土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 问个低压柜寿命试验的数据!
问个低压柜寿命试验的数据!
发布于:2010-05-12 07:08:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
IEC60439-1以及GB7251.1-2005的 8.2.6当中,对于抽出式功能单元有机械操作寿命试验的要求,操作循环次数是50,也就是说抽屉的机械寿命底限是50次,但是如果采用固定柜,配装插拔式断路器的话,插拔式断路器本体及底座安装在回路内部,插拔式断路器的本体不算抽出式功能单元, 那么它的插拔操作循环次数的试验标准号是多少呢?插拔操作的机械寿命是多少呢?
另及,如果按照GB14048.1-2000的7.2.4.3.1机械寿命当中的规定-------关于电器的抗机械磨损能力,可用有关产品标准规定的空载操作循环(即主触头不通电流)次数来表征,该次数是电器在需要修理或更换任何机械部件前能达到的机械寿命次数,如果电器设备成可维修的,则按制造厂的说明书进行正常的维护是允许的。
插拔式断路器的本体与底座之间的插拔配合过程寿命,在不在这个机械寿命限定范围之内,那本体和底座,算不算机械部件?
感谢专业的回复,不要问厂家什么的,因为我都问过了N多个厂家了,都没有一个专业的答复。。。。。
也不要查GB2099.1-1996,那个电流值范围不适用于低压成套开关设备
[ 本帖最后由 luckcat19760214 于 2010-5-12 07:58 编辑 ]
全部回复(9 )
  • luckcat19760214
    请断路器厂家同仁帮忙解答。。。。。
    谢谢!
    2010-05-26 00:38:26
  • yeyishuang_a
    yeyishuang_a 板凳
    因为是一个整体,所以这个问题需要断路器制造厂来回答了。
    2010-05-23 19:59:23
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
高压开关柜的绝缘距离
不同等级的高压开关柜的对地距离是多少?
