土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 建筑专业规范大全
建筑专业规范大全
发布于:2010-05-11 21:25:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
建筑专业规范大全 共4个压缩包
以下内容从原文随机摘录,并转为纯文本,不代表完整内容,仅供参考。
建筑专业规范大全(chm)
建筑设计规范大全
工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 2002版
第一章 建筑设计
1 设 计 基 本 规 定
2 室内环境设计
3 各类建筑的专门设计
第二章 建筑防火
1 建筑分类、耐火等级及其构件耐火极限
2 总平面布局和平面布置
3 防 火 和 构 造
4 安全疏散和消防电梯
5 灭 火 设 施
第三章 建筑设备
1 给水和排水设备
2 燃气设备
3 采暖、通风和空调设备
4 电气和防雷设备
第四章 勘察和地基基础
1 地 基 勘 察
2 地 基 设 计
3 基 础 设 计
4 边坡、基 坑 支 护
5 地 基 处 理
第五章 结构设计
1 基 本 规 定
2 混凝土结构设计
3 钢结构设计
4 砌体结构设计
5 木结构设计
6 围护结构
第六章 房屋抗震设计
1 抗震设防依据和分类
2 基 本 规 定
3 混凝土结构抗震设计
4 多层砌体结构抗震设计
5 钢结构抗震设计
6 混合承重结构抗震设计
7 房屋隔震和减震
第七章 结构鉴定和加固
1 结构安全性鉴定
2 房屋抗震鉴定
3 结构加固
第八章 施工质量
1 总则
2 地基基础
3 混凝土工程
4 钢结构工程
5 砌体工程
6 木结构工程
7 防水工程
8 装饰装修工程
9 建筑设备工程
第九章 施工安全
1 临时用电
2 高处作业
3 机械使用
4 脚手架
5 提升机
6 地基基础
工程建设强制性标准(城乡规划部分)
第一篇 用地规划
1 用地分类
2 用地标准
第二篇 道路交通规划
1 道路系统
2 道路交通
3 道路交通设施
第三篇 住宅建筑、公共服务设施和绿化规划
1 住宅建筑规划
2 公共服务设施
3 绿化规划
第四篇 工程规划
1 给水工程规划
2 电力、电信工程规划
3 管线综合规划
4 竖向规划
5 村镇防洪规划
工程建设强制性标准(城市建设部分)
第一篇 城市勘察
1 城市测量
2 城市岩土工程勘察
3 城市供水水文地质勘察
第二篇 城市供水排水
1 工程设计
2 工程施工与验收
3 运行维护安全
第三篇 城市供热
1 工程设计
2 工程施工与验收
第四篇 城镇燃气
1 工程设计
2 输配工程施工及验收
3 燃气管网抢修和维护
第五篇 城市公共交通
1 工程设计
2 无轨电车供电线网工程施工及验收
3 地下铁道工程施工及验收
第六篇 城市道路
1 工程设计
2 工程质量验收
3 养 护
第七篇 城市桥梁
1 工程设计
2 工程施工及验收
3 养 护
第八篇 城市环境卫生
1 工程设计
2 运行和维护
第九篇 城市园林与绿化
1 公园设计
2 道路绿化设计
3 绿化施工
4 动物园管理
房屋建筑制图统一标准gb-t 50001-2001
1 总则
2 图纸幅面规格与图纸编排顺序
2.1图纸幅面
2.2 标题栏与会签栏
2.3 图纸编排顺序
3 图线
4 字体
5 比例
6 符号
6.1 剖切符号
6.2 索引符号与详图符号
6.3 引出线
6.4 其他符号
7 定位轴线
8 常用建筑材料图例
8.1 一般规定
8.2 常用建筑材料图例
9 图样画法
9.1 投影法
9.2 视图配置
9.3 剖面图和断面图
9.4 简化画法
9.5 轴测图
9.6 透视图
10 尺寸标注
10.1 尺寸界线、尺寸线及尺寸起止符号
10.2 尺寸数字
10.3 尺寸的排列与布置
10.4 半径、直径、球的尺寸标注
10.5 角度、弧度、弧长的标注
10.6 薄板厚度、正方形、坡度、非圆曲线等尺寸标注
10.7 尺寸的简化标注
10.8 标高
本标准用词说明
