土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 低压柜进线的设备容量和变压器选择
低压柜进线的设备容量和变压器选择
发布于:2010-05-11 21:18:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1. 低压柜进线的设备容量是怎么得出来的? 是所有设备额定功率相加还是?还有计算电流时如何得来的?
2.看看这些数据之间的关系,麻烦懂的大哥给我把它们之间的关系理一下!
变压器计算: 同时系数: 0.9
安装功率 有功功率 需要系数 功率因数 无功功率 视在功率
1805 1117 0.62 0.83 751 1346
1805 1117 0.62 0.90 210
变压器经济运行取85% 1346/0.85=1583 所以选1600KVA变压器
全部回复(4 )
  • pengdikun2010
    pengdikun2010 沙发
    :lol
    2010-07-07 18:17:07
  • ylcrzeng
    ylcrzeng 板凳
    按你的公式用1600KVA变压器没错,就不知道你的用的需要系数对不对
    2010-07-07 15:44:07
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
低压油浸变压器检查安装
