土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教10kv电机补偿问题。
请教10kv电机补偿问题。
发布于:2010-05-11 21:28:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一排灌泵站,拟用潜水泵(10kv315kw)四台,采用电机就地补偿,请问这个补偿柜(兼水泵的控制柜)由水泵厂家配套还是选定型产品,还有就是这个补偿柜放在高压室还是需要单独的房间,规范上高压电容柜建议单独放房间。
全部回复(7 )
  • 壹生有你
    壹生有你 沙发
    学习一下
    2016-09-14 16:50:14
  • fb270114574
    fb270114574 板凳
    高压无功补偿一般来说都是单独的一个房间
    2013-08-18 20:59:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变频电机风扇供电方式
现在有一台变频电机,功率11kW。但电机自己带了一个风扇功率50W,不知道现在这个风扇该怎么控制了?