总图制图标准gb-t 50103-2001
前 言
1 总则
2 一般规定
2.1 图线
2.2 比 例
2.3 计量单位
2.4 坐标注法
2.5 标高注法
2.6 名称和编号
3 图 例
本标准用词说明
建筑制图标准 gb-t 50104-2001
前 言
1 总 则
2 一般规定
2.1 图线
2.2 比 例
3 图 例
3.1 构造及配件
3.2 水平及垂直运输装置
4 图样画法
4.1 平面图
4.2 立面图
4.3 剖面图
4.4 其他规定
4.5 尺寸标注
本标准用词说明
给水排水制图标准 gb-t 50106-2001
1 总则
2 一般规定
2.1 图线
2.2 比例
2.3 标高
2.4 管径
2.5 编号
3 图例
4 图样画法
4.1 一般规定
4.2 图样画法
本标准用词说明
暖通空调制图标准 gb-t 50114-2001
1 总 则
2 一般规定
2.1 图 线
2.2 比 例
3 常用图例
3.1 水、汽管道
3.2 风道
3.3 暖通空调设备
3.4 调控装置及仪表
4 图样画法
4.1 一般规定
4.2 管道和设备布置平面图、剖面图及详图
4.3 管道系统图、原理图
4.4 系统编号
4.5 管道标高、管径(压力)、尺寸标注
4.6 管道转向、分支、重叠及密集处的画法
本标准用词说明
供热工程制图标准cjj-t 78-97
1 总则
2 一般规定
2.1 图纸幅面
2.2 图线
2.3 字体
2.4 比例
2.5 通用符号与设计分界线
2.6 设备和零部件等的编号
3 制图基本规定
3.1 图画
3.2 表格
3.3 管道规格
3.4 尺寸标注
3.5 管道画法
3.6 阀门画法
4 常用代号和图形符号
4.1 一般规定
4.2 管道代号
4.3 图形符号及代号
5 锅炉房图样画法
5.1 流程图
5.2 设备、管道平面图和剖面图
5.3 鼓、引风系统管道平面图和剖面图
5.4 上煤、除渣系统平面图和剖面图
6 热网图样画法
6.1 热网管线平面图
6.2 热网管道系统图
6.3 管线纵剖面图
6.4 管线横剖面图
6.5 管线节点、检查室图
6.6 防腐保温结构图
6.7 水压图
7 热力站和中继泵站图样画法
7.1 设备、管道平面图和剖面图
7.2 管系图
7.3 流程图
附录 本标准用词说明
附加说明
建筑模数协调统一标准 gbj 2-86
第一章 总则
第二章 模数
第一节 基本模数、导出模数和模数数列
第二节 模数数列的幅度
第三节 模数数列的适用范围
第三章 模数协调原则
第一节 定位系列和模数化网格
第二节 定位平面和模数化高度
第三节 几种空间
第四节 单轴线定位和双轴线定位的选用
第五节 构配件、组合件及其定位
附录一 名词解释
附录二 本标准用词说明
附加说明
住宅建筑模数协调标准 gb-t 50100-2001
前 言
1 总 则
2 术语
3 定位坐标与优先尺寸
3.1 定位坐标
3.2 基准面
3.3 安装基准面
3.4 优先尺寸
4 公差与配合
4.1 部件的尺寸
4.2 基本公差
4.3 公差与配合
5 模数网格
5.1 分类模数网格
5.2 模数网格的协调
5.3 模数空间和非模数空间
5.4 垂直方向的网格与中断区
5.5 装修面的定位
6 模数协调的应用
6.1 模数协调的内容
6.2 模数网格的设置
6.3 主体结构的定位
6.4 部件的安装
6.5 安装接口
6.6 部件领域的不侵犯性
6.7 连接空间与严密安装
建筑楼梯模数协调标准 gbj 101-87
第一章 总则
第二章 楼梯模数协调
附录一 名词解释
附录二 各种楼梯平面图
附录三 楼梯踏步数值表
附录四 本标准用词说明
附加说明
厂房建筑模数协调标准 gbj 6—86
第一章 总则
第二章 基本规定
第三章 单层厂房
第一节 跨度、柱距和高度
第二节 主要构件的定位及尺度
第三节 结构统一化规定
第四章 多层厂房
第一节 跨度、柱距和层高
第二节 主要构件的定位及尺度
第三节 结构统一化规定
附录一 名词解释
附录二 本标准用词说明
附加说明
建筑照明术语标准 jgj-t 119-98
1 总则
