为什么要在隧洞出口在设闸呢?你这样两头设闸,洞内全是钢筋砼衬砌,而且必须要按限裂配筋,配筋量不小啊!
    2010-05-29 14:30:29
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
SL_223-2008水利水电建设工程验收规程