2 基本术语
2.1 辐射和光的量
2.2 视觉
2.3 颜色
3 照明技术
3.1 照明方式和种类
3.2 照明计算
4 电光源及其附件
4.1 电光源
4.2 附件
4.3 光源特性参数
5 灯具及其附件
5.1 灯具
5.2 附件
5.3 灯具特性参数
6 采光技术
6.1 光气候
6.2 采光计算
6.3 建筑日照
7 材料的光学特性和照明测量
7.1 材料的光学特性
7.2 照明测量
附录a 汉语拼音术语条目索引
附录b 英文术语条目索引
附录c 本标准用词说明
民用建筑设计通则jgj 37-87
第一章 总则
第二章 城市规划对建筑的要求
第一节 建筑基地
第二节 建筑突出物
第三节 建筑高度
第四节 建筑覆盖率、建筑容积率
第三章 建筑总平面
第一节 建筑布局
第二节 通路
第三节 竖向
第四节 绿化、管线
第四章 建筑物设计
第一节 室内净高
第二节 楼梯、台阶、坡道、栏杆
第三节 电梯、自动扶梯
第四节 屋面、楼地面
第五节 门窗
第六节 墙身、地下室、变形缝
第七节 厕所、盥洗室、浴室
第八节 管道井、设备层
第九节 烟道、通风道、垃圾管道
第五章 室内环境要求
第一节 采光、通风
第二节 保温、防热
第三节 隔声
附录一 本通则用词说明
附加说明
建筑地面设计规范 gb 50037-96
1 总则
2 术语、符号
2.1 术语
2.2 符号
3 地面类型
4 地面的垫层
5 地面的地基
6 地面构造
附录a 面层、结合层、填充层、找平层的厚度和隔离层的层数
附录b 混凝土垫层厚度选择表
附录c 混凝土垫层厚度计算
c.1 一般规定
c.2 地面荷载计算
c.3 垫层厚度计算
c.4 计算实例
附录d 本规范用词说明
附加说明
宿舍建筑设计规范 jgj 36-87
第一章 总则
第二章 基地和总平面
第三章 建筑设计
第一节 一般规定
第二节 居室
第三节 辅助用房
第四节 层高和净高
第五节 楼梯、电梯和出入口
第六节 阳台和垃圾道
第七节 门和窗
第四章 建筑设备
附录一 本规范用词说明
附加说明
住宅设计规范gb50096-1999(2003年版)[附条文说明]
1 总则
2.术语
3 套内空间
3.1 套型
3.2 卧室、起居室(厅)
3.3 厨房
3.4 卫 生 间
3.5 技术经济指标计算
3.6 层高和室内净高
3.7 阳台
3.8 过道、贮藏空间和套内楼梯
3.9 门 窗
4 共用部分
4.1 楼梯和电梯
4.2 走廊和出入口
4.3 垃圾收集设施
4.4 地下室和半地下室
4.5 附建公共用房
5 室内环境
5.1 日照、天然采光、自然通风
5.2 保温、隔热
5.3 隔 声
6 建筑设备
6.1 给水排水
6.2 采 暖
6.3 燃 气
6.4 通风和空调
6.5 电 气
6.6 综 合 设 计
附录 本规范用词说明
条文说明
1 总则
3 套内空间
3.1 套型
3.2 卧室、起居室(厅)
3.3 厨房
3.4 卫生间
3.5 技术经济指标计算
3.6 层高和室内净高
3.7 阳台
3.8 过道、贮藏空间和套内楼梯
3.9 门窗
4 共用部分
4.1 楼梯和电梯
4.2 走廊和出入口
4.3 垃圾收集设施
4.4 地下室和半地下室
4.5 附建公共用房
5 室内环境
5.1 日照、天然采光、自然通风
5.2 保温、隔热
5.3 隔声
6 建筑设备
6.1 给水排水
6.2 采暖
6.3 燃气
6.4 通风和空调
6.5 电气
6.6 综合设计
智能建筑设计标准 gb-t 50314-2000
1 总则
2 术语和符号
3 通信网络系统
3.1 一般规定
3.2 设计要素
3.3 设计标准
4 办公自动化系统
4.1 一般规定
4.2 设计要素
4.3 设计标准
5 建筑设备监控系统
5.1 一般规定
5.2 设计要素
5.3 设计标准
6 火灾自动报警系统
7 安全防范系统
7.1 一般规定
7.2 设计要素
7.3 设计标准
8 综合布线系统
8.1 一般规定
8.2 设计要素
8.3 设计标准
9 智能化系统集成
10 电源与接地
11 环境
12 住宅智能化
本规范用词说明
住宅建筑技术经济评价标准 jgj 47-88[附条文说明]
第一章 总 则
第二章 评价指标
第三章 评价指标计算
第一节 定量指标计算
第二节 定性指标计算
第四章 评价方法
第一节 评价步骤和定量标准
第二节 相对权重
第三节 技术经济效果综合评价
附录一 名词解释
附录二 住宅建筑评价指标体系定量表
附录三 本标准用词说明
附加说明
条文说明
第一章 总则
第二章 评价指标
第三章 评价指标计算
第一节 定量指标计算
第二节 定性指标计算
第四章 评价方法
第一节 评价步骤和定量标准
第二节 相对权重
第三节 技术经济效果综合评价
附:住宅建筑设计方案评价实例
民用建筑修缮工程勘察与设计规程 jgj 117-98
1 总则
2 符号
3 基本规定
3.1 修缮查勘
3.2 修膳设计
4 地基与基础
4.1一般规定
4.2 地基补强
4.3 基础托换
4.4 基础扩大
4.5 掏土纠偏
5 砌体结构
5.1 一般规定
5.2 材料
5.3 砌体弓突倾斜
5.4 砌体裂缝
5.5 砖石柱
5.6 圈梁和过梁
5.7 构造要求
6 木结构
6.1 一般规定
6.2 材料
6.3 柱
6.4 梁、搁栅、檩条
6.5 屋架
6.6 屋架纠偏
6.7 立帖构架牮正
6.8 构造要求
6.9 防火
6.10 防腐和防虫
7 混凝土结构
7.1 一般规定
7.2 材料
7.3 柱
7.4 梁、板
7.5 构造要求
8 钢结构
8.1 一般规定
8.2 材料
8.3 梁、搁栅、檩条
8.4 柱
8.5 屋架
8.6 钢构件焊接和螺栓连接
8.7 钢构件保养
9 房屋修漏
9.1 一般规定
9.2 材料
9.3 屋面
9.4 外墙面
9.5 地下室
10 房屋装饰
10.1 一般规定
10.2 材料
10.3 门 窗
10.4 楼地面
10.5 抹灰
10.6 饰面板
10.7 油漆、刷浆、玻璃
11 电气照明
11.1 一般规定
11.2 材料
11.3 线路保护装置
11.4 导线与电管
11.5 防雷与接地装置
11.6 接地故障保护
12 给水排水和暖通
12.1 一般规定
12.2 材料
12.3 给水管道
12.4 排水管道
12.5 卫生洁具
12.6 采暖管道设备
12.7 通风管道
附录a 本规程用词说明
附加说明
城市道路和建筑物无障碍设计规范 jgj 50-2001
1 总则
2 术语
3 城市道路无障碍实施范围
4 城市道路无障碍设计
5 建筑物无障碍实施范围
6 居住区无障碍实施范围
7 建筑物无障碍设计
8 建筑物无障碍标志与盲道
本规范用词说明
夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准 jgj 134-2001
1 总则
2 术语
3 室内热环境和建筑节能设计指标
4 建筑和建筑热工节能设计
5 建筑物的节能综合指标
6 采暖、空调和通风节能设计
附录a 外墙平均传热系数的计算
附录b 建筑面积和体积的计算
本标准用词说明
托儿所、幼儿园建筑设计规范 jgj 39—87
第一章 总则
第二章 基地和总平面
第一节 基地选择
第二节 总平面设计
第三章 建筑设计
第一节 一般规定
第二节 幼儿园生活用房
第三节 托儿所生活用房
第四节 服务用房
第五节 供应用房
第六节 防火与疏散
第七节 建筑构造
第四章 建筑设备
第一节 给水与排水
第二节 采暖与通风
第三节 电气
附录一 名词解释
附录二 本规范用词说明
附加说明
中小学校建筑设计规范 gbj 99-86
第一章 总则
第二章 选址和总平面布局
2.1 校址选择
2.2 学校用地
2.3 总平面布局
第三章 教学及教学辅助用房
3.1 教学及教学辅助用房的组成与平面布置
3.2 普通教室
3.3 实验室
3.4 自然、史地、美术、书法教室
3.5 音乐教室、琴房
3.6 舞蹈教室
3.7 语言教室
3.8 微型电子计算机教室
3.9 合班教室
3.10 风雨操场
3.11 图书阅览室
3.12 教师办公室、休息室
第四章 行政办公用房
4.1 行政办公用房
4.2 生活服务用房
第五章 各类用房面积指标、层数、净高和建筑构造
5.1 各类用房面积指标
5.2 层数、净高
5.3 建筑构造
第六章交通与疏散
6.1 门厅
6.2 走道
6.3 教学楼楼梯
6.4 安全出口
第七章 室内环境
7.1 换气
7.2 照明
第八章 建筑设备
8.1 采暖、通风
8.2 给水排水
8.3 电气、广播
附录一 名词解释
附录二 本规范用词说明
附加说明
文化馆建筑设计规范 jgj 41—87
第一章 总则
第二章 基地和总平面
第三章 建筑设计
第一节 一般规定
第二节 群众活动部分
第三节 学习辅导部分
第四节 专业工作部分
第五节 行政管理部分
第四章 防火和疏散
第五章 建筑设备
第一节 给水排水
第二节 采暖与通风
第三节 电气
附录一 名词解释
附录二 本规范用词说明
附加说明
图书馆建筑设计规范 jgj 38-99(附条文说明)
前言
1 总则
2 术语
3 选址和总平面布置
3.1选址
3.2总干面布置
4 建筑设计
4.1一般规定
4.2 藏书空间
4.3阅览室阎
4.4 目录检索、出纳空间
4.5 公共活动及辅助服务空间
4.6行政办公、业务及技术设备用房
5 文献资料防护
5.1防护内容
5.2温度、湿度要求
5.3防水、防潮
5.4防尘、防污染
5.5 防目光和紫外线照射
5.6防磁、防静电
5.7防虫、防鼠
5.8安全防范
6 消防和疏散
6.1耐火等级
6.2防火、防烟分区及建筑构造
6.3消防设施
6.4安全疏散
7 建筑设备
7.1给水排水
7.2采暖、通风、空气调节
7.3建筑电气
7.4综合布线
附录a 藏书空间容书量设计估算指标
附录b 阅览空间每座占使用面积设计计算指标
附录c 目录柜占用面积计算公式
附录d 本规范用词说明
条文说明
1 总则
2 术语
3 选址和总平面布置
3.1选址
3.2总干面布置
4 建筑设计
4.1 一般规定
4.2 藏书空间
4.3阅览室阎
4.4 目录检索、出纳空间
4.5 公共活动及辅助服务空间
4.6行政办公、业务及技术设备用房
5 文献资料防护
5.1防护内容
5.2温度、湿度要求
5.3防水、防潮
5.4防尘、防污染
5.5 防目光和紫外线照射
5.6防磁、防静电
5.7防虫、防鼠
5.8安全防范
6 消防和疏散
6.1耐火等级
6.2 防火、防烟分区及建筑构造
6.3消防设施
6.4安全疏散
7 建筑设备
7.1给水排水
7.2采暖、通风、空气调节
7.3建筑电气
7.4综合布线
附录a 藏书空间客书量设计估算指标
附录b阅览空间每座占使用面积设计计算指标
附录c目录相占用面积计算公式
档案馆建筑设计规范 jgj 25-2000
第1章 总则
第2章 术语
第3章 馆址和总平面
第4章 建筑设计
4.1 一般规定
4.2 档案库
4.3 查阅档案用房
4.4 档案业务和技术用房
4.5 办公和辅助用房
第5章 档案防护
5.1 防护内容
5.2 温湿度要求
5.3 防潮和防水
5.4 防日光直射和紫外线照射
5.5 防尘和防污染
5.6 防蛀和防鼠
5.7 防盗
第6章 防火设计
第7章 建筑设备
7.1 给水排水
7.2 暖通空调
7.3 电气
附录一 本规范用词说明
博物馆建筑设计规范 jgj 66-91
第一章 总则
第二章 基地和总平面
第三章 建筑设计
第一节 一般规定
第二节 藏品库区
第三节 陈列区
第四节 技术及办公用房
第四章 藏品防护
第一节 一般规定
第二节 温湿度要求
第三节 防潮和防水
第四节 光照要求
第五节 防烟尘和防有害气体
第六节 防虫和防鼠
第七节 防盗
第五章 防火
第一节 建筑防火
第二节 安全疏散
第三节 消防设施
第六章 建筑设备
第一节 给排水
第二节 暖通空调
第三节 电气
附录一 名词解释
附录二 用词说明
附加说明
剧场建筑设计规范 jgj57-2000
前言
1 总则
2 术 语
3 基地和总平面
4 前厅和休息厅
5 观 众 厅
5.1 视 线 设 计
5.2 座 席
5.3 走 道
5.4 其 他
6 舞 台
6.1 一 般 规 定
6.2 乐 池
6.3 舞台机械
6.4 舞台灯光
6.5 舞台通讯与监督
6.6 演出技术用房
6.7 舞台结构荷载
7 后 台
7.1 演出用房
7.2 辅助用房
8 防火设计
8.1 防 火
8.2 疏 散
8.3 消防给水
8.4 火灾报警
9 声 学
9.1 声学设计
9.2 观众厅体形设计
9.3 观众厅混响设计
9.4 噪声控制
9.5 扩声系统设计
9.6 其 他
10 建筑设备
10.1 给水排水
10.2 采暖、通风和空气调节
10.3 电 气
本规范用词说明
电影院建筑设计规范 jgj 58-88
第一章 总则
第二章 基地和总平面
第三章 观众厅
第一节 视点和视距
第二节 视线和有关夹角
第三节 座席、排距和走道
第四节 放映角
第五节 银幕
第六节 干扰光的防止
第四章 声学
第五章 放映机房
第六章 其它用房
第一节 门厅、休息厅
第二节 办公、服务、设备用房
第三节 厕所
第七章 防火和疏散
第一节 防火
第二节 疏 散
第八章 建筑设备
第一节 给水排水
第二节 采暖通风和空气调节
第三节 电气
附录一 银幕尺寸及其与观众厅的关系
附录二 名词解释
附录三 本规范用词说明
附加说明
办公建筑设计规范 jgj 67-89
第一章 总则
第二章 基地和总平面
第一节 基地
第二节 总平面
第三章 建筑设计
第一节 一般规定
第二节 办公用房
第三节 公共用房
第四节 服务用房
第四章 建筑设备
第一节 给水排水
第二节 暖通空调
第三节 电气
附录一 名词解释
附录二 本规范用词说明
附加说明
综合医院建筑设计规范 jgj 49-88
第一章 总则
第二章 基地和总平面
第一节 基地
第二节 总平面
第三章 建筑设计
第一节 一般规定
第二节 门诊用房
第三节 急诊用房
第四节 住院用房
第五节 传染病用房
第六节 手术部
第七节 放射科
第八节 核医学科
第九节 检验科
第十节 病理科
第十一节 功能检查室
第十二节 内窥(内腔)镜室
第十三节 理疗科
第十四节 血库
第十五节 药剂科
第十六节 中心(消毒)供应室
第十七节 辅助用房
第四章 防火与疏散
第五章 建筑设备
第一节 一般规定
第二节 给水排水和污水消毒处理
第三节 采暖和空调
第四节 电气
第五节 系统供氧和系统吸引
附录一 手术部洁污分区
附录二 核医学科洁污分区
附录三 本规范用词说明
附加说明
疗养院建筑设计规范 jgj 40-87
第一章 总则
第二章 基地和总平面
第一节 基地选择
第二节 总平面布置
第三章 建筑设计
第一节 一般规定
第二节 疗养用房
第三节 理疗用房
第四节 医技用房
第五节 营养食堂和洗衣房
第六节 防火和疏散
第四章 建筑设备
第一节 给水排水
第二节 采暖通风
第三节 电气
附录一 本规范用词说明
附加说明
旅馆建筑设计规范 jgj 62-90
第一章 总则
第二章 基地和总平面
第三章 建筑设计
第一节 一般规定
第二节 客房部分
第三节 公共部分
第四节 辅助部分
第四章 防火与疏散
第五章 建筑设备
第一节 给水排水
第二节 暖通空调
第三节 电气
附录一 本规范用词说明
附加说明
[ 本帖最后由 prince77777 于 2010-5-11 22:09 编辑 ]
全部回复(77 )
  • lys0223416
    lys0223416 沙发
    yaodemeng 发表于 2013-5-2 16:33 楼主,你太牛了,真够全的,顶起呀!我怎么解压不了啊 有解压好的没?
    2014-03-10 19:16:10
  • sjg9876
    sjg9876 板凳
    谢谢楼主提供资料共享! :lol
    2014-02-11 12:43:11
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
上海市城市环境(装饰)照明规范
论文简介: 上海市地方标准上海市城市环境(装饰)照明规范的颁布,非常详细的介绍了景观照明的设计原理。 附件名:20105111273582157193.zip 文件大小:318K (升级VIP 如何赚取土木币)
